Yamaha Star Club • Drag Star бензиновый фильтр
Re: Drag Star бензиновый фильтр
Сообщение Andr705 » 15 апр 2016, 12:59
поставил такой BIG BG-202 , пока проблем нет .....
Andr705
Сообщение clckwrkorng » 15 апр 2016, 13:29
Andr705 писал(а):поставил такой BIG BG-202 , пока проблем нет .....
Когда поставил? Сколько проехал? Гашетку откручивал до отсечки?
Сообщение Andr705 » 15 апр 2016, 15:45
поставил в прошлом сезоне , газу давал сколько было мочи на нижних передачах , когда большой расход , все ок - захлебов не было ....
Andr705
Сообщение clckwrkorng » 15 апр 2016, 16:02
Andr705 писал(а):поставил в прошлом сезоне , газу давал сколько было мочи на нижних передачах , когда большой расход , все ок - захлебов не было ....
Уот спасибо!
Сообщение Patric » 18 апр 2016, 20:57
Купил я фильтр на "ебейе".http://www.ebay.com/itm/351527123321?_t ... EBIDX%3AIT
для 650сс фильтр висит под баком . Не могу понять как его поменять? не уж-то надо снимать бак?
Сам фильтр засунут в резиновую плотную манжету. которая непонятно как крепится к баку. Ктонить менялся на 400/650 ?
Patric
Мотоцикл: XVS650A V-Star
Сообщение Арчи » 19 апр 2016, 00:58
Бак на 650 снять легко, а резиновая херня, скорее всего, на двух ушах,как и на литре.. Либо просто так висит.
Надо мануал глянуть, не помню я
Сообщение Lpzh » 19 апр 2016, 08:25
Да, бак надо снять, это просто: закрыл кран на off, скинул трубку с краника, у седла открутил два винта, за хвост чуть вверх и на себя (к седлу). Впереди бак висит на крулых упорах. Сам фильтр упакован в манжету, которая висит на одном ухе. У меня так ,))
Поднимая бак, будь аккуратен - не вырви тросик спидометра и провода, подцепленные к приборке. В принципе их можно не отцеплять, достаточно приподнять бак, чтобы подлезть к фильтру. Но если хочешь сначала снять бак полностью, не забудь снять приборку. Тросик там прикручен гайкой.
— Как твоё имя, странник?
Lpzh
