Drag Star сцепление
Re: Drag Star сцепление
Сообщение bandital_alex » 06 окт 2015, 18:20
чет меня смущает слегка на али заказывать такие вещи. у кого то опыт был?
Чесотка второй сезон закрыла на таких фрикционах ( 11т.км пробег), поэтому не смущает ваще :) , да и 1600 рупий за комплект - это как масло поменять.
bandital_alex
Мотоцикл: Yamaha V-Star 650, Kawa Voyager 1200 "Паровоз", Трайк "Viking"
Сообщение стремящийся » 11 окт 2015, 16:11
вот вопрос по сцеплению,ощущается легкая вибрация и мотор совсем чуть чуть громче работает(совсем не много)когда выжимаю сцепление все пропадает могут ли пружины так греметь (там еле-еле слышно)
стремящийся
Мотоцикл: драг стар 400
Сообщение Fedor4 » 03 дек 2015, 02:14
Доброго времени суток! Опишу ситуацию.... XVS 650 без проблем откатала сезон, поставлена в холодный гараж, полностью стоит на подкатах., на нейтрале. Отцепил трос сцепления от рычага сцепления, пролил маслом, поставил на место , как было (судя по потертостям на то же самое место) Поворотный рычаг сцепления на движке смотрит на положенную ему метку. Включил передачу, нажал на рычаг сцепления - хрен, колесо не прокрутить, компрессия не даёт! Подтянул трос, не помогло.
Может влиять температура на сцепление(масло)? Вечером нагреваю гараж часа на три до плюс13-15, мотоцикл немного потеет, потом высыхает, но ночью температура падает до минус 2- 3, может конденсат появился и замёрз? Или что-то серьёзное?
Fedor4
Мотоцикл: Yamaha Drag Star 650 classic
Сообщение rockhound » 03 дек 2015, 07:44
Набрать в мотор столько конденсата, чтобы замёрзло сцепление - ну это была бы страшная неведомая проблема.
Думаю надо снова снять крышку и смотреть как тросик двигает рычаг. Проблема обычно всегда в том, что последнее трогал.
Сообщение Fedor4 » 03 дек 2015, 08:20
В том то и дело, что кроме троса сцепления(отцепил от рукоятки, смазал,прицепил) ничего не делал.
Fedor4
Сообщение Арчи » 03 дек 2015, 08:37
А нафига ты все время температуру в гараже туда-сюда гоняешь? К сцепе это отношения не имеет, но моту вредно же ж
Сообщение Fedor4 » 03 дек 2015, 08:41
Арчи писал(а):А нафига ты все время температуру в гараже туда-сюда гоняешь? К сцепе это отношения не имеет, но моту вредно же ж
Понимаю, вредно, конденсат, но на ночь печьку не оставишь же.
Fedor4
Сообщение Арчи » 03 дек 2015, 08:44
Так может, не растапливать днем? Или хранить мотик в другом месте? Ну жалко же коня
Сообщение Fedor4 » 03 дек 2015, 08:47
Я с ним и ковырясюсь.
Вот и наковырялся... :(
Fedor4
Сообщение rockhound » 03 дек 2015, 08:59
Проблема в том, как собрал (наверное), либо тросик накрылся. Если бы тросик накрылся, то по усилию на рычаге сцепления было бы ясно.
А так, проще снять крышечку, нажимать на рычаг и посмотреть как механизм, котррый под крышкой, "играет".
Недотятуть достаточно чуток, и даже на том положении, что мы понимаем как положение пробуксовки сцепления, оно держит довольно хорошо, вывешенное колесотне провернуть.
Сообщение Fedor4 » 03 дек 2015, 09:40
А перетянуть трос возможно? Допустим сильно натянул и при таком подожении тоже не будет работать. Такое возможно?
Fedor4
Сообщение Арчи » 03 дек 2015, 10:09
Ну.. Ты за него тягешь, нажимая на ручку.. Т.е. при перетянутом у тебя сцепа разомкнута будет, по идее.
Сообщение Fedor4 » 03 дек 2015, 10:40
Я о том, как бы перетянул например трос, потом нажал на ручку сцепления и погнул что-нибудь , к примеру лепестки ?
Fedor4
Сообщение clckwrkorng » 03 дек 2015, 10:57
Олег, у меня была очень похожая хрень, когда менял обгонку. Истерил и мозг сломал, хотел уже и правую крышку скидывать )))
В итоге оказалось, что соскочила пружинка, которая находится ПОД большой хромированной крышкой левой стороны. Пружинка эта надета на вал рычага сцепления и помогает "поймать" нейтраль. А без неё - симптомы один в один, и хрен снимешь с передачи мот. Правда, совершенно не понятно, как она у тебя могла соскочить...
Сообщение Fedor4 » 03 дек 2015, 12:25
Андрей, а это как- нибудь ощущается, если скинуть трос и пошевелить вал(вертикально который стоит)? Крышка с прокладкой идёт?
Знакомый ещё сказал, что бывает диски залипают, нужно заводить и "срывать".
Fedor4
