ОхотаКрепкое » 01 ноя 2014, 16:08
мужики!
со сцеплением всё вроде бодро, но есть несколько моментов, которые вынудили обратиться к вам. А именно:
1) есть дополнительный шум\стук при работе как на нейтрале, так и на передаче(когда выжимаю сцепление звук естественно пропадает). он не сильный, но разница ощущается сразу. опыта реального общения с драговодами не было, а аппарат у меня первый, вот и волнуюсь, можно ли это как-то убрать\ или всё в норме? и не мешать технике работать?
2) часто бывает что не втыкается вторая. точнее вместо неё включается нейтралка. при плавном разгоне такого не бывает, а вот если со светофора начинаешь крутить чуть сильней, то скорей всего после первой будет нейтраль))
вот,собственно хотелось бы услышать ваши советы(на что посмотреть, что проверить). буду крайне признателен!
