Yamaha Star Club • Нужно ли разгружать подвеску на зиму?
Re: Нужно ли разгружать подвеску на зиму?
Сообщение Kalculon » 03 янв 2023, 00:53
Black_NAiL сфоткаю покажу,через пару дней во что он уперся)
Ребят подскажите почему я не могу цитировать сообщения,пишет:Максимально допустимое количество вложенных друг в друга цитат в сообщении: 1.
Kalculon
Мотоцикл: xvs1100 custom
Сообщение Kalculon » 03 янв 2023, 01:01
На самом деле размышляю о том,а есть ли смысл хранить в таком состоянии мотоцикл,ведь достаточно просто пару раз(как писали в теме)перекатить мот с одного места в другое и всё)Все 10 лет катания на спортах ни разу не заморачивался этим вопрос,стояли и стояли на одном месте всю зиму,и шины не выворачивало,и аморты не проседали.Разве что есть толк в обслуживании,но сам я его не обслуживаю,так что решать Вам самим,стоит оно того или нет.
Kalculon
Сообщение Kalculon » 05 янв 2023, 14:18
https://ibb.co/rMSKsMW
https://ibb.co/fqpPr4p
https://ibb.co/xm17CwP
вот опирается на двигатель получается.Но стоит даже не двигается)
Kalculon
Сообщение Black_NAiL » 08 янв 2023, 01:20
Спасибо! Получается, мот лежит на картере, прямо на продольном шве, который половинки соединяет.
Если будет возможность, можно ли глянуть зазор меду картером и упорной пластиной домкрата (которая покрыта резиной) ?
Есть подозрения, что шов картера продавил резину или что-то в этом роде.
По устойчивости вопросов нет - задняя лапа норм упирается, получаем три точки опоры. Ну и центр тяжести как раз где-то в районе двигателя.
Kalculon писал(а):https://ibb.co/rMSKsMW
Black_NAiL
Мотоцикл: DragStar 1100 Classic 2005
Сообщение Kalculon » 12 янв 2023, 20:05
Приветствую,когда пошел делать фото,так же подумал,что продавил резину,опустил домкрат,и увидел,что все нормально)отметил на фото мятины))
https://ibb.co/qjy2fgb
Kalculon
Сообщение akaKot » 13 янв 2023, 11:06
Я бы не стал так делать. Ты весь вес мотоцикла (300 кг) опираешь на одну точку на поддоне картера мотора. Поддон картера сделан из алюминия, плюс имеет разрез посередине.
Шанс на то, что поддон картера лопнет возрастает в разы. Или стык половинок поддона потечёт из-за вытягивания резьбы. Попробуй, хотя бы в голове, прикинуть векторы нагрузок расходящиеся от точки опоры и ты увидишь, что они явно не те, которые возникают при обычной работе мотора и в обычном его положении. А значит, при проектировании эти нагрузки не обсчитывали и не тестировали. Да и задача поддона не силовая. Его предназначение — удерживать внутри масло. А никак не нести на себе весь вес мотоцикла.
И не забывай про ухи мотора, которыми он к раме крепится. Они тоже из того же материала.
Для поднятия мотоцикла есть рама. Она прекрасно для этого приспособлена и рассчитана.
Иными словами, мотор, как кузов рамного авто, ЛЕЖИТ на раме и удерживается на ней лёжа на ней. А ты перевернул нагрузку и сделал мотор силовым элементом, а раму подцепил к нему.
Напомнило мне историю, как в одном сервисе, мне УАЗ Патриот на подъёмнике за кузов поднимать начали... Много новых слов от меня узнали.
Сообщение Karlson » 16 янв 2023, 22:55
Я как-то не заморачиваюсь.......думаю что при постановки на боковую подножку нагрузка снижается на половину. Пятнадцать лет стоят...ничего
Karlson
Мотоцикл: XV1700 Roadstar
Сообщение Kalculon » 02 фев 2023, 19:42
Да тоже так подумал,так что поставил просто на подножку)
Kalculon
Сообщение Black_NAiL » 07 мар 2023, 01:08
Камрады, я таки его вывесил.
Соль в том, что надо прокладки подложить. Я сделал из 20 мм резины. На одну лапу кладем цельную, а на вторую лапу только кусочек. Получается, что самая нижняя часть рамы лежит на лапе домкрата без прокладок. Вуаля, картер никуда не опирается.
Даж видео снял.
https://youtu.be/2hJ-iPYKWaI
Black_NAiL
Сообщение griha555 » 07 мар 2023, 02:55
Black_NAiL писал(а):Камрады, я таки его вывесил.
Даж видео снял.
Отлично получилось.
griha555
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100 Drag Star
Сообщение akaKot » 07 мар 2023, 08:37
Black_NAiL писал(а):Соль в том, что надо прокладки подложить. Я сделал из 20 мм резины. На одну лапу кладем цельную, а на вторую лапу только кусочек.
Осталось приклеить их, чтоб не гуляли. Очень хорошо подойдёт клей для вклейки автостёкол. Ядрёная вещь. Я им приклеивал резиновые накладки на свой «мега-домкрат», держатся — хрен оторвёшь.
Сообщение пожарюга » 07 мар 2023, 12:18
Так уже снимать с домкрата пора. Катать самое время.
пожарюга
Сообщение Alexander_46 » 07 мар 2023, 13:15
пожарюга писал(а):Так уже снимать с домкрата пора. Катать самое время.
В Краснодаре можно и не ставить на домкрат совсем, погода позволяет )). А в некоторых других регионах снег если сойдёт к маю, то хорошо. У нас пока что морозец по ночам. днём + пара градусов, так что самое время обслужить мот.
Alexander_46
Сообщение Max-the-Evil » 07 мар 2023, 13:57
Согласен с пожарным :D Если и не катать, то приводить в эксплуатационное состояние :D :D :D
Сообщение пожарюга » 07 мар 2023, 17:31
Alexander_46 писал(а):В Краснодаре можно и не ставить на домкрат совсем, погода позволяет )).
Это заблуждение. Да,катать можно до глубокой календарной осени,но зимой погода совсем не мотоциклетная.
пожарюга
