Yamaha Star Club • Пропал свет в головной фаре Dragstar 650
Re: Пропал свет в головной фаре Dragstar 650
Сообщение Peresvet » 26 июн 2014, 09:55
Dismember писал(а):Вы точно лёгких путей не ищете. Всё настолько проще, что ужас. Вытаскиваешь рэлеху из клемника (что б её проверить - мот не нужен). Смотришь на корпус, там обычно нарисована схема контактов этого самого рэле. Твоя задача найти какие контакты управляемые, а какие - управляющие.
Спасибо, доходчиво расписано :)
на реле правда выводы не подписаны, но я нашел спецификацию на него (если кому надо - тут: http://www.ect.ru/catalog.phtml?item=5/39/193/1/515 и http://www.songchuan.ru/files/804.pdf)
Как проверю - отпишусь
Peresvet
Мотоцикл: мАпед
Сообщение Peresvet » 03 июл 2014, 09:46
Проверил реле - фунциклирует как надо.
нашел более полную схему проводки (если кому интересно - тут: http://www.maxmekker.com/MC/Manualer/Ya ... s650EL.pdf)
куда масса от фары идет я так толком не разобрался, предполагаю что на двигатель под сидением.
Проверял плюсовые провода, что на пульт идут, плюс идет от датчика положения коленвала, разомкул-сомкнул штекер.
Еще раз потеребонькал другие штекеры и ток появился. Правда оказалось что лампа габарита перегорела, купил лампы в габарит и Н4 - все работает, ксенон обратно пока еще не подключал.
С одной стороны свет появился и это хорошо, но с другой - причина так и не установлена, и это не есть хорошо. Как говорится, продолжение следует...
Как-то так.
Всем большое спасибо за советы!
Peresvet
Мотоцикл: мАпед
Сообщение Major » 03 июл 2014, 18:23
А просто массу с другого места не пробовал на фару подавать? Сразу станет понятно стоит ее искать или нет?..
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение Dismember » 03 июл 2014, 23:02
Peresvet писал(а):С одной стороны свет появился и это хорошо, но с другой - причина так и не установлена, и это не есть хорошо.
Причина как раз установлена: неустойчивый контакт в одном из разъёмов. Пробуй на заведённом моте их шевелить - найдёшь в каком именно.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Peresvet » 07 июл 2014, 23:52
Major писал(а):А просто массу с другого места не пробовал на фару подавать? Сразу станет понятно стоит ее искать или нет?..
пробовал, не помогло
Peresvet
Мотоцикл: мАпед
Сообщение Lucent » 19 апр 2015, 19:14
Также пропал свет ближний / дальний, вроде после мойки. Остальное освещение работает. Лампочка горит, предохранители целые. Разобрал пульт левый, чтобы почистить. После сборки обнаружил лишнюю пружинку :) Их было две. Одну я пристроил к шарику, они толкают кнопку переключения света ближ./дальний в крайнее положение, а куда поставить вторую? :)
Lucent
Мотоцикл: V-Star 650 Classic
Сообщение Strelok1394 » 19 апр 2015, 20:07
Макс, не в обиду но плохой ты инженер ) Я тут на днях тоже пульт разбирал, что бы этот переключатель почистить, только вторую пружинку прои..терял и вообще не видел ее сначала, но понял, что она должна быть и в итоге я ее все таки нашел. А ставиться вторая пружинка под треугольнообразную медную пластину, которая как раз и замыкает контакты, пружина просто ее поджимает сильнее к другим контактам.
Strelok1394
Сообщение Lucent » 19 апр 2015, 20:45
Strelok1394 писал(а):Макс, не в обиду но плохой ты инженер ) Я тут на днях тоже пульт разбирал, что бы этот переключатель почистить, только вторую пружинку прои..терял и вообще не видел ее сначала, но понял, что она должна быть и в итоге я ее все таки нашел. А ставиться вторая пружинка под треугольнообразную медную пластину, которая как раз и замыкает контакты, пружина просто ее поджимает сильнее к другим контактам.
Собрал по твоей инструкции. Спасиб, теперь пульт агонь! Продолжаю искать причину неработающего света :)
Lucent
Сообщение maingans90 » 12 ноя 2019, 15:00
Столкнулся с проблемой похожего характера. Пропал ближний и дальний. Работает только в режиме "моргнуть".
Свет пропал в движении. Габарит, стоп повороты и приборка светят.
Предохранители целые.
Левый пульт( где переключение ближний дальни) вскрыл, внутри переключателя была треугольная пластина на 3контакта, слегка окисленная, почистил, результата не дало. Смутило, что визуально есть ещё "посадочные" места под контактные пластины, но ничего при разборе не выпадало.
Снял бак, воздушный бокс, перепроверил все фишки, прочистил все обнаруженные контакты. Единственное что по электросхеме от фары земля должна уходить на раму куда-то, вот это место не смог обнаружить. Провода визуально целые. В какую сторону копать то?
maingans90
Мотоцикл: Drag Star xvs1100
Сообщение AlexxS » 12 ноя 2019, 19:59
Берем прозвонку или мультиметр, ищем место, куда не доходит ток, где-то что-то отошло, окислилось или отвалилось ;)
AlexxS
Сообщение maingans90 » 12 ноя 2019, 20:09
Если бы умерло реле головного света, то работало бы мигание дальним?
maingans90
Сообщение maingans90 » 14 ноя 2019, 14:11
В общем умерло реле. Если на фишке реле замкнуть два толстых провода (красный и синий), то света есть. Вопрос следующего порядке, от чего лучше взять реле?
Upd.
В ближайшем магазине мотозапчастей нашёл реле стартера с какого-то мопеда yamaha. Фишка 1в1. Всё работает, Светлана пришла.
Всем спасибо за внимание.
maingans90
