Yamaha Star Club • SOS! XVS1100
SOS! XVS1100
Re: SOS! XVS1100
Сообщение reaper_star » 26 май 2015, 00:08
фантастика)
Не поверите, купил 2 года назад мот - после покупки только стал прислушиваться к звону в редукторе - разобрал, посмотрел - хвост отломился.
Пообщался с коллегами - ну что тут делать - редуктор под замену, а продается такое только в сборе.
Забил, откатал сезон, еще один...звенит когда едешь на скорости без газа, ловишь нейтраль или даешь газу никаких звуков...
Буквально на днях разобрал еще раз, снял муфту с вала, достал эту чертову пружину\гайку\шайбу.
Вал немножко провалился внутрь муфты, эксперимента ради поставил. Ремонтирую глушители - как поставлю прокачусь посмотрим)
Автор - твой текст о том, что у тебя заклинило этот вал меня смертельно пугает))) особенно теперь когда я этот хвост достал)
P.S. Пытался еще решить проблему залив в муфту до упора герметика)) не помогло)
reaper_star
Мотоцикл: XVS 1100
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Region 34 » 26 май 2015, 06:39
Крестовина в порядке.Шлицы я ни разу не мазал (мот купил в этом году). Там смазка не хлюпает, но и не сказал бы, что закисли.
Region 34
Мотоцикл: Midnight star 1300
Re: SOS! XVS1100
Сообщение MoNs » 26 май 2015, 13:14
reaper_star писал(а):фантастика)
про какую такую _муфту_ речь? Где там муфта у карданного вала? Или не у карданного...
Давайте называть запчасти своими именами, а то то у читателя, в особенности - начинающего, ум за разум зайти может.
...и понеслось!
MoNs
Мотоцикл: DragStar 1100 classic
Re: SOS! XVS1100
Сообщение truba34048 » 26 май 2015, 15:22
лишь бы эксперимент был без последствий.. reaper_star ,так и не понял какой хвост отломился?..тот же про который типикстартер писал,со стороны двигателя?
truba34048
Мотоцикл: Drag Star XVS 1100
Re: SOS! XVS1100
Сообщение reaper_star » 26 май 2015, 19:18
Итак про муфту, хвост и т.д.
h
ttp://s020.radikal.ru/i705/1505/b8/42f1763a9570.jpg
запчасть под цифрой 2 - вставляется в редуктор фиксируется внутри, затем на нее одевается муфта (цифра 1) и фиксируется гайкой номер 3.
Вот хвост детали под цифрой 2 - обломился и стал болтаться в муфте(цифра 1 ), и звенеть при езде без газа на скорости. Выжимаешь газ - все ок.
Вот так я и катался пару лет) А в этом сезоне решил устранить звон. Снял вал, снял с него муфту и достал гайку\шайбу\пружину.
reaper_star
Мотоцикл: XVS 1100
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Region 34 » 26 май 2015, 19:55
У меня всё было совсем не так. У меня обломился хвост вала, выходящего из коробки.
Region 34
Re: SOS! XVS1100
Сообщение truba34048 » 27 май 2015, 11:11
я в шоке.столько болячек у нашего мота
truba34048
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Fidell » 27 май 2015, 11:17
Я вот начитался... И теперь ехать спокойно не могу: все блять прислушиваюсь - че то жужжит... коробка мимо едет у нее в колесе, потом че то стукнет, думаю кабзда - гайка.... а нет, в пластиковом кофре че то болтается, кароче темы нужные, но сцуко на мнительность давят...
STEEL RATS MCC
Fidell
Re: SOS! XVS1100
Сообщение MoNs » 27 май 2015, 13:27
Короче посмотрел я что в редукторе тоже откалывается аналогичная часть (это не муфта, а вал гипоидной передачи, к слову, продается в виде REAR AXLE GEAR CASE ASSY, 800 баксов примерно), прихожу, все же, к выводу, что мазать надо специальной ШРУСовой смазкой шлицы кардана. Походу, у кого впереди не отрывает конец выходного вала - отрывает кончик у входного вала в редукторе :(
Други, обслуживайте полноценно свою технику, и, полагаю, все будет в порядке. Кто вот проверяет и смазывает все по мануалу и километражу и времени, интересно? Тормозные шланги надо заменять каждые 4 года, например..есть такие люди? Ну вот...а мы еще удивляемся поломкам :(
Увы, именно про регулярную смазку шлицов кардана нет ничего в таблице про периодическое обслуживание.
