bolt34 писал(а):Карбовом 1700, видимо также как и на 1600 датчик топлива сделан одинаково.
Более того скажу, сам датчик полностью идентичный, а вот разъем на конце провода разный.
Но это работы на 10 минут.
У меня тоже старый датчик довольно сильно разболтался.
При этом, обычным мультиметром проблему я не выявил, показания по мануалу, видимо кратковременный разрыв или недостаточный контакт влияет на показания прибора, а на мультиметр не влияет. После замены датчика проблема ушла.
Случайно достался мне датчик от 1600, без проблем поставил на 1700 поменяв разъем, нормально работает.
