Yamaha Star Club • Drag Star 1100 обгонная муфта
Re: Drag Star 1100 обгонная муфта
Сообщение alemurzin » 16 июн 2023, 04:15
Стартер визжит, мотор не крутит - обгонка, верно?
Интересует провернный поставщик данной детали. Есть такой?
alemurzin
Сообщение Kaktusoid » 16 июн 2023, 13:49
очень, говорят похоже и даже болезнь, но на моем роаде такая хня случилась, а оказалось, стартер в другую сторону крутит (магниты отклеились, вернее после ремонта не правильно приклеили), сними стартер и пальчиком попробуй покрути, коленвал не прокрутишь.
Kaktusoid
Мотоцикл: XV1700 Road Star Silverado
Сообщение Владимир Сторожев » 19 июн 2023, 06:18
Я так и не понял, что за прикол с фольгой и стартером. Типо, если надеть шапочку из фольги, то стартер заработает?
Владимир Сторожев
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100 Classic
Сообщение rockhound » 19 июн 2023, 23:07
Владимир Сторожев писал(а):Я так и не понял, что за прикол с фольгой и стартером. Типо, если надеть шапочку из фольги, то стартер заработает?
Да, надо фольгированную шапочку на голову надевать под шлем
Там просто есть планетарный редуктор, который может буксовать в корпусе стартера, что и решается намоткой фольги - вроде бы такая теория.
Сообщение Владимир Сторожев » 20 июн 2023, 20:36
У меня стартер помер. Не крутится после замены обгонки. Кидал провода напрямую от автомобильного аккумулятора, он лишь немного шолохнулся, а провода аж задымились. Что делать? Цена из кусается, аж пипец. Да и в продаже только 2 штуки на Авито за 20к и 26к₽. Может есть аналог?
Владимир Сторожев
Сообщение griha555 » 21 июн 2023, 00:38
Владимир Сторожев писал(а):У меня стартер помер. Не крутится после замены обгонки. Кидал провода напрямую от автомобильного аккумулятора, он лишь немного шолохнулся, а провода аж задымились. Что делать? Цена из кусается, аж пипец. Да и в продаже только 2 штуки на Авито за 20к и 26к₽. Может есть аналог?
https://aliexpress.ru/item/100500176977 ... 7497258080
griha555
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100 Drag Star
Сообщение yakimos » 21 июн 2023, 03:07
Я когда муфту менял и все назад собрал, стартер тоже не крутил. Я даже снял стартер и проверил напрямую от акб. Крутится! Поехал в ремонт стартеров, там вскрыли проверили сказали все норм. Полез назад в мотор, оказалось я шайбу не на тот вал поставил. И при затягивании крышки вал стартера зажимало и ему не хватало сил прокрутить. Теперь зато знаю где эта ебучая шайба стоять должна. И как муфту менять знаю.
yakimos
Сообщение Владимир Сторожев » 21 июн 2023, 06:24
У меня делает оборот через раз и с трудом. Иногда даже 2 оборота.
Владимир Сторожев
Сообщение Владимир Сторожев » 21 июн 2023, 06:25
Пипец. Даже на Али он от 10000. Хотя похожие в два раза дешевле.
Владимир Сторожев
Сообщение Владимир Сторожев » 24 июн 2023, 09:16
Стартер свозил в мастерскую, он в порядке. Вал через окошко прокручивается достаточно легко по часовой и херово против часовой. С толкача заводится. Но как начинаешь заводить с кнопки, стартер не может крутить. Делает максимум один оборот. Шайба там одна и я вроде всё правильно собрал. Два раза.
Владимир Сторожев
Что делать непонятно.
Владимир Сторожев
Сообщение akaKot » 26 июн 2023, 09:10
Проверь, если замкнуть силовые контакты на реле стартера, что будет? Очень часто реле подгорает и просто силы тока не хватает провернуть стартер.
Сообщение Владимир Сторожев » 01 июл 2023, 12:26
Это я делал. Всё нормально.
Меня торкнуло приложить китайскую и оригинальную шестерни... И они чуть-чуть разные.
Поставил старую шестерню и новые кулачки.
Без масла и без крышки крутило хорошо. Одел крышку, залил масло. Крутит не очень и без толка. И аккумулятор просто резко сдох. Пиздец. Оказалось, что я забыл подключить два разъёма, провода которых идут из под крышки.
В общем борьба дибила с мотоциклом продолжается.
Владимир Сторожев
Сообщение Владимир Сторожев » 01 июл 2023, 13:08
Завёлся, но с одним цилиндром.
Владимир Сторожев
Сообщение Владимир Сторожев » 08 июл 2023, 17:17
Пипец. Мотоцикл завёлся и поехал. Но не далеко. Под вечер начал еле крутить стартер а потом перестал крутить вообще. Поставил аккумулятор на зарядку и он оказался глубоко разряжен. Никто не знает что делать?
Владимир Сторожев
