Yamaha Star Club • Прогрев V-Star 1100
Прогрев V-Star 1100
Re: Прогрев V-Star 1100
Сообщение Вонг » 23 апр 2014, 11:40
Любое изменение (в сторону прямотоков) системы выпуска влечет за собой повышение мощности двигателя и повышенный износ оного как следствие.
Вонг
Мотоцикл: Драга650
Сообщение Sanchez » 23 апр 2014, 11:47
Вонг писал(а):Любое изменение (в сторону прямотоков) системы выпуска влечет за собой повышение мощности двигателя и повышенный износ оного как следствие.
Не согласен. Без комплексного тюнинга и настройки всего этого прямотоки мощность нифига не прибавляют - меняется только звук. А то больно просто было бы - воткнул пустую трубу, и сразу +5 л.с. :D
Сообщение Вонг » 23 апр 2014, 11:57
Но именно так все и обстоит (((( пусть на глазок этого и не заметить, а тюнинг и настройка как раз и нужны чтоб компенсировать негативные моменты.
Вонг
Мотоцикл: Драга650
Сообщение Пробежий » 23 апр 2014, 18:47
Вонг, при всем уважении, звучит вышесказанное достаточно бредово :) Каким образом установка прямоточного выхлопа может сказаться на ресурсе мотора? Если принять за аксиому, что сама по себе установка прямотоков никоим образом не влияет на мощность ;)
Пробежий
Мотоцикл: Wild Star 1600
Сообщение Вонг » 23 апр 2014, 19:16
Пробежий писал(а):Вонг, при всем уважении, звучит вышесказанное достаточно бредово :) Каким образом установка прямоточного выхлопа может сказаться на ресурсе мотора? Если принять за аксиому, что сама по себе установка прямотоков никоим образом не влияет на мощность ;)
Ну если принимать за аксиому то да - все спокойно :)
А вот если чутка задуматься о процессах внутри ДВС, то увидим интересную картину:
В 4х тактном моторе вентиляция цилиндра (после открытия клапана) происходит за счет движения поршня, часть мощности при этом теряется на преодоление перегородок в глушителе. Согласен?
В прямотоках же движению выхлопных газов практически ничего не мешает, соответственно мощность увеличивается за счет снижения потерь. Помимо этого увеличивается скорость выхлопных газов, их температура, отсюда локальный перегрев клапана и его ускоренный износ (вплоть до прогара).
К примеру форсирование двигателя для гонок как раз и начинается с потрошения глушителей, а уж потом всякие турбирования и т.п. Но и срок службы форсированного движка гораздо короче...
Вонг
Мотоцикл: Драга650
Сообщение Dismember » 23 апр 2014, 19:48
Вонг писал(а): Помимо этого увеличивается скорость выхлопных газов, их температура, отсюда локальный перегрев клапана и его ускоренный износ (вплоть до прогара).
Не совсем корректно сказано. Если мы возьмём в расчёт только увеличение скорости выхода выпускных газов - то картина должна как раз быть обратная: чем быстрее выходят газы, тем меньше нагреваются клапана (меньше по времени нагрева). И было бы всё супер, и прибавка мощьности и щадащий режим работы клапанов одновременно. Но! Из-за того, что газы выходят слишком быстро, топливная смесь не успевает сгорать полностью, часть её втягивается через клапана вместе с газами и догарает уже в выпускном коллекторе. Ну и по дороге в сёдлах клапанов естественно. А уже вот это вот как раз и ведёт к перегреву и прогару клапанов. По этому в придачу к прямотокам добавляют или более раннее зажигание (как вариант - 2 и даже 4 свечи на 1 цилиндр) или ставят распредвал с "запозданием" открытия клапанов вместо штатного.
Но это всё по науке. А по практике - у нас тут пол форума ездит с прямотоками и не парится. И не думаю что кто-то из них менял момент зажигания.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Santana » 23 апр 2014, 19:59
Вышеописанная погрешность настолько мала, что ей можно пренебречь со спокойной душой.
Кстати, Ян, впервые слышу про дополнительные свечи на цилиндр :shock:
Santana
Мотоцикл: Yamaha Stratoliner
Сообщение Вонг » 23 апр 2014, 21:11
Согласен с тобой Ян, ты гораздо подробней и правильней расписал процесс, ну не писатель я :pardon:
А не парятся от того, что проблемки вылезают далеко не сразу, просто время до капиталки сокращается процентов на 10-15, но это ведь фигня? Кто там через 5-6 лет будет разбираться из-за чего клапана в цилиндр упали )))
Вонг
Мотоцикл: Драга650
Сообщение Dismember » 24 апр 2014, 05:52
Ну естественно не в домашних условиях. Это делается на заводе, сразу, на двигателях, предназанченных решать определённые задачи.
Вот тут по теории двух свечей кому интересно:
http://i-motorcycle.ru/publ/tjuning/dve ... r/5-1-0-54
Dismember
Детонатор срача
Сообщение мистер Андерсон » 24 апр 2014, 10:16
На Стидах некоторых по 2 свечи на цилиндр... Это не мешает Стидам быть овощными мопедами :)
мистер Андерсон
Мотоцикл: virago 750
Сообщение Alizee » 24 апр 2014, 13:46
А никто и не говорит, что "чем больше свечей - тем мощнее мотор". Тогда и на ТАЗики давно ставили бы по 5 свечек на цилиндр :D
Йо-хо-хо, и бутылка пива!
Alizee
Мотоцикл: Midnight Star 950
Сообщение Dismember » 24 апр 2014, 14:02
Alizee писал(а):А никто и не говорит, что "чем больше свечей - тем мощнее мотор".
Согласен. Я этот процесс описал просто как одно из средств борьбы с неуспеванием сгорания смеси. Само по себе это прибавки мощьности не даёт, но как один из элементов устройства двигателя помогает решать комплелексную задачу по увеличению мощьности. Дьявол кроется в деталях.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение AlSan » 24 апр 2014, 16:11
мистер Андерсон писал(а):На Стидах некоторых по 2 свечи на цилиндр... Это не мешает Стидам быть овощными мопедами :)
по 2 на цилиндр на всех стидах, если двигло родное, для города нифига не овощной, но это и не круизер.
AlSan
Мотоцикл: 50->175->400->1100
Сообщение Dee Troy » 25 апр 2014, 14:53
AlSan писал(а): но это и не круизер.
Да ладно?:)
Сообщение Пробежий » 25 апр 2014, 14:59
Это стид-то не овощной? Из всех чопперов в своем классе он самый что ни на есть скучный и овощной, что 400-ка, что 600-ка. Не говоря уже о том, что человек ростом выше 170см на Стиде сидеть будет в гордой позе какающего орла.
Пробежий
