Yamaha Star Club • Пара слов по электрике.
Сообщение Dismember » 05 сен 2014, 02:25
Смотрю я всё чаще у нас на форуме стали появляться темы про проблемы с электрикой. Чтоб десять раз одно и то же не писать, попытаюсь тут осветить основные вопросы. И так, поехали.
1) Никакой магии тут нет. Вся электропроводка проста и изящна как удар паровым молотом по голове. Все проблемы с электричеством можно свести к двум:
а) Нет контакта там где он нужен.
б) Есть контакт там где он не нужен.
Осознание этого вопроса значительно упрощает дело. (Я сейчас не беру в расчёт всякие "хитрые мозги" современных мотоциклов, там для меня самого - тёмный лес. Ибо это уже не электрика, а электроника, а это совершенно разные вещи).
2) Когда дело касается электричества - лезем в схему проводки мотоцикла в самую последнюю очередь, когда уже ничего другое не помогает. Ибо схема разбита на отдельные блоки, и даже я там реально путаюсь иногда. С хуя ли японцы решили что так будет лучше - я сам не знаю. На то они и японцы. Поверьте - всё и так находится интуитивно. Или скажу по другому: профессионалу эта схема на хер не нужна, а новичку она только навредит (запутает).
Теперь конкретные моменты.
1) Не горит какая то лампочка. Алгоритм действий: проверяем саму лампу, далее предохранитель (если как на драге один предохранитель на весь свет - то этот шаг пропустить), далее контакт в разъёмах, далее если не помогло - ищем обрыв провода в жгутах. Если это лампа стопаря - отдельно докапываемся до "лягушек".
2) Не правильно работают поворотники (мигают слишком часто или просто постоянно горят). Смотрим сами лампы, разъёмы (коннекторы в фаре и под гос.номером) и дальше состояние реле поворотников.
3) Не заряда акка. Смотрим напряжение на генераторе (на работающем моте), если там гдето в районе 14В - то проблема или в обрыве проводов или в реле-регуляторе. Если нет такого напряжения - отдаём генератор на перемотки (или покупаем новый).
4) Не работает вообще ничего. Смотрим хедлайт предохранитель, если горелый - обязательно выясняем причину горелости.
Если ещё будут возникать проблемы (а они будут возникать по любому) - пишите, буду рад помочь.
Dismember
Детонатор срача
Re: Пара слов по электрике.
Сообщение Major » 08 сен 2014, 07:54
По генератору добавлю: не знаю как например на драге, но на виражке гена дает переменку, поэтому 13 вольт на самом генераторе ты не увидишь... Меряется переменка между каждой из трех фаз, на холостых около 20 Вольт должно быть.. Если на какой-то фазе нет этого напряжения - неисправность генератора..
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение lawey » 08 сен 2014, 08:18
Не горит задний габарит, стоп горит, лампа поменяна (два контура в лампе), пепельница вытряхнута, проводки визуально все на месте (хотя в этом змеином клубке проводов мало че понятно, но подергал я каждый) Такие дела. А ты говоришь магии нет, чистое волшебство.))
lawey
Мотоцикл: KTM 1190 Adv
Сообщение Major » 08 сен 2014, 08:31
плюс на контакт нити габарита приходит?
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение lawey » 08 сен 2014, 08:37
Major писал(а):плюс на контакт нити габарита приходит?
я не знаю как это проверить))
lawey
Сообщение Major » 08 сен 2014, 08:46
Ну где-то писали же уже алгоритм поиска неисправностей..
Проверить можно мультиметром, но есть вариант попроще - сделай себе "контрольку". Тупо лампочка на 12 Вольт с двумя проводками. Одним из проводков касаешься массы, другим - того контакта, где должен быть плюс. Лампочка горит - плюс есть, нет - ищи где обрыв..
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение lawey » 08 сен 2014, 08:59
Major писал(а):Ну где-то писали же уже алгоритм поиска неисправностей..
не, не, о существовании мультиметра я знаю, я не знаю где находиться тот самый контакт в который проводком надо тыкать, ну и вторая часть фразы - "ищи обрыв" она вообще за пределами понимания моего, еслиб это шланг с водой был, тогда еще более менее понятно))
lawey
Сообщение Арчи » 08 сен 2014, 09:39
ищи обрыв - ну.. есть провод. Он идет к лампочке, которая, как мы выяснили, не горит. Откуда-то же он идет? Вот туда той же "контролькой" можно сунуться. Если там она загорится, значит, обрыв где-то между. Дальше - мучаться с поисками места, где порвался провод.. Или менять его целиком. Как-то так.
Вообще, имхо, проблема с задним габаритом с вероятностью 90% скрывается под задним крылом, где среди кучи разъемов сам Торакусу Ямаха ногу сломит..
Сообщение Major » 08 сен 2014, 09:50
lawey писал(а):не, не, о существовании мультиметра я знаю, я не знаю где находиться тот самый контакт в который проводком надо тыкать, ну и вторая часть фразы - "ищи обрыв" она вообще за пределами понимания моего, еслиб это шланг с водой был, тогда еще более менее понятно))
Первым дело ткнись в контакт в патроне лампы, если ничего нету, то найди провод, который идет от этого контакта, пройди по нему до ближайшего разъема и проверь плюс на разъеме, у и так далее по проводу..
iceone верно сказал, скорее всего под крылом где-то контакта нету..
