Yamaha Star Club • Нет искры Yamaha drag star 650, кто же умер?
Re: Нет искры Yamaha drag star 650, кто же умер?
Сообщение TeRa » 23 май 2014, 17:14
Эх...везет вам товарищ) Датчик умер, поставили новый и....искра есть только на первом цилиндре. На втором хоть убей нету(((Кто-нибудь знает, что это(((?? Катушки проверены, цепь прозвонили, даже мозги на всякий случай поменяли, а искры все нет(
TeRa
Мотоцикл: Yamaha V-Star650
Сообщение Alizee » 23 май 2014, 17:17
Просто так никуда деться искра не могла. Могла неожиданно свечка сдохнуть (да, так тоже иногда бывает), могло пробить бронепровод, могли отойти контакты в свечном колпачке... Прозванивали пошагово, каждый участок, или как?
Йо-хо-хо, и бутылка пива!
Alizee
Мотоцикл: Midnight Star 950
Сообщение TeRa » 23 май 2014, 17:21
прозванивали все, пошагово долго методично и не однократно. Свечи новые ставили, Провода бронебойные в цельности, меняли даже катушки местами, ставим катушку со второго цилиндра на первый и там есть искра, на втором нету......позвонили в один из сервисов там такой же стоит и тоже без искры они не знают, что с ним(((
Но дали совет))))делаем компрессию в цилиндрах, вкручиваем туда свечи, а в высоковольтники при этом вставляем другие и кидаем на массу, и вуаля есть искра и только так(
TeRa
Сообщение Alizee » 23 май 2014, 17:41
А можно немного поподробнее?
Если я правильно понял, то вы делаете так:
- затыкаете свечные колодцы (другими свечами), чтобы создать компрессию
- свои свечи вставляете в колпачки и кладете на массу, чтобы был контакт
- тыкаете стартер - искра на ваших свечах ВНЕЗАПНО есть
Так?
А если вы компрессию не создаете вторым набором свечей в цилиндрах, то искра на вставленных в колпачки свечах снвоа пропадает?
Alizee
Сообщение TeRa » 23 май 2014, 17:43
Да, все правильно. Но пропадает она только на втором цилиндре, на первом искра есть. Вот что это?
TeRa
Сообщение TeRa » 23 май 2014, 17:46
Но, что самое интересное, если просто вкрутить свечи(создали компрессию), надеваем колпачики, тыкаем стартер и нет искры на втором цилиндре. Во-первых слышно что второй цилиндр не работает, во-вторых свеча из него мокрая(((
TeRa
Сообщение Sanchez » 23 май 2014, 17:53
Компрессия, по идее, никак с цилиндрами не связана. Вы пробовали бронепровода и колпачки менять местами? Это важный момент. Убедились, что места их установки (соединения) в норме, контакты все в порядке?
Спрашиваю, потому что вышеописанные симптомы выглядят так, что под определённым углом изгиба бронепровода проблемного цилиндра искра есть, под другим углом изгиба - нету. Это может быть связано с тем, что при изгибе где-то пропадает контакт. При прозвоне это могли упустить, так как изгиб в момент прозвона мог быть таким, что контакт был, но когда изгиб таков, что ведёт к вкрученной в цилиндр свечке, контакт пропадает.
Сообщение TeRa » 23 май 2014, 17:57
Провода проверяли. С ними все ок. Они с катушками же месте идут, так катушки местами меняли и на катушке от второго цилиндра подключенной к первому искра есть(
TeRa
Сообщение Sanchez » 23 май 2014, 18:00
Лично у меня других идей нет. Попробуйте проверить места соединений бронепровода с обеих сторон. Чудес не бывает, просто так искра пропасть не может, и с компрессией она никак не связана. В одном положении в пространстве искра есть, в другом - нет. Я бы отталкивался от этого :?
Сообщение TeRa » 23 май 2014, 18:04
попробуем. Спасибо большое)
TeRa
Сообщение TeRa » 23 май 2014, 18:06
И вот еще. Позвонила в несколько мотосервисов в Москве. В двух стоят драги с той же проблемой и в сервисах, ни кто не знает что это(((
TeRa
Сообщение мистер Андерсон » 23 май 2014, 18:08
Соглашусь с админом. Искра и компрессия вообще никак не связаны друг с другом, а вот отходящий контакт - это похоже на правду. И при прозвоне и прочих проверках этот факт может остаться без внимания, так как проблема "плавающая", и возникает только при совпадении определенных условий, как, например, определенный угол изгиба системы "колпак-провод-катушка". А такие плавающие глюки отлавливать ой как сложно... Пока поймешь, при совпадении каких факторов проблема проявляется, сто раз уже подумаешь "а не сжечь ли мне это ведро нах"...
Если так и окажется - можешь звонить в эти сервисы и предлагать им купить у тебя метод решения проблемы, а нам тогда проценты :D
мистер Андерсон
Мотоцикл: virago 750
Сообщение TeRa » 23 май 2014, 18:13
))))))))))))))отличная идея!)))а вот сжечь и "покрасим в зеленый цвет, отнесем в овраг, ни кто не заметит" мне уже предлагали) Попробуем, поискать еще....Спасибочки!
TeRa
Сообщение TeRa » 23 май 2014, 19:12
аее, нашли пробой в проводе Спасибо!!!!!!!!!....теперь нужна катушка с проводом на второй цилиндр)Ни у кого не завалялось?))))
TeRa
Сообщение Sanchez » 23 май 2014, 19:24
TeRa писал(а):аее, нашли пробой в проводе Спасибо!!!!!!!!!....
Не за что :ugeek: Всегда рад помочь.
По поводу покупки детальки советую создать тему в соответствующем разделе, может, и отыщется у кого.
