Замена масла в вилке
сабж!
мотоцикл у меня два года уже, в вилку не лазил, работает всё вроде ровненько, но иногда пи проезде неровностей в вилке будто что-то хлюпает. Масло не сочится нигде, сальники дубовые уже, но живые... но я вообще не знаю, когда в этом мотоцикле меняли масло вилочное последний раз... может, стоит разобрать профилактически, так сказать, маслице сменить? а если менять, то какое? на мой мот мануалов я не видел...
на конце гайка на 27мм.
. Специнструмент вставляем в перо и фиксируем направляющую, трещеткой откручиваем нижний болт шестигранник на 8мм. Все остальное, как на 400. Схема:
Мануал
