желтеет глушитель
05 окт 2015, 14:07
Stran_nik
Купил драгу 1100 классик. фиолетовое пятно на глушителе уже было. пробег 1600, владелец сказал что пятно образовалось в результате отказа одной свечи. проехал какое то расстояние с одним рабочим цилиндром. свечу поменял. Мот гнал из казани. глушитель начал желтеть. кто что может сказать по этому поводу. в чем причина? что нужно смотреть.
Re: желтеет глушитель
05 окт 2015, 15:03
derby
На сколько мне известно, фиолетовые патрубки становятся от богатой смеси в цилиндре, а желтеют от бедной. Но это патрубки, присоединённые к цилиндрам. На счёт банок не скажу. У меня банки из нержавейки сразу пожелтели, как только установил. Потому что это нержавейка....
05 окт 2015, 15:38
АРХИТЕКТОР
derby писал(а):На сколько мне известно, фиолетовые патрубки становятся от богатой смеси в цилиндре, а желтеют от бедной. Но это патрубки, присоединённые к цилиндрам. На счёт банок не скажу. У меня банки из нержавейки сразу пожелтели, как только установил. Потому что это нержавейка....
Вот те раз...У мя тож с нержи и тож пожелтели на стыке с трубами с горшков. И чё ничё не сделать? Это сам металл потемнел,это не налёт?
05 окт 2015, 15:39
Нержу полирнуть можно, в отличие от хрома, но надолго ли поможет - хороший вопрос )
05 окт 2015, 15:41
АРХИТЕКТОР
Sanchez писал(а):Нержу полирнуть можно, в отличие от хрома, но надолго ли поможет - хороший вопрос )
Вот! Вот я и хочу полирнуть! Дак а чё, пожелтеет снова???
05 окт 2015, 15:48
ага, это ж нержа.
05 окт 2015, 16:12
derby
Полировка не поможет, если и очистишь, то когда двигатель заведёшь, то снова пожелтеют. Я смирился, меня устраивает ))
05 окт 2015, 16:40
АРХИТЕКТОР
derby писал(а):Полировка не поможет, если и очистишь, то когда двигатель заведёшь, то снова пожелтеют. Я смирился, меня устраивает ))
Ну и в рот ей тапки нах...Всё!Отныне я тож смирился!
05 окт 2015, 16:47
Prob
На моей бывшей литродраге тож глушак синел на стыке с патрубком , от богатой смеси , я эту синеву закрыл накладкой из черепушек)
06 окт 2015, 14:48
vik2762
Такое изменение цвета металла называется "цветом побежалости" и появляется в результате температурного воздействия. Отсюда вывод - либо металл не соответствует температурному режиму в тракте, либо наеборот - температурный режим не в ТУ. Менее неприятен, как мне кажется, первый вариант, ибо второй говорит о том, что двигун работает в режиме отличном от расчетного и потребуются работы специалиста по регулировке, а это, сцуко, деНги....
06 окт 2015, 15:25
Stran_nik
vik2762 писал(а):Такое изменение цвета металла называется "цветом побежалости" и появляется в результате температурного воздействия. Отсюда вывод - либо металл не соответствует температурному режиму в тракте, либо наеборот - температурный режим не в ТУ. Менее неприятен, как мне кажется, первый вариант, ибо второй говорит о том, что двигун работает в режиме отличном от расчетного и потребуются работы специалиста по регулировке, а это, сцуко, деНги....
пятно на сколько я понимаю появилось из за того что бензин догорал в глушителе когда не работала свеча. а вот почему он дальше желтеет вопрос? и желтеет один только глушак от переднего цилиндра, второй то в порядке.
06 окт 2015, 16:45
vik2762
В месте отжига и вокруг него структура металла изменилась и теперь уже измененный метал соответственно реагирует на нормальную температуру изменением цвета. Думаю, что так. Более квалифицированный ответ вероятно можно найти на форумах металлургов, суровых, но жутко образованных!
