Страница 1 из 2
Носит заднее колесо
03 июн 2018, 00:20
Vitaliy K
Доброго время суток, ребята. Что может быть, ехал на скорости 60 км/час, увидит лежащего полицейского, немного зажал задний тормоз, без переднего, начало нести боком, состояние резины так себе. Подскажите, на что еще посмотреть, кроме резины, или так должен себя вести мот, я новичок, набираюсь практики, но все же мне кажется, что не на такой то скорости, да и если менять резину, то на какую смотреть, какой должен быть рисунок протектора для хорошего торможения и цепкости, можно ли розсматревать вариант б/у.
Большое всем спасибо.
Мот Drag Star 400
Re: Носит заднее колесо
03 июн 2018, 01:10
Sander
Vitaliy K писал(а): начало нести боком, состояние резины так себе, или так, можно ли розсматревать вариант б/у
Где логика, деревянная резина лучше другой деревянной?
03 июн 2018, 08:54
Needless
Колесо заднее заблокировал получается? Тормози на передаче, не выжимая сцепления, и щелкая коробкой вниз по мере замедления. Какая резина сейчас установлена, посмотри дату выпуска на боковине. Если больше пяти лет- лучше заменить.
03 июн 2018, 11:45
Dock
Vitaliy K писал(а):Доброго время суток, ребята. Что может быть, ехал на скорости 60 км/час, увидит лежащего полицейского, немного зажал задний тормоз, без переднего, начало нести боком, состояние резины так себе. Подскажите, на что еще посмотреть, кроме резины, или так должен себя вести мот, я новичок, набираюсь практики, но все же мне кажется, что не на такой то скорости, да и если менять резину, то на какую смотреть, какой должен быть рисунок протектора для хорошего торможения и цепкости, можно ли розсматревать вариант б/у.
Мот Drag Star 400
1. Заблокировал заднее колесо.
2. Ты прав, тебе кажется. Постарайся не пользоваться задним тормозом.
3. Резину меняй. Любую новую, Б/у не надо.
03 июн 2018, 12:03
Александр Х
"Адназначна"(с), заблокировал заднее колесо. Причин м.б. несколько, как писали выше. От изношенности или старения (и как следствие) ожесточение резины, до слишком сильного нажатия на тормоз- моцик, он все же по другому тормозится, нежели автомобиль...Нарабатывай навык нежного нажатия на задний тормоз и посмотри год выпуска резины...
03 июн 2018, 15:48
Где-то я уже слышал, что задний барабанный тормоз на 400ке работает "бинарно" - либо не тормозит, либо заблокирован.
Трудно поймать момент перехода от эффективного торможения к блокировке.
Выход - стараться задним тормозить без выжима сцепления - замедление будет соответствовать снижению оборотов.
03 июн 2018, 16:33
Dock писал(а):Постарайся не пользоваться задним тормозом.
Ну охуеть теперь.
03 июн 2018, 18:38
Needless
Будет тема "носит переднее колесо"
Кроме шуток на ютубе миллион видео о том, как пользоваться тормозами на мотоцикле... Некоторые даже повествуют как
правильно ими пользоваться.
03 июн 2018, 23:36
Dock
Арчи писал(а):Dock"]Постарайся не пользоваться задним тормозом.
Ну охуеть теперь.
...пока резину не сменит.
04 июн 2018, 08:05
Lpzh
Посмотри регулировку тормоза, возможно сильно затянут, можно ослабить пружинку, проверить. Заодно посмотри на изношенность колодок, на крышке колеса есть механический указатель: я бы сказал, что он не особо достоверен, но если он прямо в край сдвинут - это сигнал как раз об изношенности колодок или о сильной зажатости самого механизма.
04 июн 2018, 10:09
Bullet
Я бы еще давление в заднем колесе проверил - прошлый год так же таскало, особенно в колее в дождь. Колеса подкачал и нормально стало.
04 июн 2018, 10:58
Tiarasu
Попробуй съездить на Джимхану. Это поможет понять свой мот. Оценить чувствительность тормоза, при каком нажатии что блокируется, и тд.
04 июн 2018, 13:19
Сцепление угробить заодно, мот повалять.. А потом велком ко мне, менять фрикционы и заказывать Лехе дуги
04 июн 2018, 14:56
Dock
охтыжбля...
всю судьбу парню на одной стр. изложили
04 июн 2018, 15:10
ifomin
Я бы до кучи еще и состояние амортизатора глянул.
