Генератор на драг стар 400
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 19:15
Strelok1394
День добрый сегодня недалеко отъехал от работы и встал, сначала чуть пострелял - потом совсем заглох, стартер не крутил. Пытались завестись с толкача - чуть проедет, пополюется и глохнет, потом вообще перестал заводиться. Я так понял генератор перестал давать ток и ехал пока акум не сдох. Не подскажите что посмотреть или где почитать. Заранее спасибо. )
Re: Генератор на драг стар 400
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 19:17
Ну для начала надо локализовать проблему :) У друга однажды так на ходу соскочила клемма с аккумулятора, и мотоцикл заглох, несмотря на исправный генератор. Так что проверь все контакты аккумулятора и генератора, заряди аккумулятор до упора и попробуй ещё раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 19:19
Strelok1394
Я просто подумал, что с толкача то мы его завели, но он не долго проработал и опять заглох. Я думаю если проблема была бы в аккуме - то он бы не заглох или тут не так?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 19:22
Может контакт просто отходить где-нибудь, поэтому я и посоветовал это дело проверить.
И ещё вопрос, глупый, но сам знаешь - всякое бывает... Бензин-то в баке есть? Не думай, что это прикол, реально так товарищ этой весной заглох и ковырялся долго, с толкача заводить пытался свою Хонду, так как был уверен, что бензин еще есть, в то время как его там в баке осталось полстакана. А вроде мотоциклист вполне опытный... :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 19:28
Strelok1394
Бензин есть ) Так, а как до аккума и генератора добраться (что то ссылки не нашел в теме про мануалы)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 19:34
Schroedinger
Аккумулятор под правой крышкой, что под сиденьем сбоку. Снял крышку, открутил клеммы, достал аккумулятор из отсека.
Генератор, крышка:
Стоит в передней части движка.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 19:44
Strelok1394
А до клемм генератора, не снимаю его можно добраться?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 20:30
Лично я не помню, не уверен. Попробуй... если не получится - один фиг снимать придется...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 13:24
Strelok1394
В общем проблему вроде как решили, оказывается отвалился один проводок от реле заряда (такая коробочка с ребрами охлаждения за переднем колесом) поменяли внутри разъема клему завели с толкача норм, сейчас поставил акум на зарядку.
