Yamaha Star Club • SOS! XVS1100
SOS! XVS1100
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Алек » 28 май 2015, 22:42
Makar086 писал(а):как инженеры ЯМАХА разрабатывали и просчитывали данный узел.
Все просто, маркетинг! Узел на основе карданного сочленения дешев, но имеет ограничения, такая конструкция плохо работает на подвесках с большим ходом (я не изучал термех, мне рассказывали, что чем больше угол между осями хвостиков вилок кардана, тем неравномерней момент передаваемый карданным шарниром, на предельных углах он начинает работать на излом), поэтому на мотах с карданным валом используют разные ухищрения (на BMW MotoGuzzi два карданных шарнира+реактивная тяга) соответственно цена такого узла будет выше. Инженеры повидимому решили, что для неспешной езды по ровному асфальту, узел будет вполне надежен. Не понятно, а почему вместо карданного шарнира не использовали ШРУС.
Последний раз редактировалось Алек 29 май 2015, 06:47, всего редактировалось 1 раз.
Алек
Мотоцикл: чмы 1100 сфыещь
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Fidell » 28 май 2015, 22:51
гг а почему автоваз с маниакальным упорством не хотел выпускать переднеприводные авто....
правда ШРУС чуть более громоздок, хотя я в этот узел на нашем моте не лазил и мне трудно судить о размещении там ШРУСа
STEEL RATS MCC
Fidell
Re: SOS! XVS1100
Сообщение truba34048 » 28 май 2015, 23:00
короче заваривать зад нужно)))
truba34048
Мотоцикл: Drag Star XVS 1100
Re: SOS! XVS1100
Сообщение voltrun » 28 май 2015, 23:31
Ну шрус то по сложнее крестовины будет однозначно и дороже + доп требования к смазке гранаты. Все таки шрус придуман для равных угловых скоростей при больших углах между осями.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Sheriff DS » 29 май 2015, 00:16
ШРУС однозначно нужен в этом узле! :so_happy: Если продлить шлицы по валу то, обрезав кончик можно втулить привод от тойоты Старлет (размеры у её шрусов с кулак нормального мужика)
Если бы на входном валу редуктора стоял карданчик СНОСУ бы небыло :good:
Sheriff DS
Re: SOS! XVS1100
Сообщение reaper_star » 30 май 2015, 11:11
Вообщем господа.
В итоге - хотел снять сломавшуюсь деталь, а там запресованный подшипник в идеальном состояние( ну почти в идеальном, микро люфт..) японский еще!
так жалко стало его выколачивать оттуда.
Решение было такое - поставить все обратно как есть, заменить шайбу которая прижимает муфту к подшипнику с 4мм на 1 мм, и на оставшиеся не сломаные витки вала накрутить гайку. Все получилось! Все прижалось, звона в редукторе нет!
Но..теперь услышал как звенит вал в крестовине... вот и задумался, чеж делать. Или так и должно быть - или разбирать крестовину смотреть.
reaper_star
Мотоцикл: XVS 1100
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Dmitry73 » 30 май 2015, 12:37
Привет!
А в каком году ямаха сменила партнамбер деталей и помогло ли это избавиться от проблемы с гайкой?
Планирую в ближайшие дни брать драгу 1100, 2005 года. В 2005 уже новые детали ставили?
Dmitry73
Мотоцикл: никакой
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Region 34 » 30 май 2015, 13:06
У меня мот 2005 года. Проблемы с гайкой не избежал.
Region 34
Мотоцикл: Midnight star 1300
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Dmitry73 » 30 май 2015, 14:16
Region 34 писал(а):У меня мот 2005 года. Проблемы с гайкой не избежал.
Не утешающие новости...
А как при осмотре байка посмотреть ремонтировали уже этот узел или нет? Пол мотоцикла надо разобрать или все проще?
Dmitry73
Мотоцикл: никакой
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Region 34 » 30 май 2015, 22:28
Ну, типа, да. Иначе никак.....
Region 34
Re: SOS! XVS1100
Сообщение MoNs » 01 июн 2015, 12:23
Можно проще. Левую крышку снимать, датчик скорости снять, пыльник отогнул и видно как раз гайку.
...и понеслось!
MoNs
Мотоцикл: DragStar 1100 classic
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Region 34 » 01 июн 2015, 21:25
Не так просто. Кроме левой крышки надо снять то, что находится под ней (эл.насос, какой-то воздухан, бардачёк). А чтобы снять бардачёк, надо снять правую крышку и аккумулятор. Чёт мне там мешало и я ещё глушитель снимал. После надо снять пластиковый щиток, на котором крепится эл.насос и какой-то воздухан. Короче, гемор....
Region 34
Re: SOS! XVS1100
Сообщение MoNs » 01 июн 2015, 21:48
Чтобы увидеть гайку, ничего этого снимать не нужно. Смотрел на днях сам, как дела там. Все на месте. :)
...и понеслось!
MoNs
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Алекс А » 01 июн 2015, 22:01
MoNs? а как ты смотрел? куды заглядывал? что снимал?
Алекс А
Мотоцикл: YAMAHA DRAG STAR 1100
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Region 34 » 02 июн 2015, 06:18
Ну, может я действительно ошибаюсь. Я все это снимал чтоб добраться до узла. Не хочу жути нагонять. Уважаемые, если гайка отломится, то сразу услышите по появившемуся вою. При этом мот не станет. Думаю, что есть риск того, что отломившаяся гайка попадет в крестовину и на какой-то момент может ее заклинить. Если скорость небольшая, то заблокирует колесо. У меня приблизительно так и вышло. А просто открутиться она не может.
Region 34
