Yamaha Star Club • SOS! XVS1100
SOS! XVS1100
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Safracing » 03 июн 2015, 17:34
Блин, у меня воет, гайка на месте, в редукторе что то звякает и удары, масло в нем есть, шлицы смазаны, что делать? При переключении передач сзади что то звяк, и дальше норм, какие симптомы облома хвостовика?
«Если меч понадобится тебе лишь раз, ты должен носить его всю жизнь»
Safracing
Мотоцикл: V-STAR 1100А
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Maximka » 15 апр 2016, 02:57
Так в итоге кто-то нашел решение данной проблемы?
Советская власть отняла у меня всё: деньги, тёлок и мозги!
Maximka
Мотоцикл: DragStar 1100 customs -> Honda GL1800
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Maximka » 17 апр 2016, 15:29
Друзья, вот Вам и решение проблемы в моем исполнение : https://www.drive2.ru/b/2980513/
Maximka
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Dismember » 17 апр 2016, 16:23
Maximka писал(а):Друзья, вот Вам и решение проблемы в моем исполнение : https://www.drive2.ru/b/2980513/
Почитал, сомнения закрались. Если толстый вал не выдержал, то болт в три раза тоньше долго будет держаться? ИМХО до первого старта со светофора.
Dismember
Детонатор срача
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Maximka » 18 апр 2016, 00:45
Dismember писал(а):Почитал, сомнения закрались....
Сам в сомнениях... Толстый не толстый, но свое мнение я так же высказал, что 130nM - это писец! На фурах такие показатели, я понимаю, но тут... Да и немонолитность вала напрягает.
В любом случае, поживем и увидем, что будет.
Maximka
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Айдар » 22 апр 2016, 18:46
Парни, я так скажу - чудес не бывает. Никакой штатный рабочий процесс не в состоянии оторвать резьбовой конец. Фактически, гайка ничем не нагружена. На нее действует в основном только усилие пружины, которая прижимает ведомую шестерню к упорной шайбе в режиме торможения двигателем. То есть, когда момент идет от моста. Когда момент идет от двигателя, шестерню саму прижимает к ступице (или корпусу). Есть такая особенность у гипоидных и винтовых передач. Там все зависит от направления наклона зубьев и направления вращения.
Жаль, что никто не добрался до пружины. Как пить дать - там будут светловины в местах соприкосновения витков. Почему?
Сразу скажу, никогда в это железо не залезал, чистая теория, по мануалу. Умозрительно, так сказать. Поправите, если не прав.
Понятно, что кардан в движении меняет длину, компенсируя работу задней подвески. И гайка начинает отрываться, когда этой длины не хватает. Причин может быть несколько.
Возможно, отстуствует буфер сжатия (если он есть по проекту, не знаю, должен быть) и колесо уходит в заоблачные выси, используя всю длину кардана. А если еще и шарнир маятника изношен, колесо будет отходить еще дальше.
Или колесо после смены резины было установлен в крайнем заднем положении (правда, не знаю есть ли там какая степень свободы для перемещения - просто предполагаю). Или все сразу.
Айдар
Мотоцикл: Yamaha VStar 650
Re: SOS! XVS1100
Сообщение white rider » 23 апр 2016, 22:25
там кардан в крестовине у двигателя никак не крепится (совсем никак)
колесо открутил и просто достаешь вместе с карданом назад
только если в крестовине он прикипел\приржавел
..норкоман и олкоголик..
white rider
Мотоцикл: xvs 1100 custom
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Айдар » 24 апр 2016, 19:45
В смысле прикипел на шлицах? Видел, как на КРАЗах прикипевшая шлицевая выдирала корпус хвостовика моста вместе с 10 болтами.
У ШНУСа вилки кардана с противоположных сторон должны лежать в одной плоскости. А на Драгах как это соблюдается? Метки - вряд ли. Или там на шлицах один шлиц не нарезан, чтобы можно было собрать только в одном положении? Хотя бы в случае снятия заднего колеса.
Айдар
Re: SOS! XVS1100
Сообщение white rider » 24 апр 2016, 21:50
Айдар писал(а):В смысле прикипел на шлицах
да. ну честно говоря хоть одну другую причину я найти не смог (хотя не исключено, что она есть)
white rider
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Айдар » 25 апр 2016, 04:33
Хоть бы кто написал после отрыва гайки - с каким усилием тело кардана вышло из шлицев? Так и причины не доищешься.
Айдар
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Пестицид » 25 апр 2016, 06:00
Вчера от нечего делать снял колесо, смазал шлицы, проверил гайку.
Смазка в шлицах была с пылью, но ещё вполне нормальная, вал ходил в шлицах легко.
Промыл, заново смазал...
Пестицид
Мотоцикл: XV1900
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Айдар » 25 апр 2016, 19:36
А сколько лет смазке? (читай: мотоциклу)
Айдар
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Пестицид » 26 апр 2016, 03:38
2004 года. До меня человек пару лет ездил крайне мало по выходным. До него пиндос ездил. Мало, судя по всему.
Вообще пробег сейчас 18 киломиль(из них 5 мои), мот практически в состоянии нового был, когда я его забирал.
Пестицид
Мотоцикл: XV1900
