Drag Star сцепление
Re: Drag Star сцепление
Сообщение rockhound » 29 авг 2016, 13:41
SOS!
Сегодня наконец собрал свой конструктор, прогрел с грехом пополам, решил катнуть по гаражу.
Выжимаю сцепление, втыкаю первую и - толчок вперёд, заглохли.
Вопрос: по ощущениям на рычаге сцепления те же самые, что до моего длительного ремонта.
Ранее проблем со сцеплением не было вообще то есть совсем.
Мот стоял по сути с прошлого октября, то одну деталь ждал то другую, и вот по сути попытка первого полёта и глохнет.
С включённой передачей даже при выжатом сцеплении невозможно мот прокатить.
Как будто бы фрикционы склеились.
Что может быть?
Было у кого-нить?
Куда смотреть, чем лечить?
Приключения, мать его, продолжаются :evil: :twisted:
Сообщение clckwrkorng » 29 авг 2016, 13:46
Обгонку не менял? Левую крышку снимал?
Сообщение Spocker » 29 авг 2016, 13:47
rockhound писал(а):..........
Что может быть?
Было у кого-нить?
Куда смотреть, чем лечить?.......
Правильно ли собрано сцепление? Правильно ли отрегулировано?
Burt Munro
Spocker
Сообщение Арчи » 29 авг 2016, 13:49
При условии, что всё собрано и отрегулировано верно, попробуй "раскатать". На первой с выжатым сцеплением заглушенный мот руками туда-сюда.
Сообщение rockhound » 29 авг 2016, 13:52
Spocker писал(а):Правильно ли собрано сцепление? Правильно ли отрегулировано?
clckwrkorng писал(а):Обгонку не менял? Левую крышку снимал?
Уашпэ нисего не трогал, насяльника...
Бак снимал, карбы снимал, обгонка в порядке была (т-т-т) ей даже не заморачивался...
По сцеплению всё от 1-го до последнего винтика - как было той осенью, когда всё ездило и щщёлкало как часики.
Арчи писал(а):При условии, что всё собрано и отрегулировано верно, попробуй "раскатать". На первой с выжатым сцеплением заглушенный мот руками туда-сюда.
А бывает такое, что "слиплось"? Или это моё уникальное везение?
Сообщение Арчи » 29 авг 2016, 13:56
Бывает.. Правда, обычно когда мот в холоде и влажности долго стоит.
Сообщение rockhound » 29 авг 2016, 14:08
Арчи писал(а):Бывает.. Правда, обычно когда мот в холоде и влажности долго стоит.
Ок, спасибо огромное!
В холоде и влажности не стоял, гараж в +. Видимо просто чересчур долго.
На 1й передаче лучше раскатывать?
Как по твоему опыту, "безоперационное" лечение помогает, или высок шанс нарваться на "вскрытие" ?
Сообщение Арчи » 29 авг 2016, 14:40
Нет у меня такого опыта.
Погугли, мне гугл подсказал, что такие вещи случаются.. Лично не сталкивался.
Сообщение artemix77 » 01 ноя 2016, 09:36
То же буксует сцепление на 4 и 5 передаче при резком открытии газа на скорости.
Решил поставить фрикционы TRW. Померил толщину новых , получилось 3,0 мм. По мануалу допуск 2,9-3,1 мм. Предположил что оригинальные фрикционы 3,1 мм должны быть с нуля.
Странно как-то, что новые TRWешки на 0,1 мм меньше оригинальных. Кто-нибудь замерял стальные диски? Может TRWшные чуть толще оригинальных?
Вот думаю, может и стальные тогда взять TRW?
artemix77
Мотоцикл: Honda ST 1100
Сообщение rockhound » 02 ноя 2016, 00:02
artemix77 писал(а):То же буксует сцепление на 4 и 5 передаче при резком открытии газа на скорости.
Вот попробуй сцепление по мануалу отрегулировать, начав с теплового зазора в приводе (под крышечкой).
Возможно там пережато, вот оно и буксует.
Сообщение artemix77 » 02 ноя 2016, 08:27
Я так понимаю, что если зазор тепловой, значит регулировку производить следует на холодную?
Сначала регулируем на двидотеле преднатяг пружины, а затем на ручке выставляем свободный ход?
artemix77
Сообщение rockhound » 02 ноя 2016, 08:36
artemix77 писал(а):Я так понимаю, что если зазор тепловой, значит регулировку производить следует на холодную?
Всё верно.
Всё прямо по горячим следам - 1.5 недели назад Андрей (Spocker) перебирал мне сцепление - именно так и делали.
Причём под крышечкой надо проверять наличие теплового зазора регулярно - как я понял, при износе он уменьшается, т.е. сцепление начнёт буксовать.
Сообщение artemix77 » 02 ноя 2016, 09:42
Но перебирать диски сцепления и диагностировать все равно придется. Раз уж есть букс под большой нагрузкой.
artemix77
Сообщение rockhound » 02 ноя 2016, 13:11
artemix77 писал(а):Но перебирать диски сцепления и диагностировать все равно придется. Раз уж есть букс под большой нагрузкой.
Тада надо запастись прокладочкой 5EL-15462-00-00.
Вероятность выживания старой чуть - выше нуля.
У меня стояла самопальная прокладка из какого-то говна, пришлось убить какое-то время, чтобы очистить ошмётки старой прокладки от крышки и картера (к слову, у Андрея и на это был специальный инструмент :-) )
Новая стоит около 800 рэ.
Операция по ревизии сцепления чудесно совмещается с операцией по замене масла или как минимум фильтра.
Если масло ещё свежее, то с учётом стоимости фильтра сам фильтр я бы поменял по-любому (мы в общем-то так и сделали).
Сообщение artemix77 » 05 ноя 2016, 20:46
Снял крышку сцепления. Прокладка, естественно порвалась. Сходила прокладка с трудом. На метале имеются царапки. Нужно ли теперь под прокладку мазать герметик? Прокладку заказал в Митино. Материал - прокладочный картон.
artemix77
