Каким лаком покрасить тормозную машинку на руле
28 авг 2017, 21:51
Александр Х
Алюминиевое литье как на руле, так и на передней вилке покрылось темными разводами от окислов. Есть желание зашлифовать эту порнографию войлочным кругом с пастой и покрыть прозрачным лаком. Какой лак ляжет на алюминий в данной ситуации?
Re: Каким лаком покрасить тормозную машинку на руле
29 авг 2017, 06:11
BOCMAN76CC
Самый лучший вариант-любой двухкомпонентный акриловый или полиуретановый автолак.У меня машинка просто отшлифована и отполирована.Поддерживать внешний вид особого труда не составляет.А лак,он рано или поздно опять отвалится,ведь поверхность будет отполирована.По этому то с завода ни какие детали под лак в зеркало и не полируют.
29 авг 2017, 08:04
У меня на тормозном бачке по краю крышки и по краю бачка (там где прымыкает крышка) были какие-то белые разводы, полирнул и забрызгал прозрачной аэрозольной вазелиновой смазкой для контактов батарей... вот щас думаю над постоянным решением. Тормозуха похоже разъедает алюминиевый сплав.
29 авг 2017, 09:51
Александр Х
BOCMAN76CC писал(а):По этому то с завода ни какие детали под лак в зеркало и не полируют.
У меня уже покрыты бачки на рулевой лаком. Просто он местами облез. Или сначала облез потом окислился , или окислился и поэтому облез....А вот перья не покрыты, как мне кажется. И на них проявляются серые пятна. Диски покрыты и постепенно облезают и на них тоже проявляются окислы. Планирую зимой это все приводить в порядок.
29 авг 2017, 18:58
BOCMAN76CC
Бачки не должны быть(с завода)под лаком,а вот стаканы вилки да.Ну а если диски сильно пошли-в порошок их.
29 авг 2017, 23:57
Бачок тормозной, по моему ощущению, вообще как будто под краской, хотя рычаг переднего тормоза точно голый металл.
Стаканы вилки под прозрачным лаком - это заметно, а алюминий и нельзя оставлять голым, он портится ещё хуже чем сталь, простт вместо рыжей ржавчины имеем бело-серые окислы.
