Yamaha Star Club • карбюратор Mikuni HSR42\45 на Roadstar
Re: карбюратор Mikuni HSR42\45 на Roadstar
Сообщение serega81 » 17 окт 2019, 09:30
Честно говоря, я хоть каких либо изменений после установки TPS не ощутил. от слова совсем. Может на DINO 3000 TPS не оказывает влияния и оно опережение только от оборотов меняет :?:
serega81
Мотоцикл: XV1900
Сообщение Pontiusmaks » 05 ноя 2019, 10:59
Привет народ. я не много не из вашей тусы но замена стокового карба нас объединяет.
у меня xr650r и я поставил на него hsr42 c алиэкспресс))
у меня вопрос: для чего верхняя серебристая трубка. (которую вы глушите, для подсоса которая) как при этом работает сам подсос?
заглушен ли жиклёр на впуске (который находится со стороны воздушного фильтра в самом отверстии где проходит воздух)?? и если нет какой это жиклёр?
Pontiusmaks
Мотоцикл: Xr650r
Сообщение bolt34 » 14 дек 2020, 14:31
подниму тему.
здесь живые еще бывают?
задумался об установке Микуни HSR42, прочел ветку, посмотрел видосы, пообщался в группах, остались вопросы:
- датчик TPS необходимо колхозить или нет? На сколько я понимаю датчик ПДЗ критичен при установке зажигания и катушек Dino, иначе Дино ставить смысла нет. Так как отзывов о том что "датчик установлен и настроен" и "датчика нет совсем", примерно 50/50. Причем и те и те уверяют что "прет нормально".
- что за комплект "тюнинговых тросов" нужен для установки этого карба вместо штатного? харлеевские тросы не подходят? я понимаю что штатные тросы не установишь из-за другого крепления на карбе, но сылшал что трос обратки упирается в раму, поэтому многие оставляют один трос.
bolt34
Сообщение Anden » 21 дек 2020, 12:30
Я не мучился таким вопросом, просто сделал крепление и все, благо зимой свободного времени было много.
Раз он стоит, значит он нужен мотоциклу, то пусть будет, сделать не сложно.
Купил в леруа полоску алюминиевую шириной 300 мм и толщиной 2 мм (лучше толще). И за пару вечеров сделал крепление.
Можете опытным путем проверить нужен он вам или нет, отключить его на стоковом карбе и сравнить что изменится в поведении мотоцикла.
Тросы продаются, нашел два забугорных магазина, но дорого писец, 15 тыров, жаба задушила.
Поэтому, купил трубку на 6 мм из нержавейки и сделал уголки на тросы, получилось идеально. Фото сюда добавить не могу.
Брал еще китайские тросы на алике (качество не понравилось, регулировочная гайка слабая), хотел поменять так, чтобы можно было всё вернуть как было за несколько минут, на случай если не получится настроить карб или что-то не понравится. В итоге сезон прошел без проблем.
Честно скажу, оно того стоило. :)
Anden
Мотоцикл: Yamaha XV 1700 Road Star Midnight Silverado
Сообщение bolt34 » 21 дек 2020, 14:57
а карб с алика?
bolt34
Сообщение Anden » 21 дек 2020, 17:20
Нет, брал оригинал на ebay у австралийцев "Mikunioz" модель "Mikuni Carburetor 42-18 HSR42 Easy Kit for Harley Davidson EVO & Twincam models".
Сейчас на ebay этой модели нет, только у них на сайте.
У них свой сайт есть, можно прямо у них покупать, минуя ebay, так же с защитой paypal и цена нормальная.
Их все очень хвалили, подтверждаю, отличный магазин, парни работают на совесть, советую!
Китайскую подделку я бы не советовал брать, держал в руках, качество заметно хуже, материалы другие, соответствует цене.
Хотя, возможно, тоже будут работать, отзывы на них тоже видел, у некоторых работают, я рисковать не стал.
С фильтром K&N RC-1980, вообще шикарно получилось.
Anden
Сообщение BORODA57 » 22 янв 2021, 01:57
Anden писал(а):Я не мучился таким вопросом, просто сделал крепление и все, благо зимой свободного времени было много.
