Yamaha Star Club • Не развивает мощность xvs400
Re: Не развивает мощность xvs400
Сообщение ray » 08 май 2024, 21:28
Вообще, больше похоже на проблему мембраны/дозирующей иглы и связанных систем, т. к. Именно они отвечают за переходный режим при резком открытии заслонки.
Видео можно выложить ссылкой на ютуб/ВК либо файлообменник типа того же яндекс/гугл диска. Главное не забыть выставить публичный доступ.
XVS650C => XV1700A
ray
Мотоцикл: Road Star XV1700A
Сообщение polyfepan » 09 май 2024, 10:06
https://youtube.com/shorts/otZEEa3xmvE? ... xDEj5srS14
Тоже думаю что дело в иглах
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение akaKot » 09 май 2024, 10:57
Мне кажется или он на одном цилиндре жужжит?
Сообщение polyfepan » 09 май 2024, 11:18
Да я вот и сам не пойму. Но запаха бензина из глушителя нет
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение polyfepan » 09 май 2024, 11:47
Что ещё отвечает за переходной процесс при открытии газа кроме иглы-мембраны?
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение polyfepan » 12 май 2024, 17:14
Разобрал карбы ещё раз. Обнаружил что распылитель стоит не по пазу на обоих карбах. Собрал как надо. Теперь он вообще не заводится (((
https://m.vk.com/photos384172702?z=phot ... d384172702
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение ray » 12 май 2024, 19:53
Пусть меня поправят знающие люди, но кажется, на фото никакой не распылитель. https://youtu.be/W2ty3LmgAYw?si=UqMUgxCd6d1t-wJ0 примерно пятая минута
XVS650C => XV1700A
ray
Сообщение akaKot » 12 май 2024, 19:58
Разговор про эмульсионную трубку. При определённых условиях, её можно назвать распылителем.
Сообщение polyfepan » 12 май 2024, 20:07
Он так во взрыв схеме называется
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение polyfepan » 12 май 2024, 20:19
Я вот думаю как он вообще работал если отверстия не соосны были. И почему перестал запускаться когда я поставил все как надо
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение ray » 12 май 2024, 20:58
Речь про трубочку, которая в русском мануале зовется «жиклер иглы» и там действительно сказано, что паз на жиклере должен быть совмещен с выступом на корпусе.
XVS650C => XV1700A
ray
Сообщение ray » 12 май 2024, 21:02
Может у тебя действительно катушка зажигания мозги парит?
А если паз с выступом не были совмещены, то не запороли ли при сборке эту трубку? Прост не могу найти как эта хрень выглядит
XVS650C => XV1700A
ray
Сообщение polyfepan » 13 май 2024, 06:44
Не, трубка в порядке она стальная. Штифты латунные, которые ее фиксируют были слизаны. Немного подбил с обратной стороны и они вышли. Катушки проверял, низкая обмотка 4,5 Ома, высокая 23,5 кОма каждая
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение polyfepan » 13 май 2024, 09:59
Вот думаю может теперь после того как поставил трубки как надо получилась очень богатая смесь и из-за этого он не запускается? Может ли такое быть если регулятор хх был сильно выкручен? Качество стоит на 2,5 оборота.
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение Alexander_46 » 13 май 2024, 10:29
polyfepan писал(а):Качество стоит на 2,5 оборота.
Это если и больше, чем по мануалу (не в курсе, как на чесотке), то не намного, не должно влиять на запуск двигателя. А проверь свечи, не засраны ли они.
Последний раз редактировалось Alexander_46 13 май 2024, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Alexander_46
