Yamaha Star Club • Drag Star 400 - первое обслуживание
Re: Drag Star 400 - первое обслуживание
Сообщение Арчи » 29 дек 2015, 22:06
Если нет, ставь старое. Не проеби при замене. Скорее всего, оно нормальное еще. Впрочем, пока несезон, можно и заказать его.
От 650 подходит почти всё.
Сообщение shtopr » 30 дек 2015, 00:40
Lekx писал(а):Собственно вопрос:
Там в Дельте ток холодной прокрутки 155А, а у Боша - 190. Это критично? Будет ли заводить при 155 или это критически мало и все же необходимо найти батарею с током 190А?
А теперь внимание вопрос!
-Насколько принципиальны на мотоцикле характеристики АКБ при -18 градусах цельсия??
по факту что китай, что тайвань , что бош .. на не новом моте могут гавкнуться в любой момент(что там с электрикой, геной, выпрямителем и т.п. бог знает.. а могут работать и по 3-5 лет. И бош скорее всего чуть больше(хотя его сделали тоже в тайване ) Но! будет ли у тебя этот мотоцикл 3-5 лет?? тогда зачем платить больше, если нет разницы.))
Если мотоцикл продается больше месяца, то он точно барахло. (с) Цитаты мудрых.
shtopr
Мотоцикл: BMW R1100GS
Сообщение Lekx » 30 дек 2015, 11:56
Предыдущий байк 200 кубов был у меня 2 года и сейчас есть пока что. Не продавал еще, хотя собираюсь по весне. Сейчас суетиться под Новый год лень.
Четырехсотка разы интереснее и во всем устраивает на данный момент. Кредит на 3 года, но планирую загасить его за меньший срок как продам свой нынешний БМ Классик.
Думаю года на 3 минимум у меня Драга 400 будет. Дальше видно будет. Мне и БМ нравился. Для города его 200 кубов хватало. И по бездорожью он неплохо ездить мог - клиренс приличный и резина с свежим протектором. За город почти не езжу. А теперь а драге буду ездить)) Тут всего хватает и для города и для Подмосковья .Так что 3 года минимум. Пока кредит не отдам и чуть больше.
Может быть Дельта продержит столько.
От старого хозяина там стоял какой-то Моратти аккумулятор. По характеристикам его ток ещё меньше чем у дельты. И ничего - заводил. Из него электролит вытекал. Походу реанимировать его старый хозяин пытался. Но так ездить я не буду. Ну его нафиг. Все там зальёт, одежду разъест кислотой.
Lekx
Мотоцикл: Yamaha XVS 400 Dragstar Classic (Друг); Baltmotors Motard 200 DD (Лисопед)
Сообщение shtopr » 30 дек 2015, 12:13
Lekx писал(а):От старого хозяина там стоял какой-то Моратти аккумулятор. По характеристикам его ток ещё меньше чем у дельты. И ничего - заводил. Из него электролит вытекал. Походу реанимировать его старый хозяин пытался. Но так ездить я не буду. Ну его нафиг. Все там зальёт, одежду разъест кислотой.
Акб обычно не текут от того, что они тайвань или бош.. обычно их выход из строя связан с эксплуатацией.. Недозарядом/перезарядом(убогонький выпрямитель и платка регулятора не способствуют долгой жизни акб. Низкой плотностью электролита. Доливкой кислоты, вместо дистиллированной воды. Померяй на всякий случай напругу на клемах.. на холостом ходу и скажем на 3000-4000тыс/об
shtopr
Сообщение Lekx » 31 дек 2015, 00:44
Да поздно.
Вот, затарился под завязку (как мне кажется)
Как в той назойливой рекламе в метро: "Новый год - это подарки, подарки, подарки..." ))) Вот и я задарил байк подарками. Все это "инсталлировать" начну по весне, задумаюсь как смастерить "подкат" из арматуры и бревна чтоб дешево и сурово. А пока можно успокоиться на время.
Lekx
Сообщение Арчи » 31 дек 2015, 12:11
Да нафига мастерить из бревна, приезжай ко мне! У меня есть печеньки..))
Сообщение Lekx » 03 янв 2016, 13:16
Хмм) Я подумаю ;)
Но мотоподкат для гаража все равно нужен. И непременно бесплатный, колхозный. Как на ютюбе видел парень один драгстар поднимает при помощи бруска деревянного и вставленного в него куска арматуры. Еще бы узнать размеры бревна чтоб такое же выпилить.
Lekx
Сообщение Арчи » 03 янв 2016, 13:33
А не стремно с этого колхозного подката мот уронить?)
Сообщение Dock » 03 янв 2016, 16:31
Арчи писал(а):А не стремно с этого колхозного подката мот уронить?)