Приветствую! Покажи пожалуйста фото как придумал с тросами, собираюсь тоже ставить hsr, и тоже жаба душит 15 т.р. отдавать))) скинь тогда по возможности фото сюда или отпишись. https://vk.com/teterkin57
И остальных тоже прошу пояснить за троса,)) кто какие поставил и как, желательно с фото. Всем спасибо заранее!!!!
BORODA57
Мотоцикл: Yamaha Road Star Silverado S 1700 (2005г)
Сообщение Евген Бабай » 01 май 2021, 02:53
Евген Бабай
Мотоцикл: yamaha xv1600 road star
Сообщение bolt34 » 05 май 2021, 11:32
отличная работа! надо отдать на сканер и сделать чертеж))
bolt34
Сообщение Евген Бабай » 05 июн 2021, 14:27
Наконец то запилил ,,МИКСЕР,, 45 плоско дроссель на ,,ПИХЛО,, ... [img][https://ibb.co/LNSpsnJ
https://ibb.co/dtYCSvr
https://ibb.co/9q4GKLN
https://ibb.co/Cvwc4H6
https://ibb.co/1sd4LVm
https://ibb.co/rcr76FW
https://ibb.co/72QpwnK
https://ibb.co/R0QN4Mj
https://ibb.co/bb7N3Y7/img]
Евген Бабай
Сообщение bolt34 » 07 июн 2021, 10:11
немного дополню: я поставил китайский карб сначала с приколхоженным TPS, потом снимал карб и решил попробовать без него.
скажу сразу разницы не заметил, что с датчиком, что без датчика.
думается что TPS нужен штатному вакуумному карбу, чтобы компенсировать задержку между поворотом дроссельной заслонки и открытием основной заслонки. хотя это предположение на уровне "пальцем в небо".
По эксплуатации китайского Микуни 42 могу сказать что доволен, хотя без датчика немного напрягает горящий "chek", поэтому позже поставлю TPS обратно на заслонку.
И вылез у меня один косячок - шток ускорительного насоса иногда упирается в сегмент прямого троса и до конца обратно не возвращается.
толи ось дроссельной заслонки смещается, толи отливка кривая. сниму на днях - допилю.
в остальном данный китайский карб работает без нареканий.
т.е. практически из коробки поставил, сменил ГТЖ на 167,5, проверил регулировку винта качества, изготовил тросы газа, поставил штатный корпус воздушного фильтра и в путь.
да еще исключил из топливной системы насос, поставил топливный фильтр на шланг. все работает, затыков в работе двигателя не ощутил.
bolt34
Сообщение SoMayBe » 09 июн 2021, 08:54
А чем мешает бензонасос? Почему все его убирают?
SoMayBe
Сообщение 161 » 09 июн 2021, 10:19
Ломается периодически. Меньше лишнего - больше надежность полагаю.
Сообщение bolt34 » 09 июн 2021, 14:30
по рекомендации автора темы два посыла:
1) бензонасос в данной схеме не нужен, т.е. двигатель работает и так. а если он не нужен, то зачем в системе элемент, который не нужен, да еще и может сломаться в самый не подходящий момент. кстати читал на роадклиник лайфхак что если на стоковом карбе ломается бензонасос, то можно ехать и без него. т.е. на один карб топлива хватает и без бензонасоса.
2) запорная игла (поплавковой камеры) карба Mikuni HSR 42 не предназначена для работы с насосом(плохо держит давление) и может переливать уровень. т.е. лить бенз через дренаж на землю. я сам не проверял, но опять же буржуи пишут что так и есть. Нужно либо запорную иглу с гнездом менять на другую, либо отключать насос.
да и правильно заметил Павел - меньше деталей в системе, которые могут сломаться - надежнее.
опять же минус грелка на карбе - меньше потребление аккума на старте.
bolt34
Сообщение 161 » 09 июн 2021, 14:58
"если на стоковом карбе ломается бензонасос, то можно ехать и без него. т.е. на один карб топлива хватает и без бензонасоса."
Это так, так же и на Драгах, на двух карбах, но как правило не более 110-120км/ч, потом начинается эффект пустого бака.
