Yamaha Star Club • Датчик уровня топлива RoadStar 1600
Re: Датчик уровня топлива RoadStar 1600
Сообщение Михаил » 14 сен 2015, 16:20
Есть книжка на мот в электронном виде но на пендосском, могу скинуть только куда? До езжу так до конца сезона пока так, а там уже более скрупулезно забурюсь в эту проблему. Датчик прозванивали по каждой риске следили за изменениями показаний. Вроде все ровно. Может конечно я что то упустил.
Михаил
Мотоцикл: XV 1600
Сообщение Dismember » 14 сен 2015, 16:23
Михаил писал(а):Есть книжка на мот в электронном виде но на пендосском, могу скинуть только куда?
На яндекс-диск например и ссылку мне кинешь, хоть сюда, хоть в личку.
Михаил писал(а): Датчик прозванивали по каждой риске следили за изменениями показаний. Вроде все ровно. Может конечно я что то упустил.
С датчиком уже всё ясно, он походу нормальный. То что я предлагаю имеет цель выяснить что дальше: проводка или сам стрелочный индикатор.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Михаил » 14 сен 2015, 16:32
http://vk.com/docs?oid=-50017372 вот он в контакте в группе выложен.
Михаил
Мотоцикл: XV 1600
Сообщение Dismember » 14 сен 2015, 16:51
В общем посмотрел я. Всё как всегда у японцев, мать их. Ни карты напряжений, ни вообще ничего нужного. Если датчик в порядке проверяйте провода, если провода в порядке - замените стрелочный индикатор. А то мы без них не знали. Включи зажигание и замеряй тестером напряжение между зелёным проводом от датчика и минусом акка. И сюда напиши результат.
Хотя можно и проще. Прозвони действительно провода все для начала.
udp. Когда делать будешь - сними нафиг бак и унеси его подольше, а то будет китайская фабрика фейерверков.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Михаил » 14 сен 2015, 17:04
Хорошо, сделаю. Как проверю отпишу, что получилось в итоге.
Михаил
Мотоцикл: XV 1600
Сообщение Quin » 16 сен 2015, 12:37
у меня точная такая же проблема была!) сначала думал что закисло что то внутри, а потом при проверке уровня топлива на глаз, заглянул в байк и увидел там свободно плавающие поплавок)) отвалился он от всей конструкции)
Quin
Мотоцикл: Yamaha RoadStar 1600 -> Suzuki V-Strom 1000
Сообщение Serega_ » 18 авг 2017, 23:37
Ребята, не стал создавать новую тему.
Напишу сюда.
Не работает у ХV1700A датчик уровня топлива.
Лампочка всегда мигает. 8 раз мигает, потом 2 секунды перерыв и снова 8 раз.
Что б было понятнее снял видео про датчик уровня топлива.
https://www.youtube.com/watch?v=VL5faf4n7-U&feature=youtu.be
и про поплавок
https://www.youtube.com/watch?v=ArnAerfjSM8&feature=youtu.be
[img][IMG]http://s016.radikal.ru/i336/1708/6c/32da3b3bf9d5t.jpg[/img][/img]
Что с ним сделать?
Serega_
Мотоцикл: Yamaha Road Star 1700
Сообщение piratuzz » 04 май 2020, 17:13
Этот кронштейн, на котором маленькие контакты и тяга
поплавка держится, подходит от honda dio af35. Конструктивно другой,
но подходит без переделок. А вообще я у себя подоггул немного усики, чтоб
они снова норм соприкасались с дорожками
https://yadi.sk/i/fSXyVLLPDr0_FA
https://yadi.sk/i/ZfeCqPs_iT2bHA
piratuzz
Мотоцикл: Roadstar 1600
Сообщение Max-the-Evil » 05 июл 2021, 14:45
Подниму тему
Планируется ковыряние карбового Роада-17. Встает вопрос уплотнения датчика уровня топлива. Может, кто готовый партномер подкинет?
По схемам не могу понять, единый лючок с краником или отдельное отверстие. Посмотреть по месту - не вариант
Сообщение bolt34 » 06 июл 2021, 08:45
Карбовом 1700, видимо также как и на 1600 датчик топлива сделан одинаково.
в баке снизу справа (по ходу движения) стоит сам датчик. уплотняется резинкой.
в каталоге мегазипа прокладка под датчик на 1700 есть только в 2004 году и ее номер совпадает с номером 1600 всех годов выпуска
мегазип дает два номера этой прокладки, видимо подходит еще на какую то модель: 4WM-85753-00-00 или 3D8-85753-00-00
bolt34
Сообщение Max-the-Evil » 06 июл 2021, 09:22
Вах, спасибо, Добрый-Белый-Господин :idea:
Сначала думал, что слепой, но эта падла реально не на всех схемах отрисована
Сообщение Anden » 07 июл 2021, 20:19
bolt34 писал(а):Карбовом 1700, видимо также как и на 1600 датчик топлива сделан одинаково.
Более того скажу, сам датчик полностью идентичный, а вот разъем на конце провода разный.
Но это работы на 10 минут.
У меня тоже старый датчик довольно сильно разболтался.
При этом, обычным мультиметром проблему я не выявил, показания по мануалу, видимо кратковременный разрыв или недостаточный контакт влияет на показания прибора, а на мультиметр не влияет. После замены датчика проблема ушла.
Случайно достался мне датчик от 1600, без проблем поставил на 1700 поменяв разъем, нормально работает.
Anden
Мотоцикл: Yamaha XV 1700 Road Star Midnight Silverado
Сообщение bolt34 » 08 июл 2021, 08:43
да, я тоже мультиметром пытался измерять на установленном в бак с бензом датчик, как то не получилось.
У меня немного другая проблема: значение сопротивления на снятом датчике строго в диапазоне по мануалу. При включении зажигания стрелка на приборке проходит селфтест. И когда бензин к резерву подходит, начинает сначала мигать, а потом загорается лампа топлива. НО при полном баке, стрелка не отклоняется в положение "F", замирает где то на 3/4 шкалы и всё. пока бенз к резерву в баке не подойдет.
Не могу понять в чем именно дело.
bolt34
