Yamaha Star Club • замена масляного фильтра на тюнинговый наружный
Re: замена масляного фильтра на тюнинговый наружный
Сообщение Арт » 23 апр 2017, 12:19
Это верно ,только бы успеть увидеть до того как вкладыши на шейку намотает)
А вообще на лодочных ямахах стоит такой блочек , на него заводятся сигнал тахометра и сигнал датчика давления масла.
Логика работы такова -
Если обороты двигателя больше 800 и нет давления масла -отрубается искра и мотор глохнет.
Зачем позволяют работать мотору до 800 без давляка? Для запуска стартером.
Странно что на мото такого нет,даже лампочки давления масла нет ,что повергло меня в шок))
Арт
Мотоцикл: Вираго
Сообщение Lukich » 23 апр 2017, 21:38
Andr705 писал(а):...
есть лампа уровня масла , так что она успеет загореться до клина двигла ....
не успеешь сказать "черничный пирог" - и вот уже ты в поиске контрактного движка...
на некоторых забугорных форумах эта лампа называется "too late" - то есть - поздняк метаться )))
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение rockhound » 23 апр 2017, 22:34
Lukich писал(а):не успеешь сказать "черничный пирог" - и вот уже ты в поиске контрактного движка...
Ну да, не то, что на технике ХэДэ (как и на старших Ямахах) где надёжный маслопровод "уренгой-помары-ужгород" уже заложен в конструктиве ;)
ЗЫ: Вопрос о том, что лучше - датчик уровня или датчик давления масла, сводится к тому, как они сделаны конструктивно. Датчик давления масла срабатывает тогда, когда в картере уже настолько мало масла, что система подачи масла хавает воздух. Датчик уровня во-первых информирует до запуска мотора, во-вторых, должен срабатывать раньше, чем система начнёт глотать воздух вместо масла. В моторах машин БМВ очкуют и ставят оба датчика.
Сообщение Арт » 23 апр 2017, 23:13
Лампочка давления масла еще помогает при покупке бу байка.
Бывает так, что на изношенном двигателе лампа давления масла гаснет при 1500 об и выше.
Арт
Мотоцикл: Вираго
Сообщение rockhound » 23 апр 2017, 23:31
Арт писал(а):Лампочка давления масла еще помогает при покупке бу байка.
Одна из несложных проверок на литрсто, только продавец не знаю как отнесётся.
Болт, фиксирующий ось рокера впускного клапана заднего цилиндра (болт под декоративной крышкой, под которой свечка, к нему подходит трубочка - найти несложно) ослабляешь на заглушенном моторе. Заводишь мотор - и по времени с запуска и до того, как побежало масло, можно сделать вывод о состоянии системы смазки мотора. Если за минуту масло не пошло - глушим мотор, тушим свет и идём грустить.
Сообщение Сан Саныч » 24 апр 2017, 09:35
датчик масла действительно есть и работает более менее корректно (у меня показывал при падении уровня ниже нижней метки). Главное чтобы он работал, а то как на коробках глушат все лампочки и типа все работает, ничо негорит :D
Да и без масла сразу движок не подыхает, пленка какое то время держится на металле, особенно синтетика навороченная... но крайне не долго 8-)
жидкость, погруженная в тело, через 7 лет и 9 месяцев может пойти в школу
Сан Саныч
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner
Сообщение Andr705 » 24 апр 2017, 11:11
Во как! а я как раз при установке выносного фильтра устранил течь в этом месте , все никак не мог найти откуда сопливит , уже пересмотрел все окошечки клапанов и распредвала , гофры идущие к карбюратору - все сухо , а оно оказалось ослаблен как раз этот БОЛТ с трубкой маслоподачи в цилиндр! Наверное первый хозяин так контролировал давление масла - очень сопливило когда долго на трессе ехал - вывод ДАВЛЕНИЕ хорошее! спсб за подсказку.
Может есть какой болт куда можно вставить обычный датчик давления масла с выносным приборчиком? Вот и новая тема родилась .... а то у меня уже датчик температуры и тахометр уже стоят , остался только этот :D
Andr705
Сообщение rockhound » 24 апр 2017, 15:49
Andr705 писал(а): Наверное первый хозяин так контролировал давление масла - очень сопливило когда долго на трессе ехал - вывод ДАВЛЕНИЕ хорошее! спсб за подсказку.
Проверка давления масла делается после замены масла и фильтра:
10. Check the oil pressure as follows:
  1. Slightly loosen the intake rocker arm shaft bolt on the rear cylinder.
  2. Start the engine and let it idle. Oil should seep from the loosened rocker arm bolt. If it does not do so within one minute, turn the engine off and inspect the oil lines, oil filter and oil pump for damage.
  3. Turn the engine off and torque the rocker arm bolt to 38 N•m (28 ft.-lb.).
Скорее всего испугался тянуть моментом 38 Нм.
Я тоже боюсь.
Уже срывал контргайку при регулировке клапанов, используя момент по мануалу.
Andr705 писал(а):Может есть какой болт куда можно вставить обычный датчик давления масла с выносным приборчиком?
В теории, что болты в голове, в которые приходит масло, что болт в блоке, с которого идёт подача масла в головы - аналогичны тормозным банджо-болтам, но я не уверен, что совпадают по размерам/шагу резьбы.
Вопрос - надо ли?
Реально, после смены масла проверил, что масло бегает, т.е. каналы не забиты... при заливке масла можно проверить датчик уровня - увидеть на каком он сработает.
Если датчик уровня исправен - то бояться нечего.
При отсутствии утечки давление масла внезапно не пропадёт, я не слышал про такое на этом моторе.
Сообщение Andr705 » 24 апр 2017, 16:16
Большой Tkx за очень подробный познавательный ответ
Andr705
Сообщение rockhound » 24 апр 2017, 16:34
Andr705 писал(а):Большой Tkx за очень подробный познавательный ответ
Всегда рад, чем могу... :drinks:
Сообщение Litomax » 24 апр 2017, 20:08
А это в каком мануале написано? И в каком разделе? Или откуда-то из другого источника инфа?
Litomax
Мотоцикл: Yamaha V-Star 1100 Custom
Сообщение rockhound » 25 апр 2017, 01:15
Litomax писал(а):А это в каком мануале написано? И в каком разделе? Или откуда-то из другого источника инфа?
Тут https://www.manualslib.com/download/823557/Yamaha-V-Star-1100.html.
Глава 3, С.68
Это альтернативный сервис мануал.
Автор мануала - аццкий сотона не установлен.
Сообщение Litomax » 25 апр 2017, 07:05
Ок, благодарю))
Litomax
Сообщение ruslan24 » 25 апр 2017, 07:09
У меня тоже установлен вынос. Вещь очень удобная! Особенно если за сезон пару раз масло меняешь. Плюсом думаю и маслице лучше охлаждается.
ruslan24
Мотоцикл: мАпед
Сообщение rockhound » 25 апр 2017, 08:30
ruslan24 писал(а):У меня тоже установлен вынос. Вещь очень удобная! Особенно если за сезон пару раз масло меняешь. Плюсом думаю и маслице лучше охлаждается.
Удобная, не то слово.
У меня надо снимать весь выпуск для доступа а фильтру, т.к. нижняя труба не снимается без снятия верхней.
Сам подумываю.
