снова регулировка клапанов на роадстаре
я не могу успокоиться.... в теме про регулировку, сказ идёт как это делается... хорошо))) и приведены данные из мануала мол что зазоры между кулачком и клапаном 0-0.04 и на ВПУСК и на ВЫПУСК.... окей... но тогда это не регулировка а херня полная получается Оо в теории двс не бывает такого же Оо для япы норма это 2 сотки впуск и 3 на выпуск... я предположил что эти зазоры возможно необходимо соблюсти между талкателем и карамыслом а вовсе не между кулачком и клапаном.... нооооо! в мануале ч про это не нашёл никуя... какже быть Оо или талкатели не разогреваются так уж сильно чтобы выставлять зазоры по теоритическим законам? у меня просто нижний вал впервые, я никогда с ним не работал... может кто знает и сможет мне объяснить как же это работает так, что зазоры одинаковые?
а то всю жизнь везде мерили щупами зазоры, регулировали , и именно регулировали! а тут на тебе, как камень на голову Оо
))) и в данном случае нужно следовать мануалу, а не сравнениям с другими моторами.
