Yamaha Star Club • Проблема со сцеплением Drag Star 1100
Re: Проблема со сцеплением Drag Star 1100
Сообщение rockhound » 20 апр 2021, 20:03
Да, поторопился снимать правую крышку.
LiomSV писал(а):Следовательно, надо снимать левую крышку. Вопрос: выставлять метки Т и в голове цилиндра надо или если только крышку, то не обязательно?
И еще. Правильно ли я понимаю, что вал 17 жестко не скреплен с болтом 10 и скрутить сам вал 17 я не мог?
Да, эта вся беда приделана к левой крышке:
Болт 10 не связан жёстко с валом 17, он как раз существует для выставления теплового зазора.
Хвост этого болта видно на фото, и он вкручен в деталь 9. При закручивании контргайки детали 9 и 10 жёстко фиксируются.
При выжиме сцепления деталь 9 проворачивается и при этом как бы приподнимается над плоскостью, нажимая хвостом детали на шток 17.
Для снятия крышек - что левой, что правой - нужно запастись прокладками, они одноразовые.
Ставить метки - не вижу зачем, мы же не будем снимать ротор генератора.
Сообщение LiomSV » 21 апр 2021, 00:25
Спасибо за ответы.
rockhound писал(а):Да, эта вся беда приделана к левой крышке:
Она впрессована или как-то по-другому закреплена? А то надо заранее инструмент подготовить (купить\одолжить)
LiomSV
Мотоцикл: Dragstar 1100
Сообщение rockhound » 21 апр 2021, 13:24
LiomSV писал(а):Она впрессована или как-то по-другому закреплена? А то надо заранее инструмент подготовить (купить\одолжить)
Не разбирал. Но логика такая, что деталь 16 - это просто сальник.
Вот, глянь в мануал, про специнструмент ничего не сказано:
Думаю, самое главное - разбирать это всё на большой белой и чистой тряпочке, чтобы не растерять детали.
Сообщение SoMayBe » 21 апр 2021, 14:07
rockhound писал(а):Думаю, самое главное - разбирать это всё на большой белой и чистой тряпочке, чтобы не растерять детали.
+100500 для всех работ. А то могут быть конфузы. А еще, если в первый раз разбираешь что либо, то нужно делать фото перед тем как что то снять. Чтобы потом не париться и собирать в обратном порядке по фото :)
Кстати по крышке, не знаю как левая, но правая крышка прикручивается болтами разной длины. Если потом их неправильно поставить, то длинный болт на месте короткого врезается в шестерню и ломает зубья. Обязательно перед снятием сделать трафарет с болтами какой откуда вынимал, чтобы не думалось :?
SoMayBe
Мотоцикл: XV1900 Raider
Сообщение LiomSV » 21 апр 2021, 17:40
Спасибо за совет. Про правую крышку и разные болты в курсе. Всегда складываю болты по шаблону и закручиваю каждый на своё место назад.
LiomSV
Сообщение malefik » 20 июн 2021, 14:01
Всем привет Не могу найти в мануале момент затяжки гайки под крышечкой (тепловой зазор). Кто каким тянет? Или до характерного хруста?))) тут в теме вроде проскакивало что момент 12нм
malefik
Вернуться в Yamaha XVS Drag Star (V-Star)
