Drag Star сцепление
Re: Drag Star сцепление
Сообщение Sanchez » 01 ноя 2014, 16:31
Состояние сцепления не проверялось, я так понимаю?
1) может кончатсья сцепление
2) может кончаться сцепление, или может быть раздолбана вилка в КПП, но этой болезнью чаще всего Кавасаки страдают
Проверить сцепление можно, не сливая масла - кладёшь байк на проотивоположную сторону на дуги (или что-то ещё), скидываешь крышку и проверяешь. Но может потребоваться замена прокладки крышки сцепления.
Сообщение Fidell » 01 ноя 2014, 16:33
По 2 пункту: сам замечал за собой такое при аналогичных условиях, я это списал на собственную неопытность в обращении с данным аппаратом, ну еще в разных статьях, не редко встречал оценку работы коробки драги "3" из 5 именно из-за четкости переключения.....
STEEL RATS MCC
Fidell
Сообщение Sanchez » 01 ноя 2014, 16:36
Хз, у меня было три мотоцикла с такой коробкой - Вирага 1100 и два Драг стара 1100, ни на одном не было повода пожаловаться на чёткость переключения. Громко - да, шумно, с ударом, но чётко.
Сообщение ОхотаКрепкое » 01 ноя 2014, 16:45
не,состояние сцепления не смотрелось
а на что именно нужно будет там смотреть? :crazy: состояние фрикционных дисков? я так почитал, шум же может ещё от подшипника идти?
кстати да, наверно надо было сказать, на байке пробег более 50к. мож уже по времени ему пришло?
ОхотаКрепкое
Мотоцикл: драга400
Сообщение Fidell » 01 ноя 2014, 17:07
Я тоже не могу сказать что есть проблемы, просто думаю что когда я ручку откручиваю, соответственно пытаюсь быстро включить вторую, и вот тут сказывается не большой опыт - или рановато сцепу отпускаю или недожимаю лапку переключения (все из-за спешки) и тогда получается нейтраль вместо 2-ой...
А статьи...один обзор писал чел который предпочитает спорты....думаю потому и оценка такая своеобразная
STEEL RATS MCC
Fidell
Сообщение Sanchez » 01 ноя 2014, 17:09
На состояние всего - пружины, выжимной, диски фрикционные и стальные. Сцепление - узел простой с минимумом деталей, сервис-мануал в зубы и вперёд :)) Вообще если при выжиме сцепления звуке пропадает, то это очень похоже на умирающий выжимной подшипник.
50 тыщ км - пробег солидный, так что сцепление запросто может быть полумёртвое уже, причём всё - не только подшипник, но и диски, и пружины.
Сообщение ОхотаКрепкое » 01 ноя 2014, 17:47
спасибо!
мануал и инструмент в зубы и в гараж))
ОхотаКрепкое
Мотоцикл: драга400
Сообщение mitiay-str » 01 ноя 2014, 18:34
подскажите пожалуйста как регулировать шток сцепления что под крышкой на литровой драге?
mitiay-str
Мотоцикл: мАпед
Сообщение SashaDrag1100 » 01 дек 2014, 00:46
Saltreador писал(а):Диагноз так не поставить, но всё указывает на кончающиеся диски :?: Кстати, есть враиант вместо штатного сцепления поставить Barrett, или как их там - у знакомого стоят, разница ощутимая, а стоит Баррет примерно на тысячу рублей дороже всего.
Barnett а не Barrett. Комплект 8 фрикционов и 8 дисков 178$. Есть даже конверсионный кит, для замены штатной пружины на обычные. Есть металлические диски толщиной 2 мм и 2,3 мм. Какие в наборе идут не известно.
SashaDrag1100
Мотоцикл: Yamaha Dragstar 1100
Сообщение pirate » 22 янв 2015, 13:17
хочу менять диски сцепления увидел разницу между 650 и 400 в устройстве и количестве дисков на 650 их 7 на 400 6
Изображение650,
Изображение400.
кто нибудь ставил комплект от 650 есть ли отличие в работе?
pirate
Мотоцикл: Drag Star 1100
Сообщение Радист » 14 мар 2015, 22:58
Привет драговоды!
Есть вопрос к спецам по сцеплению на чесотку. Пролистал инет, наш форум но не смог нигде накопать инфы по выжимному подшипнику. Ткните носом где он стоит, и каталожный номер его. Драга у меня первая и посему тонкостей и нюансов пока не знаю. Почему у меня не здоровый интерес к этой железяке - шумновато работает моторчик при свободном положении сцепления, как только выжимаешь работать начинает тише (эта проблема уже озвучивалась коллегами на форуме). Планирую заказать железяки для проведения ремонта, но найти номер выжимного подшипника у меня не получается. И еще - какое посоветуете сцепление приобретать (бренд)? Заранее благодарен за конструктивную помощь.
А что, бывают мотоциклы с двумя цилиндрами?
Радист
Мотоцикл: XVZ 1300 Royal Star -> XVZ 1300 Royal Star Venture
Сообщение Kia » 05 май 2015, 08:42
Что то мне не нравиться мое сцепление.
Для его замены потребуется следующие запчасти, и масло же еще сменить нужно и какой инструмент. Можете подсказать?
Yamaha 90215-22244-00 Шайба 1 шт.
Yamaha 22U-16321-00-00 Диск фрикционный 7 шт.
Yamaha 4X7-16325-00 Диск сцепления 6 шт.
Yamaha 4X7-16324-00 Пластина 1 шт.
Kia
Мотоцикл: DragStar 650
Сообщение Stepler_61 » 05 май 2015, 17:20
В конце прошлого сезона начало буксовать сцепление, грешил на стареющее/неподходящее масло. По весне после замены масла история повторилась, предположил кончину дисков и заказал новые на ебее фирмы EBC.
Разбор показал, что фрикционные диски стерлись всего на 0,1 мм, но т.к. новые уже куплены их и поставил. Пробег на новых дисках около 500 км, скользить перестали!
Stepler_61
Мотоцикл: Yamaha Drag Star XVS 1100
Сообщение Fyn » 08 май 2015, 10:47
Парни! а где вы сцепление покупаете? если можно с паролями и явками. чтоб дешево и хорошо. и что кроме дисков заказывать надо на 55 тк. а то 5 передача 110 - газ надо давать плавно - а то проскальзывает
Fyn
Мотоцикл: DragStar1100
Сообщение Арчи » 08 май 2015, 13:55
В идеале заказывать надо весь кит - стальные, фрикционные, прижимная пластина.
А где покупаем.. Смотря какое. Так-то я б из америкосии тащил, наверное.