от тако же прикинул - и разжабился на простецкий рычаг с "Луиса"
:hi:
благо, товарищ КазакТерский поспособствовал в хлопотах :drinks:
и в хозяйстве прок - и Человека коснулся
чего и всем желаю
ну, и с наступимшым :yahoo:
Давно во сне я не смеялся...
Dock
Мотоцикл: V-Star1300
Сообщение Lekx » 05 янв 2016, 19:40
Да не должен мот упасть. Конструкция предельно надежная по сути своей. Вот тут все видно (смотреть можно сразу с 00:46 секунды):
phpBB [video]
Lekx
Сообщение rockhound » 06 янв 2016, 00:01
Lekx писал(а):Да не должен мот упасть.
Главное, не забудь про батарейку и про советы, то что выше писали:
shtopr писал(а):Померяй на всякий случай напругу на клемах.. на холостом ходу и скажем на 3000-4000тыс/об
Если вольтметра нет, то на Aliexpress есть цифровые вольтметры, стОят копейки, пока мот обслуживать будешь, можно такой на клеммы прикрутить и посмотреть как напряжение меняется:
Посмотреть с выключенным мотором, во время запуска, на холостых, на 3-4 тыщах, потом после недели простоя.
Может быть перезаряд (и электролит кипит), может быть недозаряд, могут быть потребители и утечки.
Чтобы батарейка потекла, надо что-то с ней плохое сделать.
Сообщение Lekx » 07 янв 2016, 01:01
rockhound писал(а):Чтобы батарейка потекла, надо что-то с ней плохое сделать.
Еще в объявлении когда мотоцикл выбирал было написано, что все норм, но аккумулятор "подустал". А когда приехал я его смотреть - завелся без проблем. Я спросил: "Что с аккумулятором? Подустал?" на что мне ответили: "Да нет, мы его реанимировали". Я тогда уточнять не стал, но рискну предположить, что в него долили либо кислоту либо воду. Он весь покоцанный какой-то (корпус). Клеммы все пропаянные-перепаянные.
А насчет вольтметра я уже задумывался. Хотел было вообще на руль вывести вольтметр стилизованный под байк, т.е. круглый со стрелочкой в хромированном корпусе с того же алиэкспресс. У меня на БМ Классик все это есть - и тахометр и вольтметр. Мне даже от этой лаконичности в плане отсутствия приборов на ямахе как-то не по себе бывает. Кажется что чего-то не хватает. Только один "колодец" на баке со спидометром и все. Ни даже датчика уровня топлива в баке - ничего! А прочитал тут темы про тахометр и обалдел - показалось слишком сложно. Да и с вольтметром тоже как-то геморно - придется бак снимать и прокладывать лишние провода. И красивого экземпляра приборчика вольтметра на "али" не нашел. Хотя вещица нужная.
Еще вопрос возник в теме о хранении. У кого чехол есть - какого он должен быть размера чтоб не оказался мал или велик для классического Драгстара? На алиэкспрессе опять же выбираю и там такие размеры даны -
L:200 x 113 x 100cm
XL:246 x 105 x 127cm
XXL:285 x 105 x 125cm
Сразу самый огромный купить? Или Драга все-таки не столь уж огромен? У меня чехол с БМ классик не подходит - сильно мал, но на нем размер не указан нигде. Кто-нибудь заморачивался?
Lekx
Сообщение Boris » 07 янв 2016, 09:18
Lekx писал(а):Еще вопрос возник в теме о хранении. У кого чехол есть - какого он должен быть размера чтоб не оказался мал или велик для классического Драгстара? На алиэкспрессе опять же выбираю и там такие размеры даны -
L:200 x 113 x 100cm
Алексей, я пока вопрос с чехлом решил просто и дешево: взял старый пододеяльник, распустил одну длинную сторону и все.
Сестра - профессиональная швея. Договорился с ней, что подберу и куплю материал, сниму размеры и она сошьет за час-два.
Тел. 922-723-5973
Boris
Мотоцикл: Драгстар 400, 2001
Сообщение Lekx » 07 янв 2016, 21:18
Да меня вот как раз размеры и интересуют. Есть данные размеров мотоцикла есть размеры чехлов у продавцов. Но как именно покупать я не знаю. Надо ли размер в размер или "на вырост", т.е. с запасом? Фиг знает.
Я так же пальцем в небо себе мотокуртку с алиэкспресс заказывал - пальцем в небо ткнул с размером и случайно угадал. Попал в точку! Но дважды так не подфартит. Не охота потом перепродажей заниматься если не подойдет.
Lekx
Сообщение ilexraw » 16 фев 2016, 18:21
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь.
Прошу помощи!
Не так давно стал владельцем драгстара классик 1998 года. Подскажите пожалуйста как снять с него бензобак, где что откручивать. (боюсь не туда влезть)
ilexraw
Мотоцикл: Yamaha Dragstar XVS400
