Drag Star сцепление
Re: Drag Star сцепление
Сообщение Spocker » 17 сен 2017, 23:37
Все правильно Алексей описал. Расконтриваешь гайку, выкручиваешь на несколько оборотов винт, так что бы он уже свободно ходил. Потом начинаешь потихоньку закручивать, пока винт не упрется (без каких либо усилий). И от этого положения откручиваешь на 90 градусов назад. Тем самым ты устанавливаешь тепловой зазор толкающего штока. Единственно надо помнить, что при этом регулировка на рычаге должна быть распущена. Вот когда внизу отрегулировали полностью, в конце уже надо выставить свободный ход на рычаге. Все. Удачи.
Последний раз редактировалось Spocker 17 сен 2017, 23:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Burt Munro
Spocker
Сообщение Fil » 17 сен 2017, 23:46
Spocker, благодарю!
Fil
Мотоцикл: Белый Роялище
Сообщение Семит » 26 сен 2017, 00:05
Мой Пролетарский привет!
Матнул на драге 650 в одиночный дальняк из Севастополя в Грозный и по северному Кавказу.
По пути назад обратил внимание, что сцепление стало схватывать только в сааамом конце.
На фрикционах проехал два сезона. Масло Мотыль 20w50.
Шо делать и к чему готовиться?
Семит
Мотоцикл: Нет пока
Сообщение Арчи » 26 сен 2017, 10:34
Отрегулировать сцепло, понюхать на прогретом моторе пробку маслозаливной.
Сообщение Fil » 04 окт 2017, 19:38
Spocker писал(а):Все правильно Алексей описал. Расконтриваешь гайку, выкручиваешь на несколько оборотов винт, так что бы он уже свободно ходил. Потом начинаешь потихоньку закручивать, пока винт не упрется (без каких либо усилий). И от этого положения откручиваешь на 90 градусов назад. Тем самым ты устанавливаешь тепловой зазор толкающего штока. Единственно надо помнить, что при этом регулировка на рычаге должна быть распущена. Вот когда внизу отрегулировали полностью, в конце уже надо выставить свободный ход на рычаге. Все. Удачи.
Сделал все так! Пробуксовка исчезла совсем (как мне показалось). Вот теперь думаю закупить з/ч на замену и уже ждать кончины сцепы..Или весной махнуть..
Fil
Сообщение zombie665 » 06 окт 2017, 08:22
Я вот уже все подготавливаю. Проверил карбы уровень топлива в камерах сцепу - топливо подшаманил а у сцепы фриксы менять и прижимную пружину. СЕЙЧАС ДЕЛАЙ))) летом СЕЛ И ПОЕХАЛ)))
zombie665
Мотоцикл: XVS 1100А (V-Star Classic)
Сообщение Ya_Anton » 17 июл 2018, 15:20
Доброго дня! С начала сезона заметил следующую картину - периодически при резком разгоне в промежутке 2/4-3/4 открытия газа пропадает тяга, хотя мотор раскручивается, подхватывать начинает почти под полное открытие газа. На малом газу 0-1/4 и при плавном открытии тяга есть.
Верные ли это признаки умирающего сцепления или стоит проверить ещё что-нибудь?
Если да, буду признателен если поделитесь ссылками кто где в последнее время удачно заказывал с ebay или где ещё.
Гори но не сжигай, гори чтобы светить... (с)
Ya_Anton
Мотоцикл: Honda Steed 400 => Yamaha Drag Star 1100 Classic => HD Electra Glide Ultra Classic
Сообщение Spocker » 17 июл 2018, 15:32
Ya_Anton писал(а):Доброго дня! С начала сезона заметил следующую картину - периодически при резком разгоне в промежутке 2/4-3/4 открытия газа пропадает тяга, хотя мотор раскручивается, подхватывать начинает почти под полное открытие газа. На малом газу 0-1/4 и при плавном открытии тяга есть.
