Yamaha Star Club • Ключ зажигания
Ключ зажигания
Re: Ключ зажигания
Сообщение InQ » 02 окт 2014, 14:57
Saltreador писал(а):Надо погуглить. Там что-то вроде "повернул мастер ключ N раз, поплясал с бубном, вставил болванку - и готово" :?
бубна нет, попробую с барабаном :D
Если кому интересно, вроде бы нашел (взято отсюда http://yamaha-r1.ru/forum/index.php?showtopic=435):
- Вставьте красный ключ в замок зажигания и поверните его в положение "ON". Индикатор иммобилайзера загорится на секунду и исчезнет.
- Заведите двигатель
- Заглушите двигатель и выньте красный ключ из замка зажигания. Индикатор иммобилайзера начнет мигать после 30 секунд
- Вставьте красный ключ, поверните в положение "ON", затем в положение "OFF", выньте ключ из замка зажигания в течение 5 секунд
- Вставьте черный ключ и поверните его в положение "ON" втечении 5 секунд
- Несмотря на то, что индикатор иммобилайзера начнет мигать, поверните черный ключ в положение "OFF" и выньте ключ из замка зажигания.
- Подождите пока индикатор иммобилайзера прекратит мигать. Это должно произойти втечении 5 секунд после удаления черного ключа из замка зажигания.
- Если все окей, вы можете запихивать черный ключ и заводить движок
Осталось только болванку заказать
InQ
Re: Ключ зажигания
Сообщение гуня » 09 окт 2014, 21:27
Makioro, я бы оставил замок зажигания в покое, если только нет тенденции к ухудшению его открывания. Цувальды личинки замка изготовлены из закаленного металла и ключ никак не может их испортить. Если твой дубликат открывает также, то смажь замок тонкой (литиевой, литол 24 и т.п.) смазкой и всё. А что до замков багажника и шлема, то, бывает, для удешевления изделия, делают так, что второстепенные замки имеют упрощённую конструкцию, меньшее число цувальд, например. И ключ будет запросто их открывать, а при этом с полноценной личинкой могут быть затруднения.
соль жизни в том, что жизнь не сахар
гуня
Мотоцикл: ямаха xvs1100
Re: Ключ зажигания
Сообщение Makioro » 10 окт 2014, 18:12
гуня писал(а):Makioro, я бы оставил замок зажигания в покое, если только нет тенденции к ухудшению его открывания. Цувальды личинки замка изготовлены из закаленного металла и ключ никак не может их испортить. Если твой дубликат открывает также, то смажь замок тонкой (литиевой, литол 24 и т.п.) смазкой и всё. А что до замков багажника и шлема, то, бывает, для удешевления изделия, делают так, что второстепенные замки имеют упрощённую конструкцию, меньшее число цувальд, например. И ключ будет запросто их открывать, а при этом с полноценной личинкой могут быть затруднения.
Хм, т.е. всё-таки проблема может быть в ключе. Ну тогда ничего не поделаешь: ключ был один и с раздолбанного ключа копия лучше него быть не может.
Makioro
Re: Ключ зажигания
Сообщение гуня » 10 окт 2014, 23:21
Тут вопрос-то в чём, либо менять замок зажигания (около 2500 с двумя ключами, например, на Моторазборке 495 509-14-14), либо верить ключу, что не подведет. :?
гуня
Re: Ключ зажигания
Сообщение славентий » 03 янв 2015, 19:52
Приветствую, у меня после ночёвки драги на штраф площадке ,я вообще не могу провернуть ключ в замке зажигания ... Менты хотели провернуть левыми ключами и наверное придётся покупать другой замок . Подскажите где можно приобрести б\у замок
славентий
Мотоцикл: draga 650
Re: Ключ зажигания
Сообщение Арчи » 05 янв 2015, 13:58
Приветствую. Ровно одним сообщением выше даже телефон указан.
Re: Ключ зажигания
Сообщение Ротобор » 13 фев 2015, 17:46
Все сделал.....
Только 1 пункт подправить-----
- Вставьте черный ключ и поверните его в положение "ON" втечении 5 секунд----ВСЕ ЭТО ЗА 5 СЕК!!!!!!!!! ОБА ПУНКТА ОЧЕНЬ БЫСТРО
Ротобор
Мотоцикл: Yamaha XV1900A
Re: Ключ зажигания
Сообщение dj_fat » 27 фев 2015, 16:40
Всем привет!
Столкнулся тут с проблемой - думал, что прощелкал ключ (а он достался в единственном экземпляре) и встал вопрос, как заводить(имобилайзер присутствует)! Позвонил в Панавто и там мне обещали всего то за 100 000 деревянных через месяцок подвезти новый ключ! Но свершилось чудо и ключ нашелся, но осадок остался и очень хочется сделать ксерокопию ключа!
Собственно вопрос - кто-нибудь делал копии ключей с чипом не у официалов?
dj_fat
Мотоцикл: DragStar 1100
Re: Ключ зажигания
Сообщение Арчи » 27 фев 2015, 17:16
На Ямаху - нет. Вообще - да. Южный порт, павильон "Автомобили" (основное здание), первый этаж. От входа второй ряд, ближе к правой части.
Автомобильные с чипами делают на раз.
Re: Ключ зажигания
Сообщение dj_fat » 02 мар 2015, 16:05
iceone писал(а):На Ямаху - нет. Вообще - да. Южный порт, павильон "Автомобили" (основное здание), первый этаж. От входа второй ряд, ближе к правой части.
Спасибо!
dj_fat
Re: Ключ зажигания
Сообщение Арчи » 02 мар 2015, 16:06
Не за что. Если поедешь туда, отпишись по результатам - помогли, не помогли.
Re: Ключ зажигания
Сообщение Ренатик » 24 мар 2015, 13:07
Купил Drag Star 1100 Classic 2004 года с иммобилайзером и одним черным ключом. Хочу сделать дубликат, получится прописать его без сервисного ключа?
Ренатик
Мотоцикл: XVS1100A
Re: Ключ зажигания
Сообщение Арчи » 24 мар 2015, 14:00
Ренатик, я выше писал про Южный порт. Там делают полный клон ключа, т.е. в чип заливают 100% ту же инфу, что и в твоем ключе. Таким образом, прописывать его не надо - иммобилайзер не видит разницы между ключами. Но, повторюсь, я не знаю, делают ли они мото ключи
Re: Ключ зажигания
Сообщение Ренатик » 24 мар 2015, 19:38
Арсений, спасибо. Завтра схожу узнаю.
Ренатик
Мотоцикл: XVS1100A
Re: Ключ зажигания
Сообщение Ренатик » 30 мар 2015, 15:21
Сделал копию ключа с иммобилайзером, отдал 2 т.руб. Все подходит и заводится :)
Ренатик
Мотоцикл: XVS1100A
