Страница 1 из 4
Масло в впускном патрубке переднего карбюратора XVS 1100
04 мар 2016, 20:23
akellar
Начало
здесь.
Сегодня снял - промыл - собрал карбы и при попытке завестись обнаружил белый дым в впускном патрубке переднего карбюраторе.
Сделал видео на на телефон
здесь.
Я как понимаю есть проблемы с поршневой первого (заднего) цилиндра..... Кто что подскажет?
Re: Масло в впускном патрубке переднего карбюратора XVS 1100
05 мар 2016, 21:54
voltrun
Что-то по видео у тебя газораспределение не правильно работает что-ли. Из котла обратно в воздухан ничего не должно выходить. По мануалу нужно все проверять.
Ну или еще кто что подскажет.
26 мар 2016, 21:59
akellar
Продолжение.....
перепутал направление карбюратора на передний и задний цилиндр.....
При работе на холодную из глушителя заднего цилиндра капает масло и белый дым.... масло в карбе работает неровно....
Прикупил я компрессометр и ТАДАМ... В ЭТОМ (заднем) котле (к которому подключен залитый маслом карб) компрессия 5..... ПЯТЬ атмосфер вместо положенных 10..., проверил компрессию переднего котла... 8 атмосфер.
Вообщем задумавшись, решил проверил методом залития некоторого кол-ва масла с цилиндр и повторной проверкой компрессии. Улучшение не обнаружил....
Так же воспользовавшись советом использовать "раскоксовыватель LAVR", так же не получил положительный результат...
Вообщем ВОПРОС!!!!
Я так понимаю надо менять поршневые кольца. Из этого возникает ряд вопросов:
1. Можно ли снять задний котел не снимая двигла с рамы;
2. Достаточно ли будет заменить поршневые кольца или обязательно делать хонинговку;
3. Может я не прав и масло сечет через маслосьемные колпачки;
4. Можно ли это сделать своими руками в гараже или отдать спецам.... Кто и почем может это сделать
5. Обязательно ли менять прокладки (ценники пугают)
пробег 40к мот с января 2015 в москве из японии....
Кто что подскажет и посоветует...
26 мар 2016, 23:23
Quark
Нельзя. Ни заднюю ни переднюю головы снять не вытягивая двигатель нельзя.
27 мар 2016, 00:04
Я не моторист, но с клапанами все нормально то?
27 мар 2016, 00:20
akellar
Да, Арчи. за месяц до осени выставлял клапана по мануалы.
27 мар 2016, 00:24
Окей, а почему тогда во впуск лупит? Выставлял - ты про зазоры, как я понимаю.. Но вот Лёха выше предположил насчет ГРМ. Состояние цепей, метки - в порядке?
27 мар 2016, 08:11
Лёха59
При замене обгонки приходится морочиться с метками именно заднего котла, а их там много и не факт, что попали в нужную. Снимать крышки приводных звезд кулачковых валов, выкручивать заглушку меток колена, вращать и смотреть правильность меток. КМК. именно из-за этого трихомониаз с компрессией - не верная фазировка ГРМ (если, как уточнил ТС, с зазорами клапанов все нормально). А маленько масла во впуске это ничего страшного - с картерными газами прилетело, когда жарили нормально. Маслоотделителя то толкового нет, только маслоотражатель не агонь эффективно работающий.
Сомнительно, что именно железо котла загнулось.
27 мар 2016, 09:01
Огр
Если в цилиндр налил масла и компрессия не увеличилась то это клапана! Смотри метки грм и если регулировал клапана то их соответственно тоже!
27 мар 2016, 10:59
akellar
Насколько я знаю с мотиком в россии ничего не делали... про японию не знаю (про обгонную муфту)... но потеря мощности произошла в ноябре за пару дней до окончания моего сезона. Все лето проблем небыло
в то время истории с маслом в глушаке еще небыло...
Увы я не суперспец и с ГРМ и т.д. не работал.... кто может подсобить?
27 мар 2016, 16:55
akellar
а по пункту 2 кто что скажет
27 мар 2016, 17:33
Огр
Надо смотреть , разбирать и дефектовку ! Ёпта , а чем ты зимой думал если у тебя это случилось за 2 дня до закрытия сезона! месяц выкинут из сезона!
27 мар 2016, 17:41
akellar
Огр... При маленьком детеныше и 2-х работах Ой как мало времени. Да и не маньяк я. потерпеть могу... главное чтобы мот подготовить к дальняку в июне надо.
27 мар 2016, 18:23
Лёха59
По п.12 скажу, что решив с метками ГРМ и зазорами, этот пункт отпадет.
27 мар 2016, 18:41
akellar
Лёха59 писал(а):По п.12 скажу, что решив с метками ГРМ и зазорами, этот пункт отпадет.
пункт 2?
А как работа по метками и зазорам решит проблему с компрессией?
