Yamaha Star Club • Drag Star глохнет
Drag Star глохнет
Re: Drag Star глохнет
Сообщение odiou_s » 08 фев 2014, 10:51
AlabamaMan писал(а):odiou_s спасибо! тросы вроде не растянуты... мот литродрага, да (в профиле указан). Раньше проблемы не было такой...
самое простое чуть чуть оборты хх поднять. если занизил то при старте надо чуть больше газа давать. не привыкла рука-буш глохнуть
odiou_s
Мотоцикл: xvs1100
Сообщение AlabamaMan » 08 фев 2014, 11:56
ХХ поднимал до неприлично высоких, убрал потом, потому что разницы никакой не было
а рука вроде привыкла - раньше же ездил, и нормально всё было
AlabamaMan
Мотоцикл: drag star 1100 classic
Сообщение Sanchez » 08 фев 2014, 12:18
AlabamaMan писал(а):а рука вроде привыкла - раньше же ездил, и нормально всё было
Ну ты же понимаешь, что на ровном месте проблема возникнуть не могла^^
Сообщение tr00s » 08 фев 2014, 13:19
ну мало ли что он там с мопедом нахимичил ))))
Лучше быть в 10 дома, чем в 9 в морге.
tr00s
Мотоцикл: XV 250 Virago
Сообщение odiou_s » 10 фев 2014, 00:01
AlabamaMan писал(а):ХХ поднимал до неприлично высоких, убрал потом, потому что разницы никакой не было
а должно влиять )) карбы чисть. мож говна какого залил вот они и выделываются. свечи заодно смени (чай не золотые и делов на 2 минуты с перекурами)
odiou_s
Мотоцикл: xvs1100
Сообщение Swallow_the_Sun » 10 фев 2014, 17:22
+1
можно залить такого говнобензина, что мот через два километра встанет намертво
God forgives.
Swallow_the_Sun
Сообщение Abarmot » 10 фев 2014, 17:42
смотреть надо, где заправляешься
yahoo!ею с наших дорог
Abarmot
Мотоцикл: Warrior
Сообщение Марвел » 12 фев 2014, 11:13
Abarmot писал(а):смотреть надо, где заправляешься
а как узнаешь качество бензина, пока не заправишься? про заправки с гордым названием "Бензин" на мухосранских областных шоссе молчу, конечно...
Марвел
Мотоцикл: мопЭд
Сообщение Swallow_the_Sun » 14 фев 2014, 20:13
Марвел, как минимум надо смотреть, где заправляешься, а когда едешь далеко - заливаться под крышку на каждой встречной приличной брендовой заправке, понимая, что дальше очень долго подобная заправка тебе, вполне возможно, не попадётся
God forgives.
Swallow_the_Sun
Сообщение maingans90 » 24 окт 2019, 17:30
Всём привет. Дабы не плодить темы, отпишусь сюда. Имеется xvs 400 1998 года. Позавчера поменял топливный фильтр(поставил emgo 99-34482a 8mm), патрубок от воздушника в боксу над карбами (4TR-1440F-00-00) и прокладку натяжителя на заднем цилиндре(3BT-12213-00-00).
Изначально попался говеный фильтр и в нём поплыл элемент, из-за чего мот не заводился, а если и заводился, то сразу глох. В результате высадил аккумулятор в ноль.
Решил снять аккумулятор и зарядить, больше 50% заряда не брал и быстро садился - решено менять аккум. Закинул акк на место и поехал за новым.
Завелся мот хорошо, но как-то странно. Пропали хлопки в прямоток ( скорее всего результат замены патрубка). Перестала мерцать фара. На всякий случай заменил и реле регулятор (благо покупал про запас), мерцание вернулось. В общем, новое реле, новый акк, предохранители, новый патрубок, новый топливный.
Как итог мот глохнет на ходу, когда тормозишь с выжатым сцеплением, глохнет на ходу когда просто выжато сцепление, ушла тяга, появились провалы и рывки при разгоне, на горячую плохо заводится, периодически зависают обороты при отпуске газа.
Что я мог нарушить? Прокладку натяжителя менял так - поочередно выкрутил два винта, достал натяжитель, отковырял куски старой прокладки, поставил новую прокладку, вдавливая натяжитель поочередно закрутил винты.
Либо же при замене патрубка сорвал бокс с карбов? Хотя вроде не насиловал, новый патрубок мягкий и встал на место без усилий.
Буду благодарен за советы.
maingans90
Мотоцикл: Drag Star xvs1100
Сообщение Epecb » 25 окт 2019, 06:14
Без фильтра попробуй завестись. Мб опять в нем дело?
maingans90 писал(а): Перестала мерцать фара.
Не очень понял этот момент. Что имееться ввиду под "перестала мерцать"? Гореть перестала? :?
Epecb
Мотоцикл: xvs400>>xvs1100>>xvz1300>> M109R>>VFR1200FD
Сообщение maingans90 » 25 окт 2019, 16:11
Насколько я понял, то мерцание фары на холостых - норма для чесотки. Ну типо не плотный свет идет, а с легким миганием/мерцанием. Думаю это особенность работы РР. Когда свет стал плотным, без мигания, то стало понятно, что беда с реле и светит напрямую с аккумулятора :)
Посмотрели свечи, на заднем сильно богатило смесь. Прикрутили винт на четверть оборота. Вроде работа мотоцикла стабилизировалась.
maingans90
Сообщение Epecb » 25 окт 2019, 16:48
maingans90 писал(а):Насколько я понял, то мерцание фары на холостых - норма для чесотки. Ну типо не плотный свет идет, а с легким миганием/мерцанием. Думаю это особенность работы РР.
Мне аж интересно стало, ибо не припомню такого на своей бывшей чесотке.
У всех так, други?
Epecb
Сообщение rockhound » 25 окт 2019, 18:47
Мерцает при работающем моторе и при зарядке от генератора... ХЗ зачем...
Думал, что это из-за плохого аккума.
Поменял аккум.
Мерцает.
Похоже что тиристорный регулятор в купе с бесщёточным генератором так работает, он ограничивает полуволны от катушек статора, а оборотов-то на холостых мало, вот и мерцает.
Сообщение Fesiy » 25 окт 2019, 20:15
Тоже мерцает фара при при заведенном двигле на холостых
XVS 1100 (Дори)
Fesiy
Мотоцикл: VSTAR 1100 (Дори)
