Схлопнулся бензобак
16 май 2018, 11:47
Barguzin
Сначала думал НЛО, потом подсказали, что такое часто бывает. После жары, ночью, при наличии 1/3 бензика бак остыл и если можно так сказать всосался вовнутрь. Народ подскажите через что происходит разрядка давления в баке. XV1600
Re: Схлопнулся бензобак
16 май 2018, 11:55
John-Zub
Значит забит сапун ...Смотри тонкую( 6 мм примерно) трубку резиновую должна выходить от верхней точки бака(обычно снизу и видна только при снятии оного) и идти по раме вниз .Видимо снизу выход забило грязью...Бак всегда должен дышать...он не герметичен.
16 май 2018, 14:27
derby
думал всегда, что через крышку бак дышит.....
ну и на некоторых моделях мотиков от перелива есть трубочка
16 май 2018, 14:37
Оч сомнительно. Мож в сервисе сами помяли?
Оно конечно все реально, но так откачать из бака, мне кажется, насос не сможет.
16 май 2018, 21:22
Chemworker
Barguzin, это точно, что ты не первый, такое отмечалось на XV1600/1700 , втыксах . Про другие моты не интересовался .
Если бак не сильно смяло, то, не прочищая "дыхалку", выставь его как есть на солнце погреться - вполне может быть, что обратно "раздует".
После этого и займешься линией вентиляции бака. У меня в своё время в дальняке произошел и прямой и обратный процесс, так что - на основе личного опыта эксплуатации XV1600.
Линия начинается под приборкой сверху и внизу, возле рамы, есть обратный клапан, вот в нем может и быть проблема .
