Плохо переключаются передачи после падения
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 21:43
Евгений калуга
Парни,подскажите вчера завалился на песке на бок и после этого рычаг переключения скоростей не крепко сидит(болтается) и скорости переключаются не как раньше тяжело найти нейтраль. Его просто подтянуть и все или менять и могло что еще более серьезное произойти. П.С, еще он чуть ушел в право носком тянуться приходиться(((
Зарание спасибо,просто первый мот незнаю что делать и переживаю серьезно это или нет
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 00:39
Denver
Визуально рычаг целый? Его могло запросто погнуть, отсюда и трудности в переключении. Более серьезные повреждения - вряд ли... все по первости падают, не переживай :) Осмотри лапку КПП, по необходимости подтяни. Лапку не погнуло?
Re: Плохо переключаются передачи после падения
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 11:18
+1 рычаг небось погнуло...
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 17:36
Евгений калуга
визуально нет не погнуло,а рычаг и лапка это разные вещи) или просто все по разному называют.?
Парни подскажите где достать и можно ли шильдик "драг стар" то что на бензобаке его тоже зацепило поцарапаный расколотый стал(((
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 17:58
Avenger_Dick
Рычаг, он же лапка - то, что ты нажимаешь левой ногой. Рукой его подергай, не ли люфта? А шильдик баксов десять стоит на ебее, ну или на разборках посмотри :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 18:10
Dismember
Перво наперво надо смотреть кулису - то есть такую круглую металлическую тягу, которая соединяет саму педаль КПП с валом переключения передач. Оа может после падения и быть погнутой, а могут на ней отвинтиться контрагайки - и настройка длины кулисы - ушла. Всё это лечится в домашних условиях, единственное что, так это лучше всего поднять мот на подкат и открутить сначала подножку вместе с датчиком и креплением от рамы. Существенно облегчается задача дотягивания до гаек кулисы. Но если подката нет - можно и просто мот прислонить к забору, что б он совсем чуть-чуть наклонялся в сторону противоположенную подножки. Я так делал, когда педаль КПП снимал. Главное - осторожность и аккуратность, что б мот не уронить (тем более на себя, любимого). Ну и естественно, прежде чем такую операцию проводить - надо просто на кулису глазами посмотреть и гайки руками поторогать - может там всё нормально.
Евгений калуга писал(а):рычаг переключения скоростей не крепко сидит(болтается)
Сам рычаг ты никак не подтянешь - сидит на валу и просто заглушен пружинным стопорным кольцом. В общем либо это кольцо есть - и тогда с рычагом всё нормально - либо ты его потерял при падении - тогда надо просто купить новую и поставить.
И ещё посмотри крепление на валу КПП маленького рычага от задней части кулисы - там могло на валу спилить зубцы при падении, и при переключении теперь рычажёк проскальзывает. Это будет самый херовый вариант - уже менять вал КПП и следовательно половинить двигло.
Вот тебе схема.
http://www.partsnetweb.ru/cModelParts_252502.html
Кулиса - номер 20 (тут она оказывается шток называется). Соответственно смотришь её и гайки 21 и 22. Дальше - пружинное стопорное кольцо - 24 - проверяешь его наличие. И смотришь крепко ли рычаг 18 сидит на валу 6 (и хорошо ли затянут болт 17.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 14:46
Евгений калуга
Спасибо,сегодня вечером попытаюсь разобраться))))
