Drag Star сцепление
Re: Drag Star сцепление
Сообщение Fidell » 21 июл 2016, 22:44
Поздравляю!))
а перед установкой шайб пружину не проверял? я к тому что если диски в допуске, значит пружина подсела по идее, но так ли это...
STEEL RATS MCC
Fidell
Сообщение freeezzzz » 22 июл 2016, 00:27
Говорят, кувалдоводы приспособились дорабатывать стоковую тарелку под 6 пружин на манер барнетовской тарелки. Ставят туда 6 стаканов, покупают шесть болтов и гаек, заказывают барнетовские пружины за три копейки и вот тебе неубиваемый комплект. Цена вопроса вроде была пара тыщ за изготовление стаканов. Еще штукарь за пружины, ну и три копья за болты/гайки...
Сообщение mr Понч » 22 июл 2016, 14:06
Если диски в допуске,шток отрегулирован, то методом исключения это просаженный диск,вот я его и "усилил".На сезон хватит,за зиму не спеша закажу новый.С пружинами тоже интересный вариант.Мне только не нравятся вот эти:Пара тыщь,да еще штукарь)))
mr Понч
Мотоцикл: yamaha xvs 1100
Сообщение mopedos » 25 июл 2016, 17:54
XVS 1100 2008 года, пробег всего 3700 миль, появилось проскальзывание сцепления на высоких передачах, например едешь 60-70 км.ч. на 5-ой даешь газу, а он гудит и не едет. Сцепа видимо под замену? И масло тоже? Сейчас залито 10в40 Мотюль, проехал на нем 1000 миль. Есть в городе в наличие сцепление от ЕВС, стоит его купить или есть более надежные тюненые варианты?
mopedos
Сообщение derby » 25 июл 2016, 18:18
mopedos писал(а):...появилось проскальзывание сцепления на высоких передачах... Сейчас залито 10в40 Мотюль...
прости за вопрос: а мотюль залит обычный или для мотоциклов?
может попробовать более густое масло? (20w50)
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение mopedos » 25 июл 2016, 21:07
На сайте подбирал. Для мотиков. На горячем только более менее. Есть у кого комплект сцепления?
mopedos
Сообщение mopedos » 26 июл 2016, 15:12
А чем вы зажимаете корзину, чтобы открутить гайку стопорную?
mopedos
Сообщение Арчи » 27 июл 2016, 10:48
mopedos писал(а):открутить гайку стопорную?
а зачем?
Сообщение mopedos » 27 июл 2016, 14:05
Арчи писал(а):а зачем?
Чтобы вытащить пакет сцепления, позиция 36 на картинке.
И еще, купил оригинальный кит и диски от ЕВС, что лучше и дольше будет ходить?
mopedos
Сообщение voltrun » 27 июл 2016, 14:17
Корзину что ли хочешь снять? Что бы диски поменять гайку откручивать не нужно.
А так есть ключ спецовый http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=EB ... r&_sacat=0
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение mopedos » 27 июл 2016, 14:38
voltrun писал(а):Корзину что ли хочешь снять? Что бы диски поменять гайку откручивать не нужно.
Значит я плохо читал, корзину снимать не хочу. Ключ видел.
mopedos
Сообщение clckwrkorng » 27 июл 2016, 14:40
mopedos писал(а):Значит я плохо читал, корзину снимать не хочу. Ключ видел.
Земеля, а у тебя сервисный мануал-то есть? Там невозможно ошибиться.
Сообщение mopedos » 27 июл 2016, 14:44
Вот еще вопрос, если ставить Barnett Coil Spring Conversion Kit Part# 511-90-10006, я так понимаю нужно будет два диска сцепления убрать? И стоит ли заказывать для этого кита усиленные пружины extra heavy duty set of springs - #501-64-06088?
mopedos
Сообщение mopedos » 02 авг 2016, 11:10
Поменял вчера сцепление, масло и поставил выхлоп, где-то часа за 3. Теперь понял что купил мот с мертвой сцепой)
mopedos
Сообщение swoloch » 26 авг 2016, 12:57
А что всетаки с конструктивной разницей между 400 и 650? На один диск отличаются, это понятно. А что с размерами и комплектностью?
Везде на буржуйских сайтах KIT-ы на 650-ку продают, и Lucas и Barnett и оригинальные Yamaha. На 400 особо ничего нет.
Вот к примеру оригинальный кит 3B6-W001G-00-00 CLUTCH PLATE KIT, везде пишут что он для 650, а встанет ли он нормально на чесотку? Просто лишние детали не ставить, а просто положить на полку и все? Разница в 1 диск меня, как технаря, всетаки несколько смущает.
Прошерстил форум и буржуйские сайты, кроме вопросов без ответа ничего не нашел :?: А хочется быть уверенным что бы ещё месяц не ждать другую деталь.
swoloch
Мотоцикл: XVS 400 Custom / RoadStar 1600A
