Yamaha Star Club • замена масляного фильтра на тюнинговый наружный
Re: замена масляного фильтра на тюнинговый наружный
Сообщение Andr705 » 25 апр 2017, 09:30
неплохой мануал ...спсб
Andr705
Сообщение Сан Саныч » 25 апр 2017, 10:12
rockhound писал(а):Удобная, не то слово.
У меня надо снимать весь выпуск для доступа а фильтру, т.к. нижняя труба не снимается без снятия верхней.
Сам подумываю.
а я когда вынос снимал откручивал только 1 трубу и ее норм вынул из флейты. Или я что то не так делал :shock:
жидкость, погруженная в тело, через 7 лет и 9 месяцев может пойти в школу
Сан Саныч
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner
Сообщение Sanchez » 25 апр 2017, 10:13
Смотря что за выхлоп. Некоторые надо целиком скидывать, а стоковый можно просто открутить от переднего цилиндра, ослабить заднее крепление, открутить кронштейн правой подножки, и доступ к фильтру появится.
Сообщение rockhound » 25 апр 2017, 10:15
Всё так, просто у меня неразъёмные прямотоки. Чтобы вывести фланец нижней трубы из переднего горшка, нужно её поднять вверх, а этому мешает верхняя труба.
С прямотоками всё очень кучеряво :)
Сообщение Sanchez » 25 апр 2017, 10:25
Я знаю, на одном из двух бывших некогда моими Драгстаров 1100 стоял 2-в-1 выхлоп аццкий, так вот его нужно было для замены масла демонтировать полностью. Устанавливать его обратно я просто ненавидел.
Сообщение Сан Саныч » 25 апр 2017, 14:16
Sanchez писал(а):Смотря что за выхлоп. Некоторые надо целиком скидывать, а стоковый можно просто открутить от переднего цилиндра, ослабить заднее крепление, открутить кронштейн правой подножки, и доступ к фильтру появится.
точно. Когда платформы стоят, то только открутить от цилиндра можно и вытаскивать
Сан Саныч
Сообщение ruslan24 » 26 апр 2017, 10:42
rockhound писал(а):.
Сам подумываю.[/quote]
не думай! ставь!
ruslan24
Мотоцикл: мАпед
Сообщение Сан Саныч » 12 май 2017, 16:11
Ремкоплект для выносов методом проб и ошибок составлен следующий:
1. Штуцер 4 шт
http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/pnevmatika/fitingi/257750
2. Шланг любой топливо-сопливо-масло стойкий, толщина 10 мм (внутр), длинна с учетом раздвоения около 90 см максимум (шланг из сантехники не рекомендую, по факту через 1 км всю волгоградку маслом залил и чуть не наепнулся :crazy:)
3. Хомуты, 4шт миллиметров под 14-18, меньше не влезет из-за толщины шланга
4. И самое не лишнее - термостойкий герметик типа клей! Обязательно обильно обгадить резьбу перед вкручиванием
Далее как всегда берем пиво/водка/etс обильно смачиваем организм и приступаем к демонтажно-монтажным работам. Единственное, я делал на трезвую :evil: и сорвал 1 резьбу при вкручивании (пришлось паять штуцер), так что сильно не тянуть! :hospital:
З.Ы. Планета Железяка рекомендую к посещению, я как баба там час бродил - шопингом занимался) ̶(̶ ̶н̶е̶ ̶р̶е̶к̶л̶а̶м̶а̶)̶
Сан Саныч
Сообщение Andr705 » 13 май 2017, 11:09
я бы все-таки заказал армированные шланги + фитинги....
Andr705
Сообщение akaKot » 22 авг 2020, 19:19
Оживлю некротему :-)
Нашёл через ВК человека в Минске, за 200$ делает копию выноса масляного фильтра Jardine. Заказал, оплатил, получил. Доставка в Дмитров — 514 рублей. Не сравнить с забугорными магазинами :D
Сделаю ему рекламу — сделано очень качественно, обработано хорошо, всё полировано, село идеально, шланги очень качественно сделаны, он их заказывает на заводе РВД.
https://vk.com/wall474285590_90
Он вместе с выносом присылает фильтр. Мелочь, а приятно. Правда он присылает польский Filtron, а я люблю Knecht/Mahle... Вопрос на 300 р.
Резинки в комплекте не идут, я купил новые.
Сообщение Михалыч » 22 авг 2020, 22:25
Зачёт! Серьёзный подход.
Михалыч
Мотоцикл: XV-1900 Rаider HD-Vicla
Сообщение freeezzzz » 22 авг 2020, 23:45
Ебическая милота! :so_happy: Странно, что у любого дрыговода это не в списке мастхева сходу, сразу после покупки. Ну, по крайней мере, нифига тут не распространено.
Сообщение akaKot » 22 авг 2020, 23:48
У меня было в списке «маст хэв», цена останавливала... 250-300$ плюс доставка с таможней... цена не соответствует приблуде.
200$ тоже дорого, но хоть терпимо.
Сообщение rockhound » 23 авг 2020, 07:59
Круто!!! Да, замена фильтра это мучение, самое главное - потом трубы прямотоков поставить тяжко, у меня на это больше всего времени уходит.
Сообщение pentaxer » 23 авг 2020, 12:31
freeezzzz писал(а):Ебическая милота! :so_happy: Странно, что у любого дрыговода это не в списке мастхева сходу, сразу после покупки. Ну, по крайней мере, нифига тут не распространено.
Мне в сервисе, когда спросил про выносной фильтр, сказали, что типа давление в системе падает, что не есть гут. Вот думаю теперь, ставить или нет.
pentaxer
Мотоцикл: XVS1100 Classic > XV1900 MidnightStar