Для начала проверь регулировку привода сцепления. И причём в той последовательности как прописана в сервис мануале. То есть, сначала внизу, распустив при этом тросик, у рычага. Отрегулировал внизу. И потом только регулируешь свободный ход рычага.
И только после регулировки привода, если симптомы такие же останутся, необходимо закупать диски.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Ya_Anton » 17 июл 2018, 15:49
Spocker писал(а):Для начала проверь регулировку привода сцепления. И причём в той последовательности как прописана в сервис мануале. То есть, сначала внизу, распустив при этом тросик, у рычага. Отрегулировал внизу. И потом только регулируешь свободный ход рычага.
Трос по мануалу уже регулировал, не помогло( Значит буду заказывать
Ya_Anton
Сообщение Cynos » 25 июл 2018, 10:53
Вопрос знатокам по сцеплению. Драга чесотка, владею первый сезон. На холодном движке на нейтралке идет металлический стук, причем именно стук, даже вибрация передается на руль. При выжиме сцепления все пропадает, отпускаешь - опять стучит. Когда прогреется стука нет совсем. Масло 10W50, заменено сразу после покупки. Сцепа не проскальзывает, никаких других неприятностей не наблюдается. Предыдущий хозяин отдал комплект дисков сцепления, причем и стальные и фрикционы, говорит остались от прежнего владельца. К чему готовиться? Или забить и ездить?
Cynos
Мотоцикл: DragStar 400
Сообщение Yiru » 13 авг 2018, 20:12
Полечите по видео, пожалуйста, друзья. Менял тут на выходных сцепление. И заметил такую штуку - на видео мот стоит на передаче - я так понимаю, такой люфт нельзя назвать нормальным? Если это свидетельство неисправности, то неисправности чего и к чему готовиться?
phpBB [video]
С уважением, Я.
Alpha 110 ccm => Suzuki VZ400 => Yamaha XVS1100 => Yamaha XV 1700 => Suzuki AN400
Yiru
Мотоцикл: Suzuki AN400
Сообщение Spocker » 13 авг 2018, 20:47
Yiru писал(а):......к чему готовиться?......
Я думаю, надо тебе готовится изучать устройство секвентальных коробок передач.
И да. Нормально у тебя все.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Yiru » 13 авг 2018, 20:52
Spocker писал(а):Я думаю, надо тебе готовится изучать устройство секвентальных коробок передач.
Спасибо. Надо бы изучить, а то вдруг чего, а я ни в зуб ногой. Просто меня этот стук при сбросе газа немного напрягает, думал, не разбивается ли там чего. Но, видимо, пойду "курить" механику.
С уважением, Я.
Yiru
Сообщение Yiru » 09 окт 2018, 16:59
А вот и снова я. :-) Сегодня долго толкался в пробке на Садовом в МСК. После двадцати минут жёстких деревни и серой зоны плавно, но быстро (буквально за минуту) перестало выключаться сцепление. Откатил в сторону выбрал неизвестно откуда взявшийся свободный ход рычага, вывернув регулировочный болт на левой руке, поехал дальше. По приезду на место, сделал дела, вернулся через 40 минут, трос натянут по самое не могу. Вернул настройки свободного хода обратно, пока едет нормально. Вопрос - куда смотреть? Настройки по мануалу, сцепа меняна месяц назад, также по мануалу. Только, масло 10-40. В середине августа в самую жару ничего такого не было.
С уважением, Я.
Yiru
Сообщение Fesiy » 10 окт 2018, 01:11
Замечал у себя нечто подобное и именно в пробках, когда часто приходится сцепу выжимать... тросик чуть ослабевает, как только начинаешь нормально ехать, все ок. Я так понимаю сцепление нагревается что ли и и ослабевает шток. Поправьте если не так.
XVS 1100 (Дори)
Fesiy
Мотоцикл: VSTAR 1100 (Дори)
