Электричество и поворотники
Всем привет!
Недавно стал у меня глючить поворотник: то горит, то не горит, тронешь загорается, потом включаешь - не горит...
Короче стал я разбираться, но там оказалось все просто: от времени резиновая прокладка стала дубовой и не герметичной, попала влага и цоколь, куда лампочка вставляется, чуток поржавел. Разобрал, все зачистил, работает исправно.
Но при разборе у меня возник один вопрос: а как собственно эти поворотники работают, если к ним подходит только ОДИН провод?
Насколько я понимаю в электричестве, то должна быть замкнутая цепь, от плюса к минусу. А тут как? По проводку подходит плюс, как я понял, проходит по лампочке и через цоколь уходит вникуда в корпус самого поворотника
Это как? Объяните, пожайлуста, знающие люди...
