rzrwolf писал(а):Старое масло возрастом год?)) Ребят, так можно упороться и вообще покупать масло по принципу кефира в магазине - что не вчерашнее - уже старое)
Пробуксовка только от износа чего-либо - дисков-фрикционов или просто пружины просевшие... Принцип действия сцепления - трение, а если диски не трутся друг о друга и скользят - дело в том, что они уже стерлись - не зря же допуски в мануалах по сцеплению) А тем кому помогала смена масла - это только временно, все равно потом лезли в сцепление и что-то меняли) Сам думал, что смена мотюля на ипон помогла, но через 2 дня - то же самое началось, а об этом после первых радостей "заработало" уже никто не пишет на форумах.
Когда разобрал - фрикционы в ноль почти 4-5 передача, а пружины говно и давно просели..
Кстати, да! Тема напрашивалась давно.
Мне вот как-то не верится в сказки о просевших пружинах. Соотвественно, и в то, что диски с износом 0,1мм способны пробуксовывать. Поясню, почему.
Обычная цилидрическая пружина - изделие весьма сложное. На "Победах" нижнеклапанную компоновку делали лишь по причине того, что из-за сломавшейся пружины клапан падал в цилиндр. Инженеры ГАЗа прекрасно понимали тем не менее, что это архаизм. И только отработав технологию надежных пружин,перешли к верхним клапанам. И теперь клапанные пружины совершают миллиарды перемещений по 9...10 мм (на мокром сцеплении 3...4мм), и никаких проседаний... И это при равных длинах.
Пружина может потерять упругость от высоких температур. На старых машинах под пружину со стороны нажимного диска подкладывали термоизолирующую текстолитовую шайбу (в моте эту роль играет масло).И я не слышал о просевших пружинах. Правда, там регламент был по усилию, а в моте по длине.
