Yamaha Star Club • Подкрылок на заднее колесо
Сообщение Александр Х » 22 янв 2016, 11:43
Друзья! А кто-нибудь ставил подкрылок для защиты двигателя от грязи, летящей с заднего колеса? По идее, работы то всего на час- другой при наличии ПВХ заготовки в виде куска подкрылка от авто+ промфен. Или идея не стоит потраченных усилий и лучше керхером раз в сезон все вымывать?
Александр Х
Re: Подкрылок на заднее колесо
Сообщение Арчи » 22 янв 2016, 11:48
Саш, а он там штатно есть, вообще-то..
№26 на схеме:
Схема от классика, но на кастоме такая же штука.
Сообщение Александр Х » 22 янв 2016, 11:50
Арчи писал(а):Саш, а он там штатно есть, вообще-то..
№26 на схеме:
Ты имеешь в виду деталь №26- резиновый "фартук"? Он только верхнюю часть перекрывает, а у меня идея, прям, как у авто сделать- до низа (нижней трубы) рамы. Тогда ваще ничего не прилетит с колеса...
Александр Х
Сообщение Арчи » 22 янв 2016, 11:51
Да оно и так вроде не особо летит..
Я б не заморачивался.
Сообщение Александр Х » 22 янв 2016, 11:54
Арчи писал(а):Да оно и так вроде не особо летит..
Хз- летит или нет. Конечно, шины то практич. без протектора. Смешные косые "надрезы". :) Но если по проселку проехать- все засыплет. Песком...Я, если сподоблюсь заднее колесо откинуть (по какой-либо нужде), то вкорячу подкрылок.
Кстати, не в тему: а колеса сами бортуете или в мотосервис отдаете? Посмотрел на ютубе методики разбортировки, так лопатками- весь обод покоцаешь...Лопатой обжимать и стяжками? Я это к тому, что запаски то с собой не возишь и на дороге придется самому прокол лечить...
Последний раз редактировалось Александр Х 22 янв 2016, 12:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Александр Х
Сообщение Арчи » 22 янв 2016, 11:54
После проселка хороший хозяин мотоцикл так и так отмоет..)
Сообщение Александр Х » 22 янв 2016, 12:00
Арчи писал(а):После проселка хороший хозяин мотоцикл так и так отмоет..)
Я плохой хозяин- машины мою весной и осенью, если нет форсмажора. Остальные разы- когда жену коррумпирую/запугаю... :D И у меня примета- как машину помою, так сразу дождь идет.. :) .Правда, когда из полей выбираешься после охоты/рыбалки, то мыться надо обязательно, вот только не во всех мойках комок глины на колесах соглашаются помыть, типа, стоки у них забиваются от таких джиперов... :(
Александр Х
Сообщение Арчи » 22 янв 2016, 12:20
Надо было тебе АфрикуТвин или тдм покупать
Сообщение Александр Х » 22 янв 2016, 12:32
Арчи писал(а):Надо было тебе АфрикуТвин или тдм покупать
Ну, когда покупал моц- спросить совета не у кого было, что надо. Теперь, если вдруг, захочется что то другое вместо чесотки и на это найдутся тити-мити, то спросить есть у кого :) , да и понимание некоторое приходит после чтения конфы. Правда, не все в голове уложилось, т.к. слишком много новой инфы, но "процесс пошел"...
Но если под ТДМ ты имел в виду это http://bikeswiki.ru/Yamaha_TDM850 , то мне он не нравится "по определению" из-за своей компоновки. Вот эндуро, наверно, со временем, при наличии возможности, на базу прикуплю...Но это чиста по лугам покататься...
Последний раз редактировалось Александр Х 22 янв 2016, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Александр Х
Сообщение voltrun » 22 янв 2016, 12:33
Перебортовать можно с помощью пластиковых стяжек. В Ютубе лежит видео как это сделать. И я вроде здесь на форуме эту ссылку давал где-то. Самому попробовать не удалось, не нашлось в нужный момент в окрестных магазинах широких и длинных стяжек ( Но по видео метод красивый )
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Арчи » 22 янв 2016, 12:36
Прокол на дороге лечится специальным баллоном) Таким, например:
http://www.lm-shop.ru/index.php?route=p ... uct_id=141
Бортовать в шиномонтаж таскаю.
Сообщение Александр Х » 22 янв 2016, 12:38
voltrun писал(а):Перебортовать можно с помощью пластиковых стяжек. В Ютубе лежит видео как это сделать. И я вроде здесь на форуме эту ссылку давал где-то. Самому попробовать не удалось, не нашлось в нужный момент в окрестных магазинах широких и длинных стяжек ( Но по видео метод красивый )
Про стяжки, я как раз и смотрел видео, про них имел в виду, когда в верхнем постинге писал: лопатой баллон сдергивают с обода и стяжками его "уживают".
Арчи писал(а):Прокол на дороге лечится специальным баллоном) Таким, например:
Гы! По ссылке пишут , что баллон и для камерных колес годится...Я подобные баллоны вожу для бескамерных. С ними все понятно- заполнила жижа прокол в шине- шина то толстая и на всю ее толщину "завулканизируется" на воздухе. Даже гламурно получается, когда из прокола сначала выдувается розовая колбаска жижи, потом густеет. :) Но вот с камерными колесами такого не проделывал ни разу. Интересно. Спасибо! Важная приблуда. Зайду в магаз - куплю баллончик. Да и камеру надо в запас купить. А заплаток самоклеящихся у меня от велика завались. Технология починки дырявой камеры отработана. Плохо то, что снимать заднее колесо- надо вместе с карданом откидывать...Как то непривычно мне это...
Кстати, вот по ссылке почти ы 4 раза дешевле. http://pitbikeclub.ru/goods/antiprokol- ... t-5225.htm
Последний раз редактировалось Александр Х 22 янв 2016, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Александр Х
Сообщение Bullet » 22 янв 2016, 20:24
Александр Х писал(а):Кстати, вот по ссылке почти ы 4 раза дешевле. http://pitbikeclub.ru/goods/antiprokol- ... t-5225.htm
Или вот еще http://optvideo.com/ns/orion_kartochka.php?kod=1044181
Возникает вопрос - а никто не пробовал камеры вынуть не снимая покрышки? Покрышка вроде широкая...
Снимаю... порчу...
Bullet
Мотоцикл: FLHRC
