Yamaha Star Club • Регулировка штокам сцепления (1100)
Сообщение mixon » 02 май 2024, 09:53
День добрый!
Когда производится регулировка штока? я его регулировал только после замены сцепления.
mixon
Re: Регулировка штокам сцепления (1100)
Сообщение mixon » 02 май 2024, 13:53
up
mixon
Сообщение Lans » 02 май 2024, 15:48
Если ничего не менялось в узлах сцепления и работа сцепления не вызывает вопросов то и лезть туда не надо.
Данный узел не требует постоянной регулировки. Только контроль состояния троса ну и в целом корректной работы.
Lans
Мотоцикл: XVS 1100
Сообщение mixon » 02 май 2024, 17:36
То есть, выработка сцепления(фрикционных пластин), регулируется только регулировкой троса?
ЗЫ на днях проверял клапана, и при вращение колена трещеткой на нетрели, у меня мот откатывался, но потом я пару раз выжал сцепление, и диски разошлись.
mixon
Сообщение akaKot » 02 май 2024, 18:14
mixon писал(а): при вращение колена трещеткой на нетрели, у меня мот откатывался,
Может просто случайно прижал педаль и была полувключена передача?
Сцепа то тут не при чём, она передачи не включает.
Сообщение Lans » 03 май 2024, 08:23
mixon писал(а):То есть, выработка сцепления(фрикционных пластин), регулируется только регулировкой троса?
Скорее всего диски немного слиплись. Но это все фигня. Еще регулируется тепловой зазор между рычагом и штоком выжима на моторе, в мануале есть инструкция. Но мне хватает регулировки на тросе.
Lans
Мотоцикл: XVS 1100
Сообщение rockhound » 25 май 2024, 14:49
Строго по мануалу.
1. Сначала ослабляем трос
2. Откручиваем гайку, регулируем шток, под крышечкой - выставляем тепловой зазор.
3. После этого на тросе выставляем свободный ход.
Только регулировкой троса вроде как не очень правильно.
