Yamaha Star Club • замена масляного фильтра на тюнинговый наружный
Re: замена масляного фильтра на тюнинговый наружный
Сообщение Александр nord » 06 сен 2021, 10:19
Благодарю, что откликнулся. Контору по гидравлике нашёл. Примерно фронт обозначил себе, вд40 и горелка с молотком думаю помогут безболезненно открутить выхлоп, а ещё чёпики не забыть. По результату отпишусь.
Александр nord
Мотоцикл: Yamaha Vstar XVS 1100
Сообщение Александр nord » 06 сен 2021, 19:56
В общем сделал. Выхлоп нормально снял, на полчаса вдешкой замочил, молоточком простучал и легко открутились гайки. Открутил шланги, получается слабое место эти фитинги, кстати масла вылилось совсем не много, из двигателя совсем не было, из фильтра чуток. Правда не всё так гладко, съездил к гидравликам, сделали шланги, с одной стороны не разъемное соединение с другой как на фото выше, вот только при установке нужен ключ потоньше, так-как гайка узкая, пришлось болгарку заводить, а с другой стороны гайка под ключ на 19 и места между отверстиями мало, гайки впритык получились, но закрутил, посадил на герметик красный. Выхлопа гайки прикрутил через медную смазку. Вот такие дела. Спросил у гидравликов, можно ли отремонтировать родные шланги, говорят не получится.
Александр nord
Сообщение Islander » 07 сен 2021, 07:46
Ремонтировать РВД смысла ноль, правильно говорят. Еще бы фото результата приложил - совсем было бы хорошо. ;)
Islander
Сообщение Александр nord » 07 сен 2021, 12:11
Да как то не стал фото делать, у тебя практически тоже самое.
Александр nord
Сообщение pentaxer » 22 сен 2021, 10:16
Я гайки выхлопа поменял на вазовские медные, не так прикипают.
pentaxer
Мотоцикл: XVS1100 Classic > XV1900 MidnightStar
Сообщение Rollam » 21 мар 2022, 17:07
Подскажите плз, в эту выносную систему ставится автомобильный фильтр ОС196?
Поправочка. Кажется нашел нужный.
Если кто будет искать, это K&N KN-303C, или HF-303.
Rollam
Мотоцикл: Drag Star 1100 Classic
Сообщение Islander » 22 мар 2022, 15:10
Да, 303й. На Родстаре он штатно стоит, да и много где еще.
303С - это хромированный.
Islander
Сообщение akaKot » 22 мар 2022, 15:18
Rollam писал(а):Подскажите плз, в эту выносную систему ставится автомобильный фильтр ОС196?
Да, можно OC196 (KNECHT/MAHLE)
Или FILTRON OP575
Или JS ASAKASHI C415J
Или FRAM PH5317
И так далее. Их море одинаковых. На кучу машин шли. Один из самых употребительных фильтров был... Например на Mitsubishi Pajero Pinin 1,6 (у дочери был, там тоже OC196)
Сообщение MrSergio » 29 июл 2022, 19:22
Всех приветствую.
В этом году решил поставить вынос масляного фильтра на yamaha xvs 1100, так как надоело откручивать подножку и выхлопную трубу и вместе с ней в этом сезоне ещё и шпилька выкрутилась из картера.
Почитав форумы выбор пал на фирму Baron, но потом тут же мото братья рекомендовали более надёжную сисету.
Изготавливается в Минске.
В вк подником Анатолий Король.
https://vk.com/id474285590
Систему вытачивает сам, шланги made in Italy, плюс свои какие то наработки.
PS. Совет: когда будете менять, не перепутайте болты и не потеряйте маленькую резинку под нижним болтом, как я)))
Будет подтекать.
После замены выноса прошло 1.5 месяца. Полет нормальный.
MrSergio
Мотоцикл: Yamaha xvs 1100
Сообщение griha555 » 30 июл 2022, 01:06
MrSergio писал(а):Всех приветствую.
Будет подтекать.
Какая сейчас стоимость выноса?
griha555
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100 Drag Star
Сообщение mixon » 01 авг 2022, 09:15
Будет подтекать.
а зачем Вы скидывайте платформу, я 10 лет как умудряюсь обойтись только скидыванием кофра и передней трубы с выхлопом.
удлинитель гибкий Вам в помощь.
mixon
Сообщение Almaz » 11 авг 2022, 10:37
Тоже отмечусь
Лежал комплект с весны, ждал замены масла и вот дождался
Фоток не будет - отличий от тех что выше нет.
Болт слева крепивший штатные крышки при креплении выноса оказывается длинным и его нужно просто заменить на штатный, но короткий. В принципе все описано выше.
Пришлось помудохаться поскольку оказалось, что инструментом в наличии не могу подлезть открутить пробку масляную. И пришлось поднимать мот на козлы.
До этого менял или в межсезонье, когда он и так стоит на козлах или у Кеноби при совмещении с другими работами.
Поэтому вопрос: кто чем откручивает пробку когда мот стоит на подножке?
Almaz
Сообщение akaKot » 11 авг 2022, 10:55
Обычным накидным ключом на 17.
Сообщение Almaz » 11 авг 2022, 11:09
тот, который у меня, оказался длинным и упирался в пол...
возможно, если попросить кого-то подержать мот наклоненным в другую сторону. то получится, но просить было некого
Almaz
Сообщение akaKot » 11 авг 2022, 11:27
У меня обычный ключ, не укороченный. Да, надо подирать как его поставить. Но особых проблем я не заметил.
