Drag Star сцепление
Re: Drag Star сцепление
Сообщение LEM-Khb » 16 фев 2016, 13:46
Доброго!
У меня стало выжиматься сцепление фактически у рукоятки.
Итого под замену пойдут:
- фрикционные диски (поз.28),
- стальные диски (поз.29) - по ним надо смотреть износ(меняю сразу, типа раз залез, чтобы больше не вспоминать),
- пружина (поз.31) - тоже надо смотреть ее допуски(пока заказал, ставить буду по ситуации),
- стопорная шайба (поз.35) и стопорное кольцо(поз.27) - по мануалу они ставятся новые.
- ну и не забыть прокладку крышки(ее надо смотреть на другой картинке) - тоже по мануалу идет под замену.
Всё, что нас не убивает, можно попробовать еще разок :)
LEM-Khb
Мотоцикл: DragStar XVS1100A
Сообщение Petrospirt » 16 фев 2016, 14:15
Спасибо! Тоже думаю 1 раз залезть и все поменять. Хотя у меня все пока более-менее, но сцепление сильно буксует иногда при резком открытии газа, особенно на скорости. Масло не должно влиять вроде - мотюль 5100 (хотя если и повляло - уже фрикционы под замену).
LEM-Khb писал(а):Доброго!
А не подскажешь где искать?
Россия Единая, Великая и Неделимая
Petrospirt
Мотоцикл: XVS 1100 V-Star Classic
Сообщение LEM-Khb » 16 фев 2016, 14:36
Доброго!
Если не изменяет память(пусть поправят, если что):
поз.27 на http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/y ... 82864.html
LEM-Khb
Сообщение Petrospirt » 16 фев 2016, 15:40
LEM-Khb , спасибо огромное. Вроде разобрался наконец-то)) Даже нашел ямаховский парт-номер на комплект замены сцепления - в него входит все, что нужно (кроме №35 с картинки). На всякий случай оставлю тут: 5P9-W001G-00-00.
Petrospirt
Сообщение LEM-Khb » 16 фев 2016, 15:54
Дороговато, как мне кажется(около 18 тр) получается. Россыпью будет подешевле. Хотя, если с целью одна упаковка и голова не болит и деньги кошелёк жгут, то можно.
Мне комплект стальных и фрикционных дисков TRW обошелся в 4800, но доставка до Хабаровска из Питера встала в 903 :evil: Надо рыться по магазинам, есть часть товаров по старым ценам.
LEM-Khb
Сообщение Petrospirt » 16 фев 2016, 16:11
Чем, собственно, и занялся сейчас))
На партзилле нашел за ~14к с доставкой из США: оригинальные комплект + "изделие №35".
Ищем дальше :)
Petrospirt
Сообщение voltrun » 16 фев 2016, 17:03
Petrospirt писал(а):Ищем дальше :)
Могу попробовать сделать за 13к. Стукнись в личку, обсудим )
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение europetr4 » 13 апр 2016, 11:59
Вопрос к знающим (гуру). Перед сезоном поменял масло с фильтром. Много срача ходит на счет масла и единого мнения нет, поэтому решил руководствоваться своими ощущениями. Залил мотюль 7100 10в40. Покупал в Польше, в мотомагазине, по этому хотя бы на процентов 70 уверен в том что масло не подделка. Хотя хрен его знает. Не суть. Поменял масло, все хорошо, коробка, как мне показалось стала переключаться немного мягче, но появилось одно но - при движении на любой передаче если нужно резкое ускорение, откручиваю ручку - обороты резко поднимаются, чего не скажешь о скорости. Через секунду обороты выравниваются и только тогда начинаю ощущать ускорение. Такое ощущение, что при резком откручивании ручки сцепа проскальзывает, а потом выравнивается и начинается ускорение. При всем этом стандартных симптомов умирающей сцепы вроде как нету. С места трогается как локомотив. Грешу на масло. Кто что скажет?
"Как там в мире ином" - я спросил старика,
Утешаясь вином в уголке погребка.
"Пей! - ответил, - Дорога туда далека,
Из ушедших никто не вернулся пока".
Омар Хайям
europetr4
Сообщение Makioro » 13 апр 2016, 14:25
Весь прошлый сезон ездил на таком же масле: 7100 10в40, подобных проблем не было обнаружено. Правда максималка была 140 - но это с ветровиком и кофрами. До установки кофр/ветровика/замены масла максималку не проверял.
Makioro
Сообщение mr Понч » 13 апр 2016, 16:11
Польша, первый поставщик подделок)))Дело не в масле.
Такие же симптомы и у меня,грешу на сцепление,последую примеру "ПОТАП"а(была такая тема)проставлю один железный диск.
mr Понч
Мотоцикл: yamaha xvs 1100
Сообщение europetr4 » 13 апр 2016, 16:20
Почему тогда симптомы проявились после замены масла? Раньше такого не было
Омар Хайям
europetr4
Сообщение Алексей-железяка » 13 апр 2016, 22:29
Симптомы теже, на этой неделе буду вскрывать сцепление, собираюсь поменять фрикционы. Отпишусь после вскрытия.
Алексей-железяка
Мотоцикл: Honda GL1800
Сообщение europetr4 » 13 апр 2016, 23:50
Товарищи! А что если разобрать корзину, достать диски и заматовать их мелкой наждачкой. По идее это должно продлить жизнь умирающим фрикционам, т.к. изношенные они в зацепление в самом расслабленном положении пружины входят. Но мучает другая сторона - не ускорит ли это кончину и так умирающих фрикционов? Кто что думает, и может делал кто такой эксперимент?
Омар Хайям
europetr4
Сообщение stasyara » 13 апр 2016, 23:55
Симптомы те же, вскрытие показало сцепление под замену, железные диски тоже, так как посинели. Если пробуксовка появилась после замены масла, то наверное стоит сделать замену на другое.
stasyara
Мотоцикл: Yamaha Royal Star
Сообщение europetr4 » 14 апр 2016, 10:32
Ещё пара вопросов появилась. Покурил мануал и там написано что перед установкой новые фрикционы и диски смазать литий-мыльной смазкой. WTF???? Что за смазка такая и чем её можно заменить? И ещё. Кто нибудь после замены фрикционов ставил при сборке старую прокладку крышки, или все меняли на новую? Прокладки у нас не найти, а трансформаторный картон тем более!
Омар Хайям
europetr4
