Воу, воу, камрад, полегче!)
Про накорми говном - я писал про конкретную марку нулевиков ProSport. Это раз.
Не все нулевики требуют пропитки - это два.
По остальному - согласен. Но много букв =))
iceone писал(а):Воу, воу, камрад, полегче!)
Mirage писал(а):нулевики немного прикрытые от плохой погоды или открытые вообще - это да. воздуха дают сильно больше.
и смесь у вас сразу обеднеет значительно. (здесь и далее с учетом установки прямотоков!!).
и тут уже потребуется настройка карба или мозгов.
а это уже смесь на холостых и малом открытии газа, смесь на среднем открытии газа и смесь на полном открытии.
в карбе это будет: жиклер холостого хода, винт качества смеси, игла и главный жиклер. зачастую еще подстроить ускорительный насос надо.
Mirage писал(а):беднило - потому что перенастраивать надо было.
читай выше.
Mirage писал(а):если задача стояла просто фильтр поменять и чтобы без перенастройки - это другой разговор.
Mirage писал(а):вообще-то, маслом внутри фильтра и дальше в патрубке ничего не должно покрываться.
это значит, что или масло говно (что маловероятно, если только ваш ликвимоли были паленый), или фильтр.
Saltreador писал(а):Жестоко нулевик засрало
Что за производитель такой вообще? Много у кого из знакомых нулевики стоят, но подобной хрени и в помине нет
от фото грязного фильтра подразумевает, что нулевой фильтр от дорогого и очень именитого производителя должен был пропустить всю эту грязь во впускной коллектор и при каждом вскрытии радовать хозяина мотоцикла сверкающей чистотой поверхности.
Cycanin писал(а):каждые пару тыщ снимаю(три болта) промываю в тазике с фэри и смазываю мотулевской пропиткой для нулевиков.
derby писал(а):Это слишком часто. Смена масла в моторе- чистка нулевика.
Cycanin писал(а):ну чаще не реже) плохого то в этом ничего нету.
