, по сравнению с лопухом должен дать прибавку к скорости или хотя бы добавить комфорта, но не суть!Послушав людей и почитав статей понял что на 1100 не хватит генератора на преобразователь с усилителем + кондер + магнитола с акустикой(чтобы кау чотких пацанов все было)
Из мануала на классике мощность генератора 350Вт(305 у кастом версии) -20% резерв на всякий случай = 280Вт - 170Вт потребители(свет, габариты, стопарь, лампочки в приборке и тд) все это есть на 99-100 странице мануала пользователя итого на выходе имеем всего 100-110Вт на все про все
, а у меня еще вольтметр с USB зарядкой стоит....Если брать бэтвинг от Артёма то там есть место 32*18,5 см под 6*9 динамики по типу таких https://market.yandex.ru/product/925951 ... 3A12104919 должны влезть
В бардачок суем магнитолу по типу такой https://market.yandex.ru/product/171221 ... warranty=1 но есть варианты попроще
или морскую для яхт https://market.yandex.ru/product/627517 ... track=tabs
Добавляем обесшумки, проводов, кнопку включения, конденсатор.....
Что еще забыл?
Опыта работы с акустикой никакого так что буду рад всем советам и предложениям кроме #купиголдуисостарьсямолодым
)? Есть ссылки на работы или на контакты для связи?
