Yamaha Star Club • Не заводится с открытым подсосом Dragstar 1100
Re: Не заводится с открытым подсосом Dragstar 1100
Сообщение Пендаль » 06 сен 2021, 09:26
Короче на выходных очередной раз проверил аккум, снял прочистил (хотя он был чистым) стартер. Без изменений. Подключил нагрузочную вилку. Когда мот отказывается заводиться на подсосе, на аккум идет резкое падение напряжения и ампераж подскакивает как при КЗ. Пока экспериментировал, начались и при отпущенном подсосе такие случаи, когда мот не хочет заводиться. но при повторном старте, все ок. Что это такое?
Пендаль
Мотоцикл: XVS1100А
Сообщение Kekes » 06 сен 2024, 09:53
такая же тема - с трудом проворачивает двигатель при вытянутом подсосе на холодную. Заменил обгонку, заменил стартер, акк новый, стало лучше, заводится, но чувствую что проворачивается с трудом и то из-за того что пока все новое. Подсос убираешь крутит как бешенный, но не схватывает.
Когда меняли обгонку сказали что цепь подрастянулась и метки не выставляются четко, на один зуб или ползуба отстает.
Kekes
