Drag Star сцепление
Re: Drag Star сцепление
Сообщение Dock » 21 ноя 2016, 19:02
rockhound писал(а):Да, на родине приморозило, слыхал.
До -29 в Челябинске точно доходило.
Ночь сб-вс был чесный 31 цельсий, около 4 ч. воочию.
[/quote]Но ты же не думаешь с мотюлём 20в50 по поводу " потеплело до 22 " выкатываться :)
Мотюль при такой температуре наверное ножиком на хлеб мазать можно.[/quote]
Банка "стекломой -30" осталась снаружи гаража - желе.
Давно во сне я не смеялся...
Dock
Мотоцикл: V-Star1300
Сообщение artemix77 » 25 дек 2016, 19:04
Сегодня в Питере +2 +3 и я решил прокатиться/обкатать сцепление, перебранное около месяца назад. Ну вроде все гуд. Особо сильно я не нагружал конечно. Но все едит все работает. 140 по КАДу шел. Нормуль. Один момент мне интересен. К концу поездки сильно уменьшился свободный ход рычага сцепления. Все регулировки производились на очень холодном двигателе, при 0 +2 градуса.
Могли зазары сцепления выбраться от большого нагрева? Прогревал я дигатель долго + покатался 40 км +...
Видимо надо сцепу регулировать по времени года? По весне прожладной, по лету в жару и т.д..... Я имею ввиду регулировку полную, на двигателе и регулировку тросика...
artemix77
Мотоцикл: Honda ST 1100
Сообщение Евген1975 » 03 фев 2017, 19:52
А кто ставил тюнинг сцепление Барнет?
Евген"ОРДЕН МСС"
Евген1975
Мотоцикл: Yamaha Drag Star 1100A
Сообщение rockhound » 29 апр 2017, 14:36
Вот что за прикол, уважаемые граждане :?: :evil:
Мотоцикл в процессе замены масла (07 января этого года) заводился и прогревался, и гонялся по гаражу.
Сегодня я решил открыть сезон, завёл, прогрел, сажусь, выжимаю сцепу, жму на лапку кпп - получаю пинок под жопу и глохну.
Меньше 4 месяцев - и сцепление опять "склеилось".
Удалось довольно быстро растолкать, но вопрос в голове остался.
К регулировке сцепления вопросов быть не может, перебиралось и регулировалось 2 взрослыми ответственными мужчинами, один из которых Андрей Spocker, сверялось с мануалом.
Что может быть?
З.Ы. само сцепление работает как надо, динамика у аппарата хорошая, разгон бодрый.
Сообщение Spocker » 29 апр 2017, 17:33
Ну склеилось, ну растолкал. Катай и не парься. Бывает. Удачи :drinks:
Burt Munro
Spocker
Сообщение rockhound » 29 апр 2017, 19:51
Spocker писал(а):Ну склеилось, ну растолкал. Катай и не парься. Бывает. Удачи :drinks:
Спасибо! :drinks:
Сообщение toomps » 02 май 2017, 11:53
Значит так, выходные выдались огонь, полдня катался по городу.
И встрял в небольшую пробочку перед светофором. Встрял в смысле пролезть нет возможности, не наглею, стою со всеми.
Пару раз подвинулись, на третий не могу поймать нейтраль, вообще никак. Ладно, стою держу сцепление.
Вдруг заглох... удивился,давно со мной такого не бывало, но ничего все мы люди. Завёлся, проехал, снова встали и снова заглох... Завёлся, стало чуть посвободнее проскочил до светофора встал на нём, тормоз отпустил и вдруг чувствую - крадётся мой заяц тихой сапой вперёд. Зато сразу стало понятно почему я глох до этого, мот пытелся ехать а зажатый тормоз ему не давал.
Долго ли коротко проехал куда надо встал ушёл по делам, вернулся через полчаса - нейтраль втыкается, диски выключаются - оставшийся день проездил как ни в чём не бывало.
Но осадочек остался, сами понимаете.
Грешу на масло, малая вязкость, перегрев и отсюда всё вышеописанное, но со сцеплением я ещё не прилетал никогда, нужно мнение коллективного разума: может стоит на что-то ещё внимание обратить, во избежание?
no rust - no glory
chrome won't take you home
toomps
Мотоцикл: eleven hundred
Сообщение Spocker » 02 май 2017, 12:52
toomps писал(а):Значит так, выходные выдались огонь, полдня катался по городу.
Отрегулируй по мануалы привод сцепления. Не только тросик, но и длину штока внизу. На холодную обязательно. А если коротко, просто по физике, при сильном нагреве длинна тросика увеличивается. От этого и недовыжим сцепления, симптомы которого были описаны выше.
Burt Munro
Spocker
Сообщение toomps » 02 май 2017, 13:07
ага, спасибо, Спокер. проверю обязательно
no rust - no glory
toomps
Сообщение WtPooh » 02 май 2017, 15:52
Как-то толкался в пробке в летнюю жару, при этом активно работал "серым сцеплением", ну т.е. до конца не отпускал его.. Стала теряться нейтраль. А чуть позже встал с таким же результатом: сначала мот пополз, нажал на тормоз и заглох. Нейтрали нет, скорость не переключается. Имхо, беда воздушного охлаждения, перегрелся. Пока остывал минут 30 (если можно так сказать, на улице было +32), пробка рассосалась. Кое-как тронулся, поехал - беда ушла. С тех пор сцепление в пробках больше не мучаю...
P.S. И да, тот год ездил на масле10w60.
WtPooh
Мотоцикл: XVS1100A -> HD FLHX
Сообщение toomps » 02 май 2017, 15:59
я хз как вообще маневрировать не травя сцепление... я только так и езжу, да и раньше не бывало такого, хотя ездил и по гораздо более лютой жаре.
По логике очень похоже получается на то что Спокер описал, нагревается ведь не только двигло. Попробую поднастроить в общем, надеюсь, не сложнее чем обгонку менять)
масло пока не буду трогать, отпишусь по результатам
no rust - no glory
toomps
Сообщение WtPooh » 02 май 2017, 16:12
Дык, трение дисков от недосцепления еще больше поднимает температуру... =(
WtPooh
Сообщение toomps » 02 май 2017, 16:15
да не вопрос, но больше всего на температуру влияет запуск двигателя, так что теперь не запускать его что ли? ))))
no rust - no glory
toomps
Сообщение zombie665 » 03 май 2017, 20:45
Мужики всем привет... Вопрос такой - с левой стороны под крышкой куда входит трос сцепления есть рукоятка нажима... она в свою очередь затянута гайкой и сквозь этой гайки есть еще под отвертку + какой-то шток... я так понимаю что для регулировки чего-то... Что оно дает кто знает? 1100А. Спасибо.
zombie665
Мотоцикл: XVS 1100А (V-Star Classic)
Сообщение BOCMAN76CC » 03 май 2017, 20:58
Ты форум то читаешь?Несколько сообщений назад сказано-длинна штока
BOCMAN76CC
Мотоцикл: xvs 1100