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение lawey » 08 сен 2014, 10:21
я как бы и намекал на то что это не так просто как об этом пишет топикстартер))) Возьму на себя смелость сказать, что электрика это самое сложное что есть в мотоцикле.))
lawey
Сообщение Арчи » 08 сен 2014, 10:34
Есть желание - приежжай, вместе поколупаемся.) По вечерам в принципе свободен
Сообщение lawey » 08 сен 2014, 10:35
iceone писал(а):Есть желание - приежжай, вместе поколупаемся.) По вечерам в принципе свободен
если осенью не продам, то приеду конечно)))
lawey
Сообщение Sanchez » 08 сен 2014, 10:37
lawey писал(а):я как бы и намекал на то что это не так просто как об этом пишет топикстартер))) Возьму на себя смелость сказать, что электрика это самое сложное что есть в мотоцикле.))
Это ему просто, он у нас мегамозг :D Я и сам в электрике хреново разбираюсь...
Сообщение Dismember » 09 сен 2014, 20:59
В жопу мой мозг - там и так всё предельно просто. Мне в сто раз проще найти обрыв в проводке, чем выставить правильные зазоры на клапанах.
Самое сложное там - досать и расплести жгут проводов, который зачастую находится внутри у дьявола в жопе (читай - внутри рамы). Да, иногда без этого не обходится. Но и тут ест есть свои тонкости: чаще всего контакт теряется вместе соединения провода с разъёмом (а как раз разъёмы все лежат на поверхности). Дальше - если дело реально в разрыве провода - то вперую очередь искать там, где проблемные места - изгибы, прижатости к раме, рядом с движущимися деталями (например там где руль). Да вообще не надо искать где именно оборвался провод, главное знать какой именно провод оборвался. А это вычисляется прозвонкой концов, главное знать где два конца одного провода. После этого не заморачиваемся на поиск места обрыва, а меняем провод целиком. Как показывает практика - одного тестера, который может работать как в режиме прозвонки, таки в режиме вольтметра - за глаза достаточно.
lawey писал(а):Не горит задний габарит, стоп горит, лампа поменяна (два контура в лампе), пепельница вытряхнута, проводки визуально все на месте (хотя в этом змеином клубке проводов мало че понятно, но подергал я каждый) Такие дела. А ты говоришь магии нет, чистое волшебство.))
Ну прям пиздец какая мистика. Начинай с трегугольника под гос-номером. Я уже писал что там коннекторы слабые. методом научного тыка ищи какой провод туда приходит именно на габарит. Тоесть так делаешь - включашешь один поворотник - осоединяешь все коннекторы по очереди - на котором перестаёт работат - следовательно он на поворотник, окладываешь его в сторону. Так же ищешь коннектор на второй поворотник - тоже его в сторону., потом на стоп (ищешь при нажатой педали тромоза). Так же ищешь провод, при отсоединении которого не работает вообще всё заднее освещение - это общий минус. Тот провод, что остался - то что тебе нужно. Смотриш приходит ли на него "+". Скорей всего в процессе поиска уже твой габарит заработает, если ничего не получилось - переходим к разъёму под правым "яйцом". Там снимаем "маму", а к штырькам "папы" по очереди прикладываем один щуп тестера, второй при этом упираем в минус акка. При этом на каждый штырёк смотрим когда приходит плюс - или это происходит при включении поворота или при нажатии стопа. На габарит должен приходить итак - просто при работающем моте. Опять же не забываем найти сначала общий минус. Если и там не помогло - лезем дльше по шнуру пока не доберёмся до предохранителя.
Бля, только щас понял - найти такую проблему получилось бы быстрей, чем писать всю эту хрень.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Dismember » 22 сен 2014, 21:42
CHASER писал(а):Кстати, а кто знает тактику работы реле на сильвераде в фаре (у американца).... нет ведь тумблера включения света (ваще нет), куда цеплять туманки ???
Не нужна тебе тактика работы этого реле. И само оно тебе безнадобности. А нужна тебе - релюха ближнего/дальнего света от любого автотаза, за 100 рублей в ближайшем магазине автозапчастей. Выглядит это так:
Сорри за каракули, я электрик, а не художник.
Чёрным цветом показана управляющая цепь, красным - управляемая. Чёрный провод, подписанный на схеме "+ от габаритов" сажаем (через пайку естественно) к плюсовому проводу идущему на гаьаритные огни (передние или задние - пофиг, до которого, выбираем до которого проще добраться). Ну остальное всё понятно. Логика работы схемы: если на релешку подаётся ток от работающих габаритов и при этом выключатель противотуманок включен - они работают. Выключатель выключен - не работают. Выключено зажигание - пофиг что с выключателем - противотуманки не горят. Это что б не высадить акк, забыв выключить противотуманки на незаведёном моте.
Dismember
Детонатор срача
