Yamaha Star Club • Ремкомплект вилки для XVS1100, или что купить для переборки
Re: Ремкомплект вилки для XVS1100, или что купить для перебо
Сообщение Max-the-Evil » 09 фев 2021, 08:07
bolt34 писал(а):я хочу поменять сразу и сальники с пыльниками и направляющие втулки, короче полностью перебрать вилку.
заказал all balls р\к, вот теперь в терзаниях, может направляющие втулки заказать оригинал?
Или речь идет о том что сальники/пыльники сжирают хром на ломах?
Я лично грешу именно на сальники/пыльники. Да и напыление направляек заметно отличается. Ну, будешь разбирать - сравни. Качество в наше время - это весьма нестабильная субстанция
Тут тот случай, когда "для себя и надолго" - лучше оригиналы
Сообщение bolt34 » 09 фев 2021, 08:15
Spocker писал(а):И так как открутился нижний болт, это очень большая редкость. Обычно болт начинает проворачиваться вместе с демпфером. Откручивается просто. При собранном пере, это что бы пружина поджимала демпфер, обычным ударным гайковертом откручивается на ура. Нет гайковерта? Берете перья и едите в ближайший шиномонтаж.
я на роаде разобрал перья, нижние болты раскрутились без проблем, правда сначала вычистил щеткой всю грязь из них, потом через выколотку пару раз молотком осадил резьбу, и с проникающей смазкой, обычным шестигранником открутил.
по направляшкам понял, ну уже заказал не оригинал.
посмотрю как будут ходить, если что, через сезон поменяю.
bolt34
Сообщение rockhound » 09 фев 2021, 11:44
Spocker писал(а):Посмотрел видео. Масло чувак перелил. Пружины у него стоят прогрессивные, а не стоковые. Там другой уровень надо лить, согласно инструкции к пружинам. Оставил комментарий под видео, правда не под своим аккаунтом.
Интересно. Т.е. у прогрессивной пружины собственный объём больше, чем у стоковой, и масла нужно меньше?
И по нижнему болту - ударной отвёртки будет недостаточно? И там, как я понял, нужна довольно длинная ударная бита.
Сообщение Spocker » 09 фев 2021, 13:19
rockhound писал(а):Т.е. у прогрессивной пружины собственный объём больше, чем у стоковой, и масла нужно меньше?
ДА.
rockhound писал(а):И по нижнему болту - ударной отвёртки будет недостаточно?
Не знаю. Может и подойдет. Я всегда пользовался гайковертом.
rockhound писал(а): И там, как я понял, нужна довольно длинная ударная бита.
ДА
Burt Munro
Spocker
Сообщение madroof » 07 мар 2021, 09:32
bolt34 писал(а):заказал all balls р\к
А что за ремкомплект заказал, я нашёл вот это:
https://www.rollingmoto.ru/catalog/komplekty/163644/
ПС: заказал в итоге оригинал, чтобы думы лишние не думались.
madroof
Мотоцикл: XVS400 > XVS1100 > XV searching...
Сообщение alemurzin » 04 мар 2026, 02:49
А какие плюшки дает прогрессивная пружина в вилке?
Буду перебирать вилку ближайшее время, есть смысл озадачиваться данной пружиной?
alemurzin
Сообщение zilot » 05 мар 2026, 14:04
Ну, вначале сжатия она мягкая, по мере сжатия становится жестче..
В итоге - комфорт на небольших неровностях и минимизация пробития на сильных ямах..
Сообщение RoVlaT » 09 июн 2026, 15:06
Зашел поинтересоваться, а тут ни одна ссылка не открывается. Может продублирует кто, что необходимо приобретать для обслуживания перьев? Хоть примерные артикулы...
Так будет не всегда!
RoVlaT
Мотоцикл: XVS 1100 Classic
Сообщение freeezzzz » 09 июн 2026, 20:46
Задай себе простой вопрос: где ты собрался покупать нечто по артикулу? На местном развале/рынке? Нет ведь. А у крупных магазинов, специализирующихся на ОЕМ запчастях, да даже у перекупов сейчас прикручены сервисы с поиском по взрыв-схемам.
Хотя тут ведь с самого начала топикстартер выложил артикулы. Крути в начало топпика.
Сообщение akaKot » 10 июн 2026, 08:32
Кстати не рекомендую комплекты AllBalls. Перебирал вилки на 400 и 1100, в обоих случаях верхние направляющие пришлось подтачивать - они просто не влезали в вилку... И на 1100 один сальник потёк через 300-400 км.
Лучше потратиться на оригинал, заказ на мегазипе сейчас идёт до Москвы 4-6 недель. В их канале в ТГ постоянно промокоды на скидки публикуют, 10-25%. А тут на той неделе они выкатили промокод на 30%. Правда на три дня всего.
Сообщение akaKot » 10 июн 2026, 08:43
Для тотальной переборки вилки:
43F-23188-10-00, колечко верхней гайки, 2 шт.
4EB-23144-00-00, пыльник, 2 шт.
26H-23156-00-00, стопор, 2 шт.
4EB-23145-01-00, сальник, 2 шт.
4FM-23125-40-00, направляющая, 2 шт.
5BN-23171-00-00, скользящая втулка пера, 2 шт.
5BN-23193-00-00, кольцо направляющее/защитное, 2 шт.
Ещё может понадобится 4YR-23173-00-00, опорная втулка, у меня одна раздолбана была, не знаю по какой причине.
И очень полезно купить оправку для установки направляющих, чтоб не колхозничать с пластиковыми трубами для канализации.
Сообщение RoVlaT » 11 июн 2026, 10:42
Спасибо! То что нужно!
И в первом посту прогрузилась картинка)
Благодаря мегазипу кошелек похудел на 20к((((
RoVlaT
