Yamaha Star Club • Проблемы с иммобилайзером XVS1100A!
Сообщение ded moroz » 11 янв 2018, 11:30
ЗДРАВСТВУЙТЕ :)
ОЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
МОЖЕТ КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ......
.......итак DRAGSTAR 1100A 2003 г.в. ЯПОНЕЦ с ИММОБИЛАЙЗЕРОМ (5KSP-010)
привезли в сервис на эвакуаторе, но ЗАВОДИЛСЯ. Питание на насос было взято от РЕЛЕ СВЕТА (такой приехал)
Свет включается не корректно. Питание на насос от "Starting circuit cut-off relay" не приходило. Стояло (3EN-81950-00)
В процессе выяснения " откуда ноги растут" и чтения всех возможных мануалов . Проверил ВСЮ проводку , все концевики и выключатели .
ВСЁ абсолютно рабочее . ЗАМЕНИЛ "Starting circuit cut-off relay" на новую (5KS-81950-00) - все каталоги пишут,что должно стоять именно оно.
:? питание не появилось.....
Светодиод на панели ключи видит , про ошибки не моргает....
НО все ТРИ ключа (красный и два черных) висели на одной связке .....
в связи с этим возникает ряд вопросов.
1) может кто нить сталкивался с проблемой подобной
2) если это глюк ИММОБИЛАЙЗЕРА , то как и где его исправить , перепрошить и тд...
Заранее БЛАГОДАРЕН за любую инфу :D
ЗЫ. Форум курил,поиском искал ,но ответов не нашел :(
Элекросхему с ИММО тоже не нашел....
ded moroz
Мотоцикл: VTX1300
Re: ХЕЛП !!! SOS!!! ИММОБИЛАЙЗЕР XVS1100A
Сообщение RamonPro » 11 янв 2018, 16:13
знакомый у меня полез подтянуть задний аморт и хз что да как разбирал и собирал, но в итоге мот не запускался именно из-за иммобилайзера, много слесарей голову грели, в итоге у официалов выкинули начисто его и все,который год так ездит. даж фото помню показывал, отдельно он и куча проводом на полу лежит. может твой вариант? не греть голову да отключи его,посмотри,если все работает дальше уже думай,реанимировать иммобилайзер или выкинуть....
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
Сообщение McNight » 11 янв 2018, 16:33
Немного не понял.
1. Привезли - он заводился? Ездил? В чем были проблемы?
2. Заменил детальку - что стало? Не заводится? Питания нет по всей электросети?
McNight
Мотоцикл: XV1700
Сообщение Огр » 11 янв 2018, 17:35
Смотри антену иммошки , а красный ключ это мастер ключ, попробуй им завести , может старые слетели .
Огр
рас3,14здяй
Сообщение ded moroz » 12 янв 2018, 08:53
McNight писал(а):Немного не понял.
Заводился потому ,что питание на насос было прокинуто отдельным проводом от реле света .
Со стандартного "Starting circuit cut-off relay" питание на насос не поступало, как с 3EN-81950-0 так и с 5KS-81950-0
ded moroz
Мотоцикл: VTX1300
Сообщение ded moroz » 12 янв 2018, 09:01
RamonPro писал(а):знакомый у меня полез подтянуть задний аморт и хз что да как разбирал и собирал, но в итоге мот не запускался именно из-за иммобилайзера, много слесарей голову грели, в итоге у официалов выкинули начисто его и все,который год так ездит. даж фото помню показывал, отдельно он и куча проводом на полу лежит. может твой вариант? не греть голову да отключи его,посмотри,если все работает дальше уже думай,реанимировать иммобилайзер или выкинуть....
....не первый раз слышу "полез ДРАГЕ под хвост :D и заводится перестала.....",
Свою перелопатил всю, но ничего криминального не нашел :(
Готов выкинуть ИММО ,если поможет.
Но не знаю ,где и как это лучше сделать....
ded moroz
Мотоцикл: VTX1300
Сообщение ded moroz » 12 янв 2018, 09:12
Огр писал(а):Смотри антену иммошки , а красный ключ это мастер ключ, попробуй им завести , может старые слетели .
Антенна ИММО это приблуда которая висит на замке зажигания с разъемом 6pin ?
Про КРАСНЫЙ МАСТЕР КЛЮЧ знаю, начитался в мануалах ....
но реакция на ВСЕ ключи одинакова :evil:
Везде написано о том ,что ключи НЕ ДОЛЖНЫ находиться на одной связке КАТЕГОРИЧЕСКИ
В моем случае они все три были на одном кольце и в замке зажигания :) , а сколько они так провисели никто не помнит....
не могло ли это быть возможно причиной отказа ИММО ?
ded moroz
Мотоцикл: VTX1300
Сообщение Арчи » 12 янв 2018, 13:17
Ключи на одной связке не должны быть только по одной причине. Чтоб ты их все сразу не проебал.
Сообщение ded moroz » 12 янв 2018, 23:57
[url]blob:https://web.whatsapp.com/37debe81-839e-4df8-9ecb-f97a9df1dcae[/url]
Арчи писал(а):Ключи на одной связке не должны быть только по одной причине. Чтоб ты их все сразу не проебал.
ded moroz
Мотоцикл: VTX1300
Сообщение Bone » 13 янв 2018, 00:34
ded moroz писал(а):[url]blob:https://web.whatsapp.com/37debe81-839e-4df8-9ecb-f97a9df1dcae[/url]
Во ты жжешь, повелитель технологий :lol: , ссылку на личную переписку в Whatspp еще никто в форум не всталял :D :D :D , посему прочитать невозможно.
По теме: хоть 10 ключей с имобилайзерами рядом положи - ничего не произойдет. Друг друга они перепрограммировать и размагнитить не в состоянии.
Bone
Мотоцикл: R1200GS '08
Сообщение Огр » 13 янв 2018, 01:20
Проверить ключи на код можно в мастерских где делают дубликаты чипов, это шоб ты был спокоен, но Арчи всё правильно написал, что бы не проебал!) Если иммо не видит ключ то вывод один нет контакта с антенной , да антенна возле замка! :lol: Вырезать иммо стоит 5к , но это надо лезть в эбу и вскрывать выпаивать от тель)
Огр
рас3,14здяй
Сообщение Bone » 13 янв 2018, 02:16
ded moroz писал(а): Светодиод на панели ключи видит , про ошибки не моргает....
Андрей, ТС написал, что ключ иммо видит... Питание не приходит на реле, может мозги слетели?
Bone
Сообщение Огр » 13 янв 2018, 11:27
Ну все же просто ) Смотрите датчик колена)
8-)
Огр
рас3,14здяй
Сообщение Lukich » 13 янв 2018, 22:12
Датчик колена и горение красного ключа пардон светодиода как то не связаны друг с другом.
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение Bone » 14 янв 2018, 00:41
Lukich писал(а):Датчик колена и горение красного ключа пардон светодиода как то не связаны друг с другом.
Други, читайте внимательно, иммобилазер ключи считывает, питание на реле не подаётся.
ТС куда то пропал и не отвечает в этой теме... ну или забил и отмечает старый НГ!
Bone
