Миднайт 950 носит зад на скорости
23 янв 2014, 21:29
Alizee
Сабж, в чём дело не знаю. Примерно с 150кмч начинает ощутимо ходить колесо заднее влево-вправо, стрёмно как-то становится. Под занавес сезона разбираться с этим не стал, но мот в тёплом гараже, доступ к нему есть. Резина средней степени убитости, но живая ещё, так что на неё не грешу особо...
Re: Миднайт 950 носит зад на скорости
23 янв 2014, 22:03
Santana
Alizee писал(а):Резина средней степени убитости
Ну вот ты сам и ответил
Ещё я бы посмотрел подшипники на колесе и маятник тоже заодно, мало ли что может быть
27 янв 2014, 09:42
Corcoran
У меня переднее колесо как-то на околонулевых скоростях начинало ощутимо переставлять, входя в поворот, и в руль биение отдавалось - дело было в практически мёртвых рулевых подшипниках
27 янв 2014, 18:38
ragnarok
Амортизаторы ещё проверь, точнее, амортизатор, там же софтейл вроде стоит. Может, он чудит
28 янв 2014, 12:27
Alizee
Всем спасибо, круг работ примерно очерчен, буду проверять! По результатам отпишусь.
