Страница 1 из 2
замена свечей
02 ноя 2015, 07:24
Stran_nik
всем привет. подскажите пожалуйста, неужели при замене свечей на драге 1100 классик нужно снимать бак?в мануале написано что нужно снять декоративную крышку, но она сидит на 2 болтах, ко второму никак не подлезешь? может я что то не знаю??
Re: замена свечей
02 ноя 2015, 07:56
Spocker
Декоративная крышка на каждом цилиндре состоит из двух частей. Одна часть в самом деле сидит на двух винтах. А вот вторая, как раз именно та которую надо снять для замены свечей, снимается простом вытягиванием её из резиновых держателей. Или как их ещё назвать? Посмотри по микрофишам устройство крышек, там абсолютно четкий рисунок, сразу все сам поймёшь.
Re: замена свечей
02 ноя 2015, 08:46
Угу, распространенная путаница, тебе нужны две другие крышки.. а бак я б все равно снял, хоть это и не обязательно.
Re: замена свечей
02 ноя 2015, 10:55
Makioro
Бак снять для удобства разве что. Без снятия бака откручивал свечи, было очень сложно потом обратно попасть как надо.
Re: замена свечей
02 ноя 2015, 11:00
Именно про это я и говорил. Проще снять бак для удобства, чем закрутив свечу не по резьбе, исправлять потом последствия. Тем паче, что снимается бак на драге не легко, а очень легко.
Re: замена свечей
02 ноя 2015, 11:12
derby
чтобы не закрутить не по резьбе, необходимо сначала вручную вкрутить свечу (с помощью удлинителя), а потом уже, поняв, что она идёт по резьбе, пользоваться трещоткой
Re: замена свечей
02 ноя 2015, 11:16
Да ну?))
Re: замена свечей
02 ноя 2015, 11:42
derby
Сарказмничаешь? ))
И бак на драге снимается не очень просто. У меня, например, установлена спинка водителя, и чтобы снять бак необходимо снять эту спинку и сиденье. Это не особо удобно....
Re: замена свечей
02 ноя 2015, 11:43
Ну да, есть немного
Всё равно несложно, имхо. Два болта больше, два болта меньше..
Re: замена свечей
02 ноя 2015, 16:36
Berkut
Арчи писал(а):Ну да, есть немного
Кстати в тему "Два болта больше, два болта меньше.. " у меня тоже стоит спинка и откручивая-закручивая болты для снятия сидухи (периодически для чего-то снимал, то фильтр поменять, то электрика...) уже сорвал на обоих закладных гайках резьбу.... так что это процедура все же чревата, а выкрутить свечу нормальным ключом без снятия бак - не просто, а очень просто... да и закрутить обратно также... просто аккуратность и внимательность.... ну и ключ нормальный... ничего лишнего сдергивать и тем более снимать не требуется, придумаватели японовские не такие уж глупые, чтобы замену свечей с разбором половины мотоцикла совмещать...
Re: замена свечей
02 ноя 2015, 16:59
Berkut писал(а):придумаватели японовские не такие уж глупые, чтобы замену свечей с разбором половины мотоцикла совмещать...
А теперь давайте хором вспомним оппозитники Субару...
Re: замена свечей
02 ноя 2015, 17:01
Беркут, дык и к закладным на сидухе и спинке то же отношение должно быть, аккуратность и внимательность. Свою чесотку разбирал не раз и не два, всё целое осталось.
Re: замена свечей
02 ноя 2015, 17:21
Поттер
clckwrkorng писал(а):А теперь давайте хором вспомним оппозитники Субару...
вот вот только вспомнил как зимой на сервис пригнали замерзшую Субару с залитыми свечами - тупо просушить свечи и завести - двигло пришлось опускать
придумыватели, млин....
Re: замена свечей
02 ноя 2015, 17:31
Berkut
разговор идет о мотоциклах. про субару не говорю (знаю)
а про винты крепления сидухи/спинки - они вообщем-то несколько так сказать нежные и небольшие что их частое откручивание все же чревато. соглашусь може и до меня уже чутка сорвали резбу а я добил... но все же...
но все таки считаю что снимать бак для выкручивание свечей это неправильно
Re: замена свечей
02 ноя 2015, 17:44
Поттер писал(а):вот вот только вспомнил как зимой на сервис пригнали замерзшую Субару с залитыми свечами - тупо просушить свечи и завести - двигло пришлось опускать
Хреновый сервис был.
Сколько уже легенд было про то, что "двигло пришлось опускать", "лонжероны сверлить" для замены свечей, а если "кулак дружбы" - так вообще колесо отстреливается, ага