Только стр. 6-79.
Из сервисмануала:
INSTALLING THE DRIVE SHAFT
Lubricate: drive shaft splines
Recommended lubricant
Molybdenum disulfide grease
Эта операция, по сути, проходит одновременно с заменой задней резины, то есть не реже раза в 10-20 тыс.
См. Стр. 6-11, 6-14 сервисмана:
INSTALLING THE REAR WHEEL
1. Lubricate:
 drive shaft splines
Molydenum disulfide grease
2. Lubricate:
 wheel axle
 wheel bearings
 oil seal lips
Lithium soap base grease
Я когда менял заднюю резину после покупки мота (с уже оторванным хвостом вала) отметил отсутствие следов смазки шлицов. Резина, при этом, была совершенно лысая и видимо с завода, при пробеге 25тыс км. Ипонец, мать его, катал до последнего и потом мот продал изза проблем с хвостом...
да, и в мануале еще речь про сложность диагностики проблем, связанных с карданом...мол, если есть подозрение - разбирайте, меняйте... :x
...и понеслось!
MoNs
Re: SOS! XVS1100
Сообщение reaper_star » 27 май 2015, 15:11
MoNs писал(а):Короче посмотрел я что в редукторе тоже откалывается аналогичная часть (это не муфта, а вал гипоидной передачи, к слову, продается в виде REAR AXLE GEAR CASE ASSY, 800 баксов примерно), прихожу, все же, к выводу, что мазать надо специальной ШРУСовой смазкой шлицы кардана. Походу, у кого впереди не отрывает конец выходного вала - отрывает кончик у входного вала в редукторе :(
Друже, а можно пожалуйста неграмотным людям - из мануала скрин, где эти шлицы находятся? :oops:
reaper_star
Мотоцикл: XVS 1100
Re: SOS! XVS1100
Сообщение truba34048 » 27 май 2015, 15:22
так тут все просто.снимаешь заднее колесо,снимаешь редуктор вместе с карданом.вот тебе и шлицы,которые на кардане.нужно отмыть их от старой смазки и обильно(не помешает) смазать новой.
truba34048
Re: SOS! XVS1100
Сообщение MoNs » 27 май 2015, 15:35
Кстати да. дельное дополнение - отмыть от старой смазки! Ибо старая смазка - это смазка, смешанная с дорожной пылью и грязью - весьма абразивная херня. То есть закусывание шлицов с ней - пустяковое дело...и поди даже как тут пишут - может, достаточно просто при открытии и определенной нагрузке на задний маятник вал к хреням оборвать...сколько случаев описывали - все, видимо, к этому сводится.
...и понеслось!
MoNs
Re: SOS! XVS1100
Сообщение reaper_star » 27 май 2015, 17:28
MoNs писал(а):Кстати да. дельное дополнение - отмыть от старой смазки! Ибо старая смазка - это смазка, смешанная с дорожной пылью и грязью - весьма абразивная херня. То есть закусывание шлицов с ней - пустяковое дело...и поди даже как тут пишут - может, достаточно просто при открытии и определенной нагрузке на задний маятник вал к хреням оборвать...сколько случаев описывали - все, видимо, к этому сводится.
О как. А если смазка в хорошем состоянии без грязи и довольно обильная? все равно менять?
Просто так лень опять все снимать...
reaper_star
Мотоцикл: XVS 1100
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Neformal » 27 май 2015, 18:03
Лень конечно мощная отмазка, но последствия могут быть печальнее. Смазка может быть на вид и нормальная, но её свойства как проверить? :?
Я себе зимой всё смазал, а заодно обнаружил что пыльник кардана (что на коробке) порвался, заказал, жду. :)
Мир ограничен лишь твоим воображением.
Neformal
Мотоцикл: Yamaha XVS 650A CLASSIC
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Makar086 » 27 май 2015, 20:03
я предполагаю что когда снимали - ставили кардан эту гайку поросто перетянули. по идее эта гайка служит фиксатрором.на ней особо нгрузки не должно быть
Makar086
Мотоцикл: yamaha xvs1100
