Yamaha Star Club • Расход масла на Drag Star XVS 1100
Re: Расход масла на Drag Star XVS 1100
Сообщение Almaz » 16 июл 2021, 10:11
rockhound писал(а):(А) судя по описанию, изначально был недолив.
уровень проверял по умной книжке всегда именно как ты описал и недолива не было, как и перелива
лампа загорелась т.к. мот стоял на уклоне небольшом. поэтому и долилось только 0,5. проверял пару раз после этого - по верхнюю риску точно (2\3 окна)
посмотрим)
Almaz
Сообщение rockhound » 16 июл 2021, 17:00
akaKot писал(а):Датчик давления масла на два порядка более информативен, но у нас его нет...
Датчик давления масла люди ставили, он что-то показывает :)
Насчёт информативности - не знаю. У Драги нет проблем с маслонасосом, а вот температура двигла и, как следствие, вязкость масла - гуляют туда-сюда, и мотору на это вроде бы пофиг. Поэтому наблюдение за давлением масла дало бы повод для лишних размышлений. Звуки из мотора Драги - это уже неслабый повод для размышлений, с датчиком давления масла владелец просто спать по ночам перестанет.
А про датчик уровня - согласен.
Сообщение Almaz » 23 авг 2021, 12:40
Almaz писал(а):посмотрим)
причиной оказалась лопнувшая крышка выпускного клапана второго цилиндра
нашел на авито за тыщу, поменяли у Кеноби
заодно тормозные шланги махнул ибо когда мои менялись и менялись ли вообще - неизвестно
Almaz
Сообщение akaKot » 23 авг 2021, 12:46
Almaz писал(а):поменяли у Кеноби
Ты меня сейчас просто убил наповал... Для замены крышечки на двух болтиках в простейшей доступности ехать в сервис???
Сообщение Almaz » 23 авг 2021, 13:33
akaKot писал(а):Ты меня сейчас просто убил наповал... Для замены крышечки на двух болтиках в простейшей доступности ехать в сервис???
помимо этого ему там было чем позаниматься ;)
и это кроме упомянутых передних шлангов
Almaz
Сообщение akaKot » 23 авг 2021, 13:41
Понятно, а то я перепугалси... :D :D :D
Сообщение kreozot » 25 авг 2021, 13:49
Almaz писал(а):заодно тормозные шланги махнул ибо когда мои менялись и менялись ли вообще - неизвестно
А что, их требуется менять?
Ordnung und Arbeiten!
kreozot
Мотоцикл: XVS1100 Classic
Сообщение akaKot » 25 авг 2021, 13:51
Периодически — да. Они со временем портятся — трещины появляются, внутренние разрывы...
Сообщение Almaz » 25 авг 2021, 14:03
kreozot писал(а):А что, их требуется менять?
во первых мотоциклу скоро 20 лет. и оказаться на оттормаживании со 130 с лопнувшим шлангом я бы не очень хотел.
во вторых это не моя фантазия, а заговор производителей, чтобы вытянуть у нас деньги (сорказм есичо)
в этой книжечке много интересного, кстати. советую
Almaz
Сообщение kreozot » 26 авг 2021, 06:04
Ну раз Книга рекомендует...
kreozot
Сообщение Almaz » 03 сен 2021, 14:29
Almaz писал(а):вчера утром с удивлением обнаружил горящую лампу уровня масла.
действительно, было ниже окошка, долил 0,5 маслица
но я перед этим откручивал на полную несколько дней и достаточно долго (на риге почти все камеры стреляют вперед и от бетонки можно шпилить до самой москвы без ограничений за исключением пары мест)
как и говорил, "дело было не в бобине", а в лопнувшей крышке клапана.
уровень стоит и не уменьшается вообще, хотя и откручивал и не откручивал уже почти 2000 с замены
Almaz
Сообщение rockhound » 04 сен 2021, 08:59
Ну это прилично должно было выбрасывать.
У меня когда прокладка крышки заднего выпускного клапана травила немного - так прогреве аж дымило, и горелым маслом пахло. При этом по уровню масло не уходило.
Сообщение alemurzin » 07 июн 2024, 07:25
Камрады, после зимней стоянки мой пепелац стал сжирать уровень масла за 100 км.
Прошлый год катал на газпроме 20-50 - расхода не было вообще. Весной налил синтетику Полимериум 15-50. На ней то масложор и начался. От испуга она была немедленно слита и снова залит газпром 20-50. Расход не уменьшился.
От чего может быть такой расход? Залегшие кольца? Задубевшие за зиму колпачки (стоял в холодном гараже)? Консерванты осенью не лил.
Кто нибудь пробовал раскоксовки применять?
alemurzin
Сообщение ray » 07 июн 2024, 10:31
Уровень это какой объем? Как именно проверяешь уровень? Может быть разница в уровне между горячим мотором и холодным… Начни с осмотра свечей, если расход около литра на тысячу, то на свечах должны быть приличные отложения. Проверь, нет ли следов масла на двигателе, мб подтекает где. Дымит?
ps: спасибо за фобию, месяц назад взял себе на след сезон полимериума тоже))
XVS650C => XV1700A
ray
Мотоцикл: Road Star XV1700A
Сообщение alemurzin » 07 июн 2024, 13:52
ray писал(а):Уровень это какой объем? Как именно проверяешь уровень? Может быть разница в уровне между горячим мотором и холодным… Начни с осмотра свечей, если расход около литра на тысячу, то на свечах должны быть приличные отложения. Проверь, нет ли следов масла на двигателе, мб подтекает где. Дымит?
По объему точно не скажу, но подозреваю, что в районе 0,5 литра. В смотровом окошке на самом дне.
Свечи поставлены новые 100 км назад.
Потеков масла нет.
Дымит немного.
На следующей неделе поеду эндоскопом смотреть.
Вероятнее всего залегли кольца, ибо что еще может давать такой большой расход масла? Основной вопрос - почему?
alemurzin
